Stránka 2 z 19
Napsal: 28 úno 2020, 22:26
od Syron
napsal jsem už mockrát na tomto fóru, že ruské elyty byly snad nejhorší na světě. A pokud jsem napsal:
O potenciometrech nejmenovaný odborník napsal, že byly bytelný, to možná jo, ale po elytech to snad byly nejhorší součástky, které rusi vyráběli. a to jakékoli ruské potenciometry a trimry.
Snad se to dá jednoduše pochopit? tedy:potenciometry a trimry byly skoro tak špatné, jako elyty. Pro blondýny: byly velmi špatné, a elyty byly ještě horší.
A co se týká zaostalosti socialistických televizorů, už od počátku sedmdesátých let se třeba v sousedním kapitalistickém Německu nevyráběla, alespoň neznám jedinou televizi, s elektronkou. Samozřejmě kromě obrazovky.
V ČSSR první televizor s tranzistorem v horizontálu, resp. ve VN se začal vyrábět minimálně o deset let později než Tesla COLOR. Byl to C-416, a zhruba ve stejnou dobu COLOR ORAVAN, COLOR MÁNES apod.
První polovodičové barevné televizory u nás měly ve VN a horizontálu tyristory. Z ruských to byly také tyristorové, C-202. Právě kvůli menšímu příkonu a vystouplé a plechové zadní stěně byly díky menšímu tepelnému namáhání o "ureku" spolehlivější. Až na ty ruské obrazovky, všechny typy. Byly ještě mnohem horší než druhé v pořadí, Sony Trinitron. Ale nejsem si jist, jestli už nepíšu OT. Sorry.
Napsal: 29 úno 2020, 02:33
od xsc
Kupodivu i na západě asi do poloviny 70. let dojížděly řady s elektronkami v koncových stupních. A někdy to byly i pěkně šílené konstrukce, obzvlášť od Philipse. http://obsoletetellyemuseum.blogspot.co ... ps_27.html
Na druhou stranu třeba východní Němci dokázali spáchat celotranzistorovou TV ještě koncem 60. let - RFT Color 20. Protože ale soudruzi neupekli VN tranzistory, horizontál běžel snad z 24V s Tesláckými KU.
Napsal: 29 úno 2020, 23:19
od Syron
Ta sedmdesátá léta jsem měl na mysli, možná špatně, od roku 1970 nebo 1971. A psal jsem o sousedním západním Německu. Pokud ten anglicky psaný přehled je pro SRN, resp, u nás zvanou NSR, a jedná se opravdu o televizevyráběné v Německu nebo pro německý trh, pak jsem ochoten přiznat svou nepřesnost nebo omyl. A nezbývá než ti poděkovat za informaci.
A v žádném případě bych to nebral osobně. Nemám patent na rozum. NDR kupodivu, nevím proč, a ani to neprožívám, měl některé televize ze socialistického tábora trošku víc "podobně" v určitěm smyslu konstruované jako třeba staré Grundigy, Ale opravdu jen vzdáleně podopné např, co do mechanické koncepce. Nevíš náhodou, kdy se u nás začaly vyrábět ta zmíněná KUčřka?
Napsal: 01 bře 2020, 14:26
od fredis
workhard píše:Syron - Třeba takové ruské elyty stojí úplně za kulové h.....
Pleteš se! Nebo podle tebe dělali jen jeden typ? :wink:
Napsal: 01 bře 2020, 14:35
od workhard
Nevím, kolik dělali typů, ruské součástky mě nikdy nezajímaly. Elyty v Rubínu, co jsem ho chvilku provozoval, než letěl z okna, stály všechny za houno bez výjimky.
Napsal: 01 bře 2020, 15:56
od fredis
S tím naprosto souhlasím.
Napsal: 02 bře 2020, 00:33
od Monogatari
Nevim co máte proti ruským potenciometrům. Sbírám radiomagnetofony a zatímco v japonských je potřeba vždy čistit ukrutně chrastící poťáky, tak v těch sovětských jenom někdy. Většinou je používají i na ladění rádia a ty jsou vždy v pořádku.
Napsal: 02 bře 2020, 02:26
od Syron
Asi máš štěstí. nebo jsou ty druhé "kapitalistické" třeba z Asie ještě horší. Já mám zkušenosti s těmi špatnámi. Pokud se s nimi točí, jsou velmi poruchové. Už od přenosných jako třeba Orbita, Banga a spousta dalších, až po potenciometry v TV a rádiích, včetně těch "mikropotenciometrů a potenciometrů pro nastavení barev vzadu na TV řady C 280, C38O, až po ty nejobyčejnější pertinaxové nebo jaké trimry. Nesmělo se s nimi moc otáčet. Když se nevydřely dráhy, vyviklala se ložiska, a trimry se rozpadly. A ladící potenciometry třeba v předvolbách byly absolutní katastrofa.
