Rušení - možná vada ve veřejné síti ?
Vše co se týká silnoproudu.
#16 Příspěvek od rnbw »
Najdi si napr. v TME podla parametrov nejaky Nichicon alebo Panasonic.
#17 Příspěvek od Hill »
Milan píše:...elyt na vstupu spínaného zdroje a z přijímače je opět "rušička"... ...( zdroj se dost hřeje)...
Podobně jsem se snažil snížit teplotu v jednom typu settopboxů Strong, byl problém uchladit spínací tranzistor tak, aby neohříval nejbližší okolí, zvlášť, když vnitřek vytápěl procesor. Prostě výsledek chabý.
Kolega to vyřešil na brutál - do horního krytu vyvrtal trochu stranou od zdroje asi 8 děr Ø 6 mm a prý mu čtyři kousky jedou dodnes v nepřetržitém provozu a ještě nezazlobily.
Rozdělení filtrační kapacity na dva tři kondíky by mohlo prodloužit střední dobu mezi poruchami, ale příčinou je pořád vysoká teplota, lepší by bylo ji snížit, jestli to aspoň trochu jde.
Kvicala_r
#18 Příspěvek od Kvicala_r »
Nezkoušel jsi změřit, kolik na to Elytu je napětí. Že už by to mělo PFC a krátil mu život i to snížené napětí 450V /400V?
Důležitá je teplota a taky Ripple current s lifetime..
Milan
#19 Příspěvek od Milan »
S těmi 6 mm dírami by se to asi ochladilo, ale pokud si matně vzpomínám,
jedna ze zkoušek na bezpečnost také předpokládala uklízečku , která se nad to nakloní , maje na krku řetízek s "vhodným" přívěskem .... . A kdo by mi vařil ?
No zkusím něco vybrat ze 105°C s co nejdelší dobou života a koupím si jich pár do zásoby..
Napětí změřím, ale až to vyměním , teď tam bude pila jako jako prase s nějakou obálkou z části sinusovky a stařičký osciloskop si raději pošetřím
#20 Příspěvek od Hill »
Ty díry byly nápad jednoho Ing. manažera.
Nenechal si vysvětlit, že změnou stupně krytí se stal výrobcem.
Asi jeho matka ani žena řetízky nenosí, nebo je musí během úklidu sundat. Třeba má už vyhlídnutou náhradu.
Ovšem je smutné, že na oteplení elektrolytů od okolních součástek měl myslet už výrobce, ale to bychom po mnohých asi chtěli moc.
termit256
#21 Příspěvek od termit256 »
Muzes zkusit nedelat nic, jen par dnu pockat.
https://zoom.iprima.cz/vesmir/slunecni- ... emi-197609
#22 Příspěvek od rnbw »
V externych zdrojoch (ci uz zasuvkovych alebo na kabli ako k notebookom) nie je chladenie ziadne. Kvalitne elyty vydrzia kludne 15 rokov.
#23 Příspěvek od Artaban001 »
Tady dělá největší bordel externí LTE modem (Jak v AM, tak i v FM)
