Stránka 2 z 2
Napsal: 20 úno 2020, 20:01
od ZdenekHQ
Sériová linka si snad zas tolik nevezme.
Při 70mA z 12V to nebude žádná hrůza, i kdyby to bylo 100mA, tak velmi orientačně ohřev (u SMD SOT223) o cca 35°C vůči okolí.
Napsal: 20 úno 2020, 20:22
od termit256
ZdenekHQ píše:Pro běžnej LDO stačí nějakých 700mV a jsou i lepší.
Pred casem jsem delal neco s LDO od Onsemi kteremu i pri plnem proudu 1,5A stacil rozdil pouhych 60mV. Jen mel takove to nesikovne bezvyvodove pouzdro, jako bohuzel vetsina modernich a zajimavych obvodu.
Napsal: 20 úno 2020, 20:42
od ZdenekHQ
Jsem se díval na ty spínaný 3V3, začínají někde kolem 35Kč, ale vyžadují pár součástek navíc. Slibují 3A. Naopak pevný 3V3 stojí dvojnásobek a slibují jen 500mA. Obojí v SO8.
No ono to není nějak super pouzdro pro tyhle aplikace, ale většina lidí ho bez problémů zvládne.
https://www.tme.eu/Document/953c86b7a37 ... llegro.pdf
Napsal: 20 úno 2020, 20:48
od Kvicala_r
Jenže to má thermal pad pod pouzdrem. To zrovna trafopájkou nebo začátečníkovi pájet dobře nepůjde :( Bez připájení toho thermalu na (nelépe) prokovenou desku to chcípne než bys řekl švec.
Napsal: 20 úno 2020, 20:55
od ZdenekHQ
Může to podmáznout silikonem. A samozřejmě to nehonit nadoraz. Vyzkoušeno.
Napsal: 20 úno 2020, 21:19
od ZdenekHQ
Napadlo mě, že to vyzkouším v jedné aplikaci. Tenhle by měl být i pro bastlíře.
https://www.tme.eu/Document/cef0e442171 ... AI-DTE.pdf
Napsal: 20 úno 2020, 21:45
od Kvicala_r
Já si říkal, kde sem to logo viděl. Je to asi v UBNT rocket5 jako zdrojový šváb.
Dnes je velká naděje při kuchnutí podobných věcí, že bys tam vhodný blok našel a jen si poladil napětí děliče pro dosažení požadovaného výstupního napětí. Když rozdělávám různý šrot na vyhození (třeba switche 3com..) je tam na vstupu vždy něco obdobného.
Napsal: 21 úno 2020, 16:31
od ZdenekHQ
OT: Letecké katastrofy. Silně zatížený procesor běžel dlouhodobě při vysoké teplotě. Teploměr ukazoval 44°C. Když si představím dnešní grafický karty... :D
Napsal: 21 úno 2020, 19:57
od markoni
A co tohle https://www.gme.cz/lf33cdt-dpak-stm-thomson ? tento mám doma díky
Napsal: 22 úno 2020, 09:20
od termit256
Precti si znova prvni stranku vlakna.
Napsal: 24 úno 2020, 16:46
od markoni
To bych mohl rovnou použít 7805 a pak ještě LF33 to asi mi nezbude nic jiného no právě jsem se toho chtěl vyhnout no nevadí.druhá věc což tahle použít baterii třeba s nokie 3V7 při plném nabytí je to přes 4 V :? to mi nikdo nedá záruku že ESP8266 -01 nezničím!!!!
Napsal: 24 úno 2020, 19:33
od Habesan
No, a proto se mezi tu Li-Ionku a spotřebič dává ten LDO stabilizátor.
Napsal: 23 bře 2020, 13:15
od Darthy
Dle prvního příspěvku to chceš napájet z nabíječky, proč to tedy nenapajet z nějaké staré smartphone nabíječky kde máš 5V, budeš mít daleko menší ztráty čímž nebudeš tolik omezen výběrem stabiku a můžeš to případně napájet z powerbanky, z USB PC nebo čehokoliv co je USB kompatibilní. Navíc adaptér můžeš vždy vyměnit...
Předpokládám že ta zmíněná plonkovni nabíječka je s trafem, což mi přijde zbytečný overkill pro 3V3 obzvlášť při takovým malým odběru.
EDIT: Jsem se tak začetl do vlákna že jsem si neuvědomil že je to měsíc steré :) omlouvám se pokud už to není aktuální.
Napsal: 24 bře 2020, 13:24
od markoni
Nic nestíhám tak honem ve spěchu : mám problém s stabošem LF33 kdy mám na něm na výstupu elektrolit 10 uF už víc nic když to zapnu tak jedenkrát to pošle data po wifině jak má ale po druhé ne i když se seriová komunikace proběhne, usuzuji s indikace led diody která je na desce jak je doporučené zapojení toho staboše LF33 ? díky
