rozbitá výbojka na tišťáky
zdenoeddie
#16 Příspěvek od zdenoeddie »
Pripojim sa do temy, mam 125W vybojku a tlmivku k nej, priznam sa, v zivote som to nezapajal, tak som pozeral na nete a nasiel toto
http://danyk.cz/slunce.html
nechyba tam danykovi este starter, prip kondenzator? Ked sme este na strednej zapajali neonove svietidla, pouzivali sme aj tieto suciastky. Logicky mi to vychadza, ze je to viacmenej to iste. Prip. ak nepouzijem starter ani kondenzator, ovplyvni to nejak funkciu/zivotnost vybojky? Dakujem.
#17 Příspěvek od sinclair »
Nee, rtuťovky až do 250W startují "samy", jen s použitím té pomocné, zapalovací elektrody v baňce a toho přivařeného odporu na boku.
zdenoeddie
#18 Příspěvek od zdenoeddie »
Ano, vyzera to tak :) Dik za odpoved. A kapacitu tam netreba ziadnu?
Achab
#19 Příspěvek od Achab »
Kondenzátor pouze kompenzuje jalový proud tlumivky, pro funkci není nutný.
josek
#20 Příspěvek od josek »
Ale aspoň ten zrážací odpor (alebo tlmivka) tam musí byť, výbojka ho potrebuje pre svoje pracovný prúd. Inak by najskôr vybuchla.
Achab
#21 Příspěvek od Achab »
Odpor je už z výroby přímo ve výbojce.
zdenoeddie
#22 Příspěvek od zdenoeddie »
Ano, startovaci R je uz vo vybojke. Skusim to vecer, snad nebude z toho granat :)
josek
#23 Příspěvek od josek »
Nepíšem o štartovacom odpore ale o zrážacom!
No aby z toho nebol naozaj výbuch 8-)
zdenoeddie
#24 Příspěvek od zdenoeddie »
Tlmivku mam, a startovaci odpor je vo vybojke. Snad uz je to jasne :) (Aj mne, dufam)
Lukas-Peca
#25 Příspěvek od Lukas-Peca »
Ještě existují směsové výbojky, což je kombinace žárovky a rtuťové výbojky v jedné baňce. Tam slouží jako předřadník to žárovkové vlákno a zapojuje se to přímo na síť. Na osvicování plošňáků to ale nejde použít, protože by po rozbití baňky to vlákno shořelo :)
zdenoeddie
#26 Příspěvek od zdenoeddie »
Tak som to konecne odskusal, funguje. Aky kondenzator by bol este k tomu vhodny? Pri zapnuti to dost zarusilo pristroje.
#27 Příspěvek od sinclair »
Kondenzátor se k tomu dával jen kompenzační, myslím 20uF, samozřejmě ze strany sítě, před tlumivku.
Odrušovací kondenzátory ze rtuťovek si nepamatuju, že by ve svítidlech někdy byly.
#28 Příspěvek od Celeron »
#29 Příspěvek od sinclair »
Obávám se, že tento RC člen bude mezi L-N neúčinný. Je určený k cívkám stykačů, nebo zhasínání jiskření na kontaktech.
Kromě toho, už je na L-N přívodu přece natvrdo pověšenej 20uF kompenzační kýbl, teda pokud ho tam Zdeno má.
Mohl by to z větší části i odrušit směrem k síti, pokud to bude MKP.
Pokud ten MKP kompenzák nepomůže, tak ještě do přívodních L-N fousů zkusit vpálit odrušovací tlumivku.
Na nějakých 150W příkonu by mohla vystačit i ta primární z PC zdroje.
Paralelně k hořáku se už nic připojit nesmí, jinak přestane zapalovat.
zdenoeddie
#30 Příspěvek od zdenoeddie »
Dik za odpoved. Nasiel som bohuzial len 6uF/400V~ MP, je to WK 708 32a. Pomoze, alebo bude zbytocny?
