PC Dell Optiplex GX240 problém myš.
PotPalo
#16 Příspěvek od PotPalo »
Tab:
Ten nelegálny Win sa dá tiež riešiť, je na to program... (tuším sa to volalo WGA Remover)
#17 Příspěvek od xsc »
Jsou dvě hlášky. Ta, že jsou Windows nelegální, je v podstatě neškodná, Windows normálně naběhnou, jen pruděj. Ale pak může vyběhnout hláška, že Windows nejsou aktivované, což se stává právě když se hotová instalace přenese na jiný HW. S tím bývá docela problém, protože XP to mají nastavené tak, že chtějí hned provést reaktivaci po netu. Ta se ale samozřejmě nezdaří, protože nebude správně zkonfigurovaná ani síťová karta (a i kdyby byla, nebude odpovídat HW). XP se pak "vtipně" odlogují zase na tu hlášku. Tohle vyřešila líp až Vista a definitivně až Win7. Už si nepamatuju, jak se to chová, pokud se nabootuje v safe módu.
tiktak1953
#18 Příspěvek od tiktak1953 »
Urobil som si trochu pauzu.Zacnem tym tabulatorom, skusil som to ,ale asi som to robil zle.lebo mi to neslo.Na zaciatku PC robilo kontrolu na disku C.Vela alokacnych jednotiek skratilo, lebo neboli platne.Zastalo to na
:Tato kopia.... ! Potom som zamienal za prevadzky mys do PS2 a USB,po chvili mys zasvietla dole cervene a za dalsiu chvilu uz kurzor isiel,tak som odklikol ze vyriesit hned a dokoncilo vsetko OK.Vypytalo restart,a od tedy ide bez probl.hlaska uz nevyskakuje.Dik pani este raz ,som rad ,ze sa nenasiel zase neaky dobrak ,a bol by to pos...
#19 Příspěvek od rnbw »
xsc píše:Už si nepamatuju, jak se to chová, pokud se nabootuje v safe módu.
V safe mode to tiez nejde. Je to beznym sposobom neriesitelny problem. Stalo sa mi to kedysi na testovacom disku.
PotPalo
#20 Příspěvek od PotPalo »
Aj na to je riešenie:
Ked Windows XP nepovoli prihlasenie do systemu lebo nieje aktivovany:
Safe Mode with Command Prompt
explorer.exe
start > spustit > rundll32.exe syssetup,SetupOobeBnk
restart
Po tomto mate zasa 30 dni na aktivaciu.
#21 Příspěvek od xsc »
tiktak1953 píše:UNa zaciatku PC robilo kontrolu na disku C.Vela alokacnych jednotiek skratilo, lebo neboli platne.
Bylo by dobré se podívat, v jakém stavu ten disk je. Zda je to jen logický problém (vypnutí napájení bez ukončení), nebo jsou na disku i nějaké ty bad sektory. Spustit cmd a tam dát chkdsk c: . To vypíše aktuální stav. Pro kontrolu celého disku pak chkdsk c: /f/r a po rebootu se spustí kontrola povrchu. Ale je to na několik hodin.
Devo70
#22 Příspěvek od Devo70 »
Zažil som aj 3 možnosť. Vyduté elyty okolo CPU. Povolenie chkdsk-u opraviť vadné sektory rozdrablo XP tak, že už nešiel dať dokopy.
-ST-
tiktak1953
#23 Příspěvek od tiktak1953 »
Vypisalo mi aj ,ze mam previest (doporučuje sa,či čo) kontrolu CHKDSK,lenze kaslem na to.Mam v tomto DELL dve LAN pripojenia na net, neviem ich odstranit ,neni tam možnosť odstranit .Potom by som si nainstaloval svoje pripojenie LAN na net. Je to XP SP2.Alebo staci pripojit moj kabel s RJ45 konektororm a pojde net, sam si Win nastaví pripojenie?To uz by som mal ale už tri pripojenia, čo nechcem.
#24 Příspěvek od xsc »
Stačí propojit kabelem, možná nastavit DHCP a ono se to s routerem spojí. Ty dvě LAN připojení tam jsou nejspíš proto, že jedno z nich je z té původní XP instalace a druhé pro síťovou kartu na této desce. Připojí se to přes jednu z nich, nejspíš tu druhou, třetí nevznikne. Ten chkdsk bych nechal projet aspoň v podobě chkdsk c: /f. Jinak hrozí, že se z nabořeného filesystému budou ztrácet další soubory, až pak ty widle jednou nenaběhnou.
Devo70 píše:Zažil som aj 3 možnosť. Vyduté elyty okolo CPU. Povolenie chkdsk-u opraviť vadné sektory rozdrablo XP tak, že už nešiel dať dokopy.
Takový PC je stejně nepoužitelný. Obvykle tuhne, tak ať se na to přijde hned. Pokud to bude OK, tak dát tam rovnou XP SP3 by stejně nebylo na škodu.
forbidden
#25 Příspěvek od forbidden »
Záloha dat a reinstall OS. Už by to dávno bylo hotovo a problémy vyřešený. Takto řešíte problémy nějaké pochybné, dávno rozdrbané, instalace a mrháte časem.
#26 Příspěvek od xsc »
Přesně tak. A pokud je to skládačka z nějakých ex-kancelářských PC, tak ani ta záloha dat nebude potřeba. Navíc Tiktak tady kdysi zmínil lepší PC než zrovna tenhle. P4 je dneska opravdu mizérie. Jenže...
tiktak1953
#27 Příspěvek od tiktak1953 »
Ja PC rozdavam ked niekto chce,horsie masiny co mam rozoberam do zberu.Ked mi davaju tak mam odmietnut.Na chalupu sa tiez jeden dva zidu.Mam aj dva starsie NTB.mne to na vyhladanie neakych veci na nete
staci.Na tento DELL dam asi XP SP3.aj ked nema chybu .ide bez probl.Aky je rozdiel medzi SP2 a 3?
PotPalo
#28 Příspěvek od PotPalo »
Skoro žiadny, možno jedine že SP3 podporuje už aj WPA2 na WiFi. Ale to sa dá doinštalovať aj do SP2 jednou záplatou...
#29 Příspěvek od xsc »
Rozdíl je v děravosti určitých služeb, která se časem ukázala. Takže radši SP3, navíc ho vyžaduje i některý soft. Vždyť je to i na takové plečce práce max na desítky minut. Horší je stažení následných updatů. To trvá klidně půl dne. A samozřejmě mít to někde na privátní síti, stačí za obyčejným routříkem.
Zpět na „Software“
