Stránka 2 z 2
Napsal: 09 úno 2020, 16:30
od ZdenekHQ
Tyhle metody se musím naučit...
Napsal: 09 úno 2020, 16:33
od sr71
rnbw píše:5000mAh clanky 18650 neexistuju. Su to zjavne nejake cinske smejdy.
Ano, maximum co se v této velikosti dnes vyrábí je cca 3500mAh pokud vím.
Mám k dispozici nějaké bloky 18650 kde je obvykle nějaká sekce článků vadná a ostatní články jsou ok. Konkrétně mám třeba 2,6Ah a při zkušebním měření těch dobrých ks kapacita souhlasí Nevýhodou je že jsou už nabodované, ale to by většinou nemuselo vadit. V případě zájmu můžu nějaké kusy poskytnout řekněme za cca 25kč/ks (+ poštovné), kdyžtak bližší info přes SZ. Vypadají třeba takhle
Napsal: 11 úno 2020, 12:23
od Alino
Ešte otázka.Li ion by sa mali nabíjať 0,7C,znamená to 0,7 z kapacity v mA?
Ďakujem
Napsal: 11 úno 2020, 12:45
od Artaban001
Z nějakýho čínskýho nabíjecího ventilátorku jsem vyjmul akumulátor 18650 z udanou kapacitou 10 000mAh - byla to značka UltraFire (copak tím chtějí naznačit? ). O reálný kapacitě jsem si nedělal iluze - ten větráček nezvládal ani půl hodiny. Takže výrobci vypadla z tisku desetinná čárka
Napsal: 11 úno 2020, 14:15
od Alino
Ešte tá istá otázka.Li ion by sa mali nabíjať 0,7C,znamená to 0,7 z kapacity v mA?
Ďakujem
Napsal: 11 úno 2020, 14:22
od JoDiK
Li-Ion se má nabíjet takovým proudem, jaký mají doporučený v datasheetu.
Běžně dostupné nabíjecí moduly CC/CV mají výchozí nastavení počátečního proudu 1A. Po dosažení max. napětí 4,2V se proud postupně snižuje až na nulu.
Rychlonabíjecí články se mohou klidně nabíjet i proudem 6C - pokud to mají povoleno v datasheetu...
