Stránka 2 z 3
Napsal: 31 led 2020, 00:33
od Celeron
Asi jste ještě nikdy neviděli, co se děje v klikovce za chodu motoru. Na Trubce bylo co se děje v kompresoru s rozhazovací lopatkou na olej na spodku ojnice a celej karter byl plnej olejovýho aerosolu a hladina u dna nebyla téměř žádná vidět. Nakonec si to můžete zkusit sami, očistit měrku hadrem, vytočit motor na otáčky a vytáhnout měrku. Bude zasviněná olejem až nahoru za pár sekund. To co lítá ze šál ojnic udělá stejnej aerosol jako ta lopatka u kompresoru.
Takže bude velkej problém aby nějakej snímač dával relevantní informaci o výšce hladiny.
Napsal: 31 led 2020, 08:26
Hladina sa snima pred nastartovanim motoru. Mali sme vo firme Peugeot 406 a tam to pred nastastovanim ukazovalo na pocitadle kilometrov mnozstvo oleja v podobe stupnice z pismen "o".
Napsal: 16 led 2022, 19:48
od MiraSt
Odebírám D-test a tam jsem se dočetl zajímavou věc ohledně měření hladiny oleje v motoru. To je nějaká novinka a mělo by to tak být správně?
Napsal: 16 led 2022, 20:14
od workhard
Před nastartováním a pět minut po vypnutí horkého motoru, v tom žádnej velkej rozdíl nebude.
Napsal: 16 led 2022, 20:19
Spíš než kontrolovat až po chodu by tam mělo bejt napsaný "vždy v klidu", rozhodně nemá cenu kontrolovat za běhu. Sice nevím, jakej má autor na mysli rozdíl mezi stavem hladiny před natočením a 5 minut po chcípnutí, ale možná chce naznačit, že by se mělo počítat i s dilatačním nárůstem objemu, takže po ohřátí bude hladina vejš. Vůbec bych se nebál kontrolovat hladinu u studenýho odstavenýho motoru a bacha bych si začal dávat jedině v případě, že by mi i ten studenej motor vykazoval extrémní hodnotu - jak příliš vysokou, tak i nebezpečně nízkou. Jak už tady padlo dřív, za běhu motoru s "mokrou skříní" se v samotný olejový vaně moc oleje nenachází, je rozházenej po zbytku vnitřností motoru a u dna je ho míň než polovička stavu v klidu. Objemovej rozdíl mezi horní a dolní ryskou na měrce je u běžnýho motoru přibližně litr, u modernějších a menších motorů = obětí předposraneckýho daunsajzinku je to zhruba 3/4 litru, přitom se daleko snáz kontroluje mazací tlak za čerpadlem (tlakoměr nebo jen dvoustavový tlakový čidlo v hlavním výtlačným kanálu před filtrem) než zásobní objem ve vaně, protože jak padlo vejš, ta hladina za chodu silně kolísá. Přímý měření vejšky hladiny má cenu u motorů se suchou skříní, kde po natočení hlavní mazací pumpa odebere ze zásobní nádrže tolik, aby se naplnil mazací systém motoru a "odpadní" olej steklej dolů do vany nabírá jen přepravní pumpa, aby ho prohnala filtrem a chladičem a nahnala zpátky do nádrže - když je zásoba malá, mohlo by dojít k zavzdušnění hlavní mazací pumpy právě po vyčerpání hlavní zásobní olejový nádrže a následně ke shoršení mazání až protržení olejovýho filmu na exponovanejch mazanejch místech = přidření až zadření motoru, tam potom má význam varovná signalizace "bacha máš málo másla pro trvalej běh!", ale i třeba u tak zatěžovanýho motoru, jakýma jsou vzduchem chlazený Tatry je kvůli hladině oleje v nádrži předepsaná jen vejšková kontrola hladiny měrkou a případný dolití pokud je hladina níž než je obvyklý po určitým počtu motohodin ... Pro kontrolu samotnýho mazání motoru je výhodnější přímej tlakoměr pro řidiče, na něm dostatečně poučená osoba velice rychle rozpozná, kolik si ještě může dovolit - a pitomcům co by to nepoznali ani na tý rafice tlakoměru nepomůže ani hladinu oleje v nádrži ukazující displej přes půl čelního skla ....
Napsal: 16 led 2022, 20:27
od passion
V lokomotívach na 12V catrošoch máme obojstrannú plochú mierku. Na jednej strane sú čiarky pre studený olej pri stopnutom motore a na druhej starne pre teplý olej pri voľnobežných otáčkach.
