Stránka 2 z 3
Napsal: 09 bře 2020, 22:26
od p32
Já že jsem v opozici? To bych si nikdy nedovolil a bojler mám tak, aby byl 1,50 m nad zemí. Z odpadu mám samozřejmě odbočku do výšky 1,30 m s víkem, do kterého ta hadička s pojistného ventilu jde. Co je na tom špatného, že to máme udělané pořádně?
Napsal: 09 bře 2020, 22:29
od ZdenekHQ
Prostě jsi si nevšiml toho smajlíka.
Já tam mám taky hadičku, ale kdybych ji zavedl do domovní přípojky kanalizace, tak je za půl roku zarostlá šutrem, protože by šla skoro do kopce. To je celý. Prostě kopec.
Napsal: 09 bře 2020, 22:33
od MetalGod
p32 píše:Ne, přes pojistný ventil a hadičku teče hezky do odpadu.
Jen pokud bude tlak ve vodovodu stejnej nebo vyšší jak tlak potřebnej pro otevření pojistnýho ventilu. Ale jinak se akorát přetlačuješ s čerpadlama ve vodárně. Samozřejmě nesmíš mít na přívodu umělohmotnou trubku, ta se protaví.
Napsal: 09 bře 2020, 22:59
od tomasjedno
S čerpadlama ve vodárně se přetlačuješ jen když tam nemáš pojistný ventil se zpětnou klapkou. Normální je mít ho tam.
Napsal: 09 bře 2020, 23:06
od Celeron
Ve třetím příspěvku vlákna jsem psal, že zavře vodu do bojléru a otevře nejbližší kohoutek s teplou. Takže var tomu nic neudělá. Kdo chce věřit kombinaci přetlakovýho a jednosměrnýho ventilu je docela dobrodruh. Kdo si ještě vzpomene na Lounskej hotel Oharka, kde zarostlej přetlakáč zabil 6 lidí a poslal barák do demolice? Jo a někde jinde bojlér našli pár set metrů daleko.
Napsal: 09 bře 2020, 23:10
od tomasjedno
Jj, funkční zpětná klapka se zarostlým přetlakáčem a vyzkratovanou havarijní tepelnou pojistkou, to je vražedná kombinace.
Napsal: 09 bře 2020, 23:21
od ZdenekHQ
Ale za to můžou staří dobří výrobci bojlerů, kde neodešlo nic kromě termostatu, bohužel někdy spíš nevypnul. Už jsem tady psal, že jsem si natočil čistou páru. Bojler letěl do šrotu. Děda si myslel, že vydrží navěky.
Napsal: 10 bře 2020, 04:14
od Crifodo
Asi bude taky záležet na režimu používání a složení vody nebo spíš stavu potrubí. Viděl jsem bojlery s polovinou objemu z opadané rzi a jemným blátíčkem z nateklých kalů, při nedostatečném odběru vody se spodek nikdy neprohřeje ačkoliv čidlo termostatu vypíná v 80. Legionela má dobré podmínky.
Napsal: 10 bře 2020, 08:54
od petrfilipi
Zdravím,
• Výrobce OKC125 v
návodu píše, ža max. nastavitelná teplota je asi 75°C.
Tady se píše, že Legionella nepřežije 72°C. Pokud je to pravda, viděl bych to (o kousek) jako OK.
Jinak - než povytahovat z jímky čidlo termostatu, to bych raději proklemoval elektricky samotný termostat. Oboje je ale o hubu.
Tazatel původního příspěvku píše, že má typ OKC125, tedy kombinovaný. Nelze dosáhnout vyšší teploty vody právě pomocí výměníku?
Jakési prohlášení DZD o legionelle vs boilery je
zde.
PF
Napsal: 10 bře 2020, 09:08
od rayx
https://dzd.cz/podpora/caste-dotazy
Proč se může vyskytnout zapáchající teplá voda?
Tento problém se týká spíše vody než ohřívačů. Některé vody (studniční, neupravované) obsahují velké množství sulfátu spolu s bakteriemi, které tento sulfát redukují. Tyto bakterie, zdraví neškodné, ve stojatých vodách, které byly zbaveny kyslíku produkují plyn sulfidu vodíku (zápach) využívající iontu vodíku z anodové ochrany. Čím větší je činnost této anody (horší kvalita vody), tím více je iontu vodíku a tím více vzniká plynu sulfidu vodíku. Tyto bakterie nemohou růst v přítomnosti atmosférického kyslíku, a proto nejsou ve zdrojích studené vody. Pokud se tatáž voda zahřeje, objeví se. V některých případech pomůže vyměnit anodu za jinou, která může mít jiné složení. Jestli se však tímto problém nevyřeší, doporučujeme anodu vymontovat, i když se tím sníží životnost ohřívače vody.
Napsal: 10 bře 2020, 09:43
od Artaban001
petrfilipi:
jestli si dobře pamatuju, tak tu někdo takový podobný bojler řešil - že se zrovna aktivovala tahle funkce a díky tomu se mu málem opařilo děcko.
myslím si, že pokud je dostatečně velký průtok bojlerem, tak se ta voda tak snadno "nezlegionelizuje".
My máme bojler takový, že do něj není přivedená elektřina vůbec - je tam využitej výměník kterým proudí horká voda z kotla. Voda se v něm zvládne ohřát maximálně na 50°C.
Zapách vody prý mají na svědomí anodové tyče v bojleru.
Viz:
https://www.tzb-info.cz/105722-proc-se-muze-vyskytnout-zapachajici-tepla-voda
Napsal: 10 bře 2020, 11:31
od xsc
To je divný, horkou vodou z kotle vytápíme v kotelně běžně bojler na 60°C a bez termostatu by tam bylo asi 75°C. Na výstupu kotle je asi 85°C.
Napsal: 10 bře 2020, 12:09
od marat
Termostat už mám nějakou dobu a ani už nenajdu účet. Včera jsem porychtoval tu kapiláru a normálně to funguje. Večer se voda ohřála na 76°C při maximálním nastavení, teď už to mám zase snížené.
Napsal: 10 bře 2020, 16:00
od Celeron
xsc píše:To je divný, horkou vodou z kotle vytápíme v kotelně běžně bojler na 60°C a bez termostatu by tam bylo asi 75°C. Na výstupu kotle je asi 85°C.
Ne každej topí nějakým uhlákem se spádem 85/60. Já bych se rozhodně s radiátorovým tepelkem se spádem 50/45 nebo dokonce podlahovým 30/25 moc na ohřev TUV nechytal, maximálně předehřev u kaskády.
Napsal: 11 bře 2020, 06:35
od BOBOBO
65°C je norma proti opaření , to za a, a další blbost provaření trubky za b . Inu diletanti , co se sejrou tam , co nemaj . tepelná pojistka na boileru má omezenou životnost . Občas nejde zapnout i po prvním vypnutí
