Zahadny zdroj KM80/FL/E/C z DELL PowerVault TL2000
Na ostatní piny jsi koukal? Na VRMS by mělo být stabilních pár voltů odpovídajících střední hodnotě napětí v síti. Do IAC by měl téct proud tvaru dvoucestně uměrněnýho sinusu, měl by se dát změřit třeba na tom posledním 200k odporu před integráčem. Taky kouknout na VEAO a IEAO, co se tam děje. Doufám, že máš 10M sondu.
Na VRMS je 4,4V (na osciloskope aj multimetri), co mi nejako nesedi s odporovym delicom 820K+18K. To by som musel mat v sieti len 205V, ale mam 228V.
VEAO vyskoci kazdy "tik" z nuly na asi 0,6V a naspat.
IEAO je 0,6V a kazdy "tik" sa tam objavi skok takmer na 4V. Pripojenie sondy na tento pin zrychlio tikanie.
BM574, vstup zial len 1M, sonda BP7721. Tym som asi dost rozhodil obvod.
Vadne som hladal, este pred vymenou IO, ale nenasiel nic. Povodny ML4824 asi umrel na starobu, resp. nejaku vyrobnu chybu. Predpokladam, ze keby som mal dobry kus, tak to bude normalne fungovat.
Že je VEAO na nule, bych celkem chápala, protože výstupní napětí je celou dobu moc velké, jen na chvilku klesne pod nastavenou mez a tak se tam objeví nějaký pozitivní chybový signál.
Na IEAO bych ale čekala nějaké ty dvojcestně usměrněné kopečky s velikostí odpovídající odebíranému proudu, protože tím se vytváří ten sinusový průběh proudu. No ale tím že lítá ten VEAO, jsou ty špičky na IEAO taky vlastně celkem logické.
Přiznám se, že jsem nikdy PFC blíže nezkoumala, tak nevím, jak se chová. Tohle vypadá jak nějaký burst-režim u nezatíženého měniče.
Máš ten zdroj zatížený nebo ho měříš naprázdno?