Pri automobiloch to teda tiež kľudne môže byť rôzne a postup, kedy a ako kontrolovať olej, bude určite uvedený v návode na obsluhu.
Napsal: 16 led 2022, 20:36
Presne tak, postupovat podla navodu. U niektoreho auta to moze byt pri teplom motore, u ineho pri studenom.
Napsal: 16 led 2022, 20:41
Taky si uvědom, kolik bude objemová dilatace u množství v relativně velkým lokomotivním caterpillaru se zdvihovým objemem dejme tomu 30-40 litrů a kolik je v autě, když už se do skoro žádnýho motoru dneska neleje víc jak 3,5 litru u benzínu a cca 4,5l u nafty. Jo, bejvávalo 4 litry ve škodárně a 6 litrů v naftovým pažoutu nebo merglu, ale tyhle doby jsou už dávno pryč a jede se na "lonklajf" a co nejmenší množství jde, aby se to rychle vohřálo a nikomu nevadí, že takhle tepelně zatěžovaný oleje jdou do kopru dřív a rychlejším tempem, ne, ekonomika si žádá aby se flotila vyplatila, mění se striktně po 30tkm, i když už v tý chvíli z motoru vycákne místo maziva jen trochu černý břečky ...
Napsal: 16 led 2022, 20:49
Nie kazdy musi mat trojvalec 1,0. Existuju aj 5,7 V8.
Napsal: 16 led 2022, 21:08
Já vím že jsou 5,7 V8 (Corvette) a taky V10 sedmilitry (Dodge Viper) a jsou ještě větší, většinou ve tvaru V8 - ale kolik takovejch je? A hlavně kolik takovejch potkáš u nás? V Třebový jsou takový auta celkem asi 4 - a to si ještě myslím, že jich je tady nadprůměrně víc proti jiným lokalitám ... Kdežto těch trojhrnkovejch Hitlerovejch pomst a fofdiků, co se s nima jezdí jen na vejlet (protože zpátky to jistí veřejná doprava) je tolik, že mají u každýho supermarketu hypersraz ...
Napsal: 16 led 2022, 21:15
od Hubert_79
Ty bys takový auto chtěl provozovat na denní bázi (neboli v běžném provozu)? U nás je to neštěstí... Jednak se nedoplatíš za palivo, ale blbý parkování někde u supermarketu je problém. Když máš ještě takovou obludu dvoudveřovou (tedy díky dlouhým dveřím potřebuješ víc místa abys vůbec nastoupil), tak je o zábavu postaráno. Nehledě na to, že když někde mají policajti akci a "chytají", tak tě téměř jistě zastaví. Buď aby trochu pobuzerovali, nebo se jen chtějí podívat.
Napsal: 16 led 2022, 21:17
Na parkovisku pred firmou som videl spominanu Corvette, Urus, Continental, 911 (nikdy nie naraz, pretoze ich ma jeden clovek). Mercedesy, Bavoraky a Audi ani nepocitam. Skodovka tam byva tak jedna-dve.
Napsal: 16 led 2022, 21:21
od Hubert_79
A vedle toho tvoje letitá Mazda :lol:
Napsal: 16 led 2022, 21:48
rnbw píše:Nie kazdy musi mat trojvalec 1,0. Existuju aj 5,7 V8.
Ono když dneska nechceš auto na baterky, tak ti ani skoro nic jinýho, než trojlampovka nezbejvá. Těch kchárů, který ještě koupíš s aspoň trochu poctivým motorem, tj s minimálně 4 válcema, už na trhu pro obyčejnýho ofčana moc nezbylo ... A to ještě z Brusele nařizujou polovičku těch namontovanejch válců vypínat, takže když zrovna nedrtíš pedál o podlahu, jedeš v podstatě s oturbeným maluchem (4-válec 1,5TSi má odpojování poloviny válců = jede jen na dva s objemem 0,75 litru)... Jedinej, kdo skutečně chápe životnost motorů a ekologii souhrnně ekonomicky, jsou Japíci u Ujce Mazdy - s těma jejich Skájaktívama, používajícíma "jiskrou kontrolovanej vznět". Tenhle princip si myslím na rozdíl od tvrdě diktovaný elmobilománie má ještě hodně co říct i do budoucna - i kdyby se zkombinoval s plug-in hybridem, furt bude mít lepší ekologii, než nějakej E-tron nabíjenej z číňanský fotovoltaiky ...
Napsal: 16 led 2022, 22:12
od passion
A ty si uvedom, čo to urobí s hladinou oleja, aj keď naštartuješ 1.0 litrový trojvalček v malom aute.
p.s.: 3512 od CAT má zdvihový objem čosi cez 50L