I ty tahové třžeba v C-202 se vydíraly nebo se uvolňovaly kontakty. Múžeš mi věřit. Měl jsen v rukou tisíce ruských televizorů. A to fakt nekecám, a nejsou v tom ani jiné důvody, třeba ty zmiňované politicko ideologické! Prostě komu "čest", tomu čest. Jinak jsem ty ruské polovodičové IN LINE televizory docela rád a často opravoval. V určité době to byl nejlepší a pravidelný zudroj kšeftů.
Napsal: 02 bře 2020, 14:17
od xsc
A naprosto nejhorší byly ladící potenciometry v ruských předvolbách. Zlatá Tesla.
Napsal: 03 bře 2020, 01:52
od Syron
Ano. I když občas blbnuly-chrastily a vynechávaly i ty teslácké víceotáčkové ladící poťáky taky, bylo to většinou v případech, kdy pro někoho bylo těch třeba osm předvoleb málo, a pořád přelaďoval. Ale ve většině případů stačilo vyčístít kontaktolem nebo lihem odporové dráhy a šroub s kontakty. Navíc u některých typů se dalo koupit jen tu destičku s poťáky novou nebo repasovanou za pár korun. Ale u těch ruských nepomohla ani "svěcená voda", na chvíli pomohla výměna celé ladící jednotky(řada Elektron C280 a 380, 382). Pokud se dala vůbec sehnat. Z IN LINE TV snad byla nejhorší Selena. Rubíny byly celkově o žďobínek lepčí, ale byl od jiné firmy, Mašpriborintorg Moskva Někdy z celé předvolby hlavně u zmíněné Seleny, byly použitelné tak dva nebo tři programy.
Zajímavé, že pro sebe si Rusi dělali třeba zrovna ty Seleny s obrazovkou Toshiba, o hodně spolehlivější předvolbou. Elektron C 382 jsem viděl i bílý, a o "ureku" lepší a spolehlivější. Třeba v dekodéru měl místo těch ruských IO naše MDA 35.., už si nepamatuji,ale asi 3510/3520 nebo 30. A předvolba taky o něčem jiném.
Napsal: 03 bře 2020, 16:35
od Lukas-Peca
Mašpriborintorg nebyla fabrika, ale organizace zahraničního obchodu. Taky se mi zdá a už jsem to z více stran slyšel, že ruské výrobky pro domácí trh byly výrazně kvalitnější než na export.
Napsal: 03 bře 2020, 17:49
od fredis
Musíš to brát tak, že ty TV dělaly fabriky pro speciál jako bokovku a z úplně jiných součástek. A i tak se kvalita těch bokovek lišila. Třeba kvalitou DPS.
Napsal: 03 bře 2020, 18:36
od xsc
Lukas-Peca píše:Mašpriborintorg nebyla fabrika, ale organizace zahraničního obchodu. Taky se mi zdá a už jsem to z více stran slyšel, že ruské výrobky pro domácí trh byly výrazně kvalitnější než na export.
Většinou nebyly. Krásným příkladem je C430/432. To je jedna z nejneopravitelnějších TV, předvolby snad nefungovaly pořádně ani jako nové a ty hybridní IO v dekodéru tam byly naprosto stejné (a stejně mizerné) jako v těch Rubínech, co se sem dovážely. Snad jen obrazovky si prý pro sebe nechávali lepší, ale to platilo za časů delty. Později byl asi nejlepším typem Tesla - Rubín, kde videočást a obrazovka byla teslácká.
Napsal: 03 bře 2020, 20:11
od kokun
xsc píše:... Později byl asi nejlepším typem Tesla - Rubín, kde videočást a obrazovka byla teslácká.
Trochu se pleteš - obrazovka byla ruská. Teslácké byly desky: dekodéry PAL/SECAM a ta na hrdle (videozesilovače) - viz foto :wink:
Napsal: 07 bře 2020, 09:02
od radioelectrum
xsc píše:Navíc to zapojení Rubína obsahuje návrhovou chybu, díky které se do mřížek nepřenáší kompletně ss složka (a vlastně ani do katody), takže věrné barvy to ani nikdy mít nemohlo. Třeba to jen blbě okopírovali z nějaké osekané US verze, kde s tím buzením do mřížek v rámci katování kostů původně přišli :-)
Prošli mi v 90 letech 2 různé Grundigy s obrazovkami DELTA dovezené z Rakouska. Oba měli klíčování do prvních mřížek, a obraz byl naprosto nádherný. Dokonce na nich bylo vidět že ORF má ze studia lepší barvy než tenkrát naše studia. Takže to asi fakt bylo tím že rusi to nezvládni než tím že by buzení do mřížek bylo nevhodné. Druhou věcí je že ty ruské obrazovjy nikdy nešli nastavit tak aby zhášeli do černé a rozsvěcovali se do bílé.
