TV Samsung UE40ES6300 podsvit
příkon 60 W obraz akorát.
Díky spokojenost. Jen ještě dotaz jsi jistě znalý zapojení toho řízení podsvícení na desce zdroje.
Řízení podsvitu jen okopíruje signál co jde do desky zdroje na pinech PWM ?
Dle chování se to tak jeví. Pokud by se tedy na vstup převedl signál např 120 Hz
o max napětí 3.6 V respektive by se vstupy přes tranzistor a odpor přizemnily (šlo by to asi i přímo) taky by šlo střídou řídit intenzita podsvícení ?
Klon arduina nano za 55 Kč na to má přímo dva piny a jednoduchou instrukcí se dá vytvořit PWM signál.
Jen mi nesedí, že obvod je tak složitý.
Jsem rád, že ti to funguje. Pokud bys chtěl ten proud doladit, můžeš použít o žďobínek většíodpory, třeba 12Ω a paralelně připojovat třeba výkonnější trimry nebo poťáky. tak 22 nebo 33Ω. Pak ty paralelní "odpory změřit a nahradit odpory. Měly by být oba stejné. Ale existuje spousta TV, které mají podsvit napevno od narození. Já osobně bych to neřešil.
tak příběh pokračuje.
Televize už bohužel zase nejde, respektive někdy naskočí a chvíli má obraz pak se vypne projde restartem a už obraz nemá zvuk a ovládání normálně fungují.
Měřil jsem různá napětí při chodu i poruše na všech deskách jsou všechny základní napětí v obou případech.
Skoro mám podezření na zobrazovací panel. Poradí někdo jak lépe diagnostikovat závadu ?
Díky Robert
https://www.ebay.com/itm/V29-Universal-LCD-TV-Controller-Board-TV-Motherboard-VGA-HDMI-AV-TV-USB-New/401320622286?_trkparms=aid%3D555018%26algo%3DPL.SIM%26ao%3D1%26asc%3D226054%26meid%3Daa68d4dffd664081ad7318cd08813a87%26pid%3D100005%26rk%3D2%26rkt%3D12%26mehot%3Dsb%26sd%3D333341977360%26itm%3D401320622286%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675%26algv%3DSimplAMLv5PairwiseWeb&_trksid=p2047675.c100005.m1851
