Zubní RTG
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
#16 Příspěvek od kutilmil »
Muj zubar ked robí panoramu tak na jedom ramene má snímač aj žiarič. Jednoducho z predu hlavy snímač a zozadu žiarič a celé to okolo mňa chodí.
kutilmil
#17 Příspěvek od kutilmil »
Jak sa tu teraz bavíme o zubnej technike tak som si spomenul že keď som bol ešte veľmi malý tak mal zubár takú vŕtačku podobnú ako súprava chiradent, ale pohon vrtáka bol riešený tak že na boku bedne čo stála vedľa kresla bolo kolo (remenica) s priemerom snáď meter a odtial sa to lankom viedlo cez pantograf až na vrták. Bolo to už samozrejme elektrické. O nejakom chladení alebo takom niečom nemohla byť ani reč. Hľadal som to na nete ale nenašiel. Neviete niekto ako sa táto súprava volala? Pamätáte si to niekto?
#18 Příspěvek od EKKAR »
Podobnou "vrtačku" s pantografovým ramenem a špagátkovým pohonem po straně ramene používala moje ortodoncistka = zubařka, co mi jako klukovi dělala rovnátka (tenkrát ještě ne semi-trvalý zámečky jak je známe z dnešní doby, ale klasika sundávací podobně jako ony "třetí zuby ze skleničky"). Ale ona s tím nevrtala zuby, ale pomocí stopkový frézičky o průměru cca 4mm přibrušovala ten plast rovnátek tak, aby postupně vyhovoval pomalu se posunujícím kusadlům. Celej ten stožár poměrně výhrůžně trčel nad pultíkem zcela tutově Chiraňáckýho křesla (po straně to mělo štítek "Chirana n.p. Stará Turá")
#19 Příspěvek od Hubert_79 »
Mně když MUDr rentgenovala zuby (dolní, stoličky) tak jsem vyfasoval bryndák. Pak jsem prstem v ústech držel takovou destičku, velikostí bych to přirovnal k CF kartě. Namířila na to ten tubus, šla ke kompu to spustit. Pak tu destičku zasunula do čehosi u PC a obraz byl na monitoru.
milosak
#20 Příspěvek od milosak »
Manželka mně povídala, že na pojišTóvnu máte nárok na jeden RTG za rok.
Většina pacošů o tom ani neví :D a někteří zubaři v důchodovém věku
ani RTG nedělají, dokonce neznají ani pojem dentální hygiena.
Od takových raději co nejrychleji zmizte !!
kutilmil
#21 Příspěvek od kutilmil »
A bolo to ekkare s tym kolesom alebo bez toho metroveho kolesa? Ty zrejme myslíš asi toto na foto ale to je čosi novšie.
#22 Příspěvek od EKKAR »
Bez, největší bylo vodorovně u základny toho ramene asi 10cm v průměru - ta fotka by odpovídala.
Achab
#23 Příspěvek od Achab »
U staršího typu křesla, co se používal do 80-tých let, byla vrtačka s lankovým převodem jako samostatný montážní celek. Motor byl v základně ramene, připevněné na horní straně křesla. Vrtačka šla snadno odmontovat a postavit třeba ke stolu na zem. Vyřazené se občas podařilo získat, svého času jsem ji měl taky.
Pokud vím, zubař tuto vrtačku používal pouze na hrubé povrchové broušení a protetické práce, tedy spíš jako brusku a frézu. Standardní "hadicová" pro vrtání měla vyšší otáčky.
#24 Příspěvek od EKKAR »
Ta "hadicová" vrtačka je turbínová, poháněná tlakovým vzduchem (přívod je právě ta hadice v opletu a plášti) a mazaná/chlazená vodním sprejem, kterej zároveň ostřikuje hrot "vrtáku" = kterej je spíš než vrták diamantovou brusnou hlavičkou polepenou diamantovou drtí. Dnešní vrtačky už tý vodní sprchy dávají tolik, že při vrtání musíte mít v držce i odsávačku, abyste se po pár vteřinách nezačali topit ...
kutilmil
#25 Příspěvek od kutilmil »
Mám na mysli inakšiu vrtačku. Hnacia remenica snáď aj meter na ľavej strane tej bedne.
Olchor
#26 Příspěvek od Olchor »
Tak jsem trochu zapátral a vypadá to, že ta paměťová folie je něco jako luminofor s delším dosvitem. RTG záření ho aktivuje, chvíli svítí v normálním spektru, takže se dá ve spešl skeneru přečíst.
kutilmil
#27 Příspěvek od kutilmil »
Chapta
#28 Příspěvek od Artaban001 »
"ta věc honěná špagátem" byla zubařská fréza. Vrtačka byla co jsem živ a je na stačený vzduch a mazání a chlazení vodou. Za to zubařská fréza je dnes honěná přímo elektromotorkem vestavěným přímo v tělese, protože frézka nevyžaduje tak vysoký točky. Kolikrát ten zákrok frézou je odpornější, než vrtačkou, protože z toho brní hlava.
Ekkar: množství vody šteluje podle potřeby zubař. Kolikrát, když obtahuje nějakou tu korunku, co Ti pasuje na tvůj chrup, tak má kolikrát přívod vody zastavenej. Plnou palbu tam dává právě proto, že může, když máš odsávačku v puse, protože nemusí dělat přestávky na odplivnutí. Pro Tebe je mokřejší vrták příjemnější, protože se víc chladí i ten zub.
#29 Příspěvek od EKKAR »
Artaban - vím, nachomejtnul jsem se k předrekonstrukční demolici jedný ďubafský ordinace a její majitelkou nám tenkrát těsně před tím, než jsme celý starý vybavení odšroubovali a vynesli na přistavenej sběrnej náklaďák, byla funkce všech udělátek pro názornost předvedená. Mají to docela technicky vymazlený, tu vodu mají přihřívanou v termostatu, aby byla vlažná přibližně na teplotu těla a netrnuly z ní po postříkání zubní nervy, odsávání jede přes cyklónovej filtr, kde se zachycuje v podobě drti amalgám a pak se ve specializovaný firmě recykluje (obsahuje stříbro a rtuť, obojí v přírodě funguje jako těžkej kov, přičemž rtuť je navíc kumulativní nervovej jed podobně jako olovo), kompresorek s odlučovačema všeho nepatřičnýho pro vrtání, ofuk, ostřik a já nevím co ještě včetně vejškovýho pohybu samotnýho křesla, mechanický bowdenový i pneumatický pohony všech nástrojů, kde nemají jen rotační "brusky" a frézky, ale taky vibrační pěchovadla, kterýma zhutňujou výplňový hmoty v dutině zubu před zakrytím finální povrchovou vrstvou - zažil jsem sám při plombování, dělá to v palici randál jak by vám v držce makal trpajzlík se sbíječkou, dál třeba elektricky poháněný lešticí a škrábací nástroje včetně ultrazvukem buzenejch "jehel" na odstranění plaku, zubního kamene a dalších humusáren, který se nám lidem v držkách dělají ...
