Stránka 2 z 2
Napsal: 15 bře 2020, 11:21
od sinclair
Tady na sídlišti Družstevní, Zahradní a Masarykova se proti tomu lidi ostře ohradili. Takže při zateplování i výměně výbavy balkónů, šly paraboly dolů jen dočasně. Pak za spolupráce firmy, co dělala fasádu, nazpátek na fasády i balkóny a za svoje, pouze se sjednotil typ konzol.
Individuálních požadavků opravdu bylo tolik, že by to ani částečně neuspokojil žádný společný systém.
A to tam téměř nebydlí žádní čmoudi, úkáčka apod. V 16, 24 a 32b panelákách je nová hvězdice nemalý náklad.
Napsal: 15 bře 2020, 11:51
od Hill
My jsme se domluvili se zateplovací firmou, kde budou držáky na satelity a wifi antény (ano, jsou někteří, komu nabídka provozovatele GigaLAN se zásuvkami pro každý byt z nějakého důvodu nevyhovovala, ale nejčastěji to bylo proto, že se nechali ukecat vnucovačem). Tu GigaLAN máme metalikou rozvedenou z optiky, která končí v serverovně ve sklepě, druhá končí na serveru ve výtahové strojovně, odkud vedou mikrovlnné spoje k dalším AP v okrese..
Stavaři si řekli o zakreslení, dostali tedyi takovéto výkresy (držáky na antény až na ten zadní, který musí "vidět" kolem sousedního paneláku, jednotné zinkované), jeden s fotkou a detailem, ale na tu nedodávali držák, takže jsem si ji přivrtal sám, předtím mi vyvedli kabel tam, kde jsem potřeboval, a, než si na to vzpomněli, přivrtal jsem si ji sám: spravily to 4 natloukací hmoždinky 8x200. Na dalším výkresu je pak detail vedení hadiček pro individuální optické přípojky ze sklepa kvůli garsonkám, protože tam nemají lodžii, a držáky i s vyvedenými kabely skrz 12 cm izolaci všichni zájemci mají. Ostatní neměli zájem.
Jo, a kabel by měl z fasády koukat šikmo dolů, aby se zamezilo zatékání vody po kabelu do zateplení. Musí tam být účko, aby voda skapávala ještě před fasádou.
Napsal: 15 bře 2020, 13:09
od scorpions-cz
U nás v městských domech, které se zateplujou, nechává město vybudovat rozvod sat. signálu do každýho bytu. V každém bytě je jedna zásuvka. Příjem skylink, digi, freesat a astra1. Rozvody jsou tahané po fasádě před zateplením. Po zateplení už město nepovolí žádnou soukromou parabolu.
Napsal: 15 bře 2020, 13:43
od Hill
Centrální rozvod satelitního signálu dnes projde v SVJ, jestli ho schválí tři ze čtyř vlastníků. Těch, kdo to skutečně využívat budou, zase tolik být nemusí. Ti kdo vidí dál i bez satelitu, samozřejmě budou hlasovat pro s výhledem na to, že třeba jednou se to bude hodit i jim. Stavebnímu bytovému družstvu stačí k odsouhlasení nadpoloviční většina (tedy zatím, než se budou hlasy muset počítat podle vlastnického podílu). Na příkladu, který jsem uvedl výše, je vidět, jaký zájem o satelitní příjem byl (a to dva z nich mají dodnes jen ten vývod a konzoli). Instalace a provoz by byly při takovém nezájmu příliš drahá sranda.
Ergo kladívko: když jsme se se stavbaři dohodli my (a podle příspěvků to tak udělali i jiní), a hlídal nám to i stavební dozor, proč by to nešlo ve Rtyni?
Napsal: 15 bře 2020, 16:10
od vasilceral
Už před třiceti lety jsem si podal žádost o montáž satelitní, internetové a DAB antény a všichni nájemníci a dnes majitelé mi potvrdili souhlas s montáži. V té době jsem jako soukromník měl montážní firmu i na antény a rozvody instalace. Pro SAT používám motor a cestuji po obloze od Indie až po Brazílii. Volných programů používám kolem padesáti. Vasil.
Napsal: 15 bře 2020, 18:33
od sr71
Všiml jsem si že jak DigiTV tak Skylink mají v nabídce možnost příjmu jejich programů přes internet, tedy bez paraboly. Řekněte mi jako laikovi přes satelitní příjem výhody/nevýhody internetovéh příjmu, případně , pokud víte, tak i cenové srovnání. (v našem domě je zavedena optická přípojka internetu takže s nějakou rychlostí připojení by problém být neměl)
Napsal: 16 bře 2020, 14:27
od vasilceral
Jak jde net na placeným mobilu nevím, já používám jen pevnou linku a tam mám od providora asi padesát kanálů grátis-moc nepoužívám. Občas na tabletu až když jsem mimo území. Internetový rádio běží stále a bezdrátová sluchátka nemaj chybu- 50 metrů na zahradě.
Napsal: 16 bře 2020, 15:00
od sr71
asi jsi můj dotaz nepochopil správně, zajímaly by mě zkušenosti třeba s tímhle
https://www.skylink.cz/televize-pres-internet jako alternativa k příjmu přes parabolu, výhody/nevýhody
Napsal: 16 bře 2020, 23:15
od miroja
lumca píše:On to poletené nemá! Jednoduše, pro CZ + SK A3, Němci 19E, k tomu připočítat, že Slováci mají nabídku na 16E + 1W, v nějakém bytě Anglán což znamená 28E, v jném Turek - 42E + 7E, v dalším bytě Polák - 13E, v dalším Řek, v jiném Bulhar, Albánec, Ukrajinec, atd.! Kolik těch parabol by asi bylo třeba na té střeše? ....
Antena predsa staci len jedna...
PS: Na nasej streche je od r. 2006 a pokryva v pohode od -1° az do +28°
EDIt: Ak niekto chce u nas aj individualnu antenu, musi ju namontovat na strojovnu vytahu.
Pocas rekonstrukcie v r. 2006 sme na dve steny strojovni namontovali dva vodorovne jakle pre individulalne anteny a urobili sikme vstupy pre vstup kablov do vnutra strojovni. Dalej sa vedu koaxy smerom dole v rozvadzacoch na chodbach az k bytu.
Urcite neodporucam vrtat akekolvek diery zo izolacie. Nech sa budete snazit zaizolovat to proti vode akokolvek dobre, casom (5, 10, 15, alebo viac rokov..) to praskne, zacne zatekat a prejavit sa to moze aj o par bytov nizssie...
Napsal: 16 bře 2020, 23:34
od scorpions-cz
No ono společnej příjem, z více než 4 družic už je o dost složitější.
Napsal: 17 bře 2020, 09:16
od lumca
@miroja: Tady nejde jen o anténu, to seš hodně bláhovej. A pokud jde o zajištění příjmu i za zhoršených podmínek, taková pozice 16E je dobrá lahůdka a jsou i další) tak nelze použít multifokus, to v žádném případě! Tady se jedná o profi instalace kde se musí vzít v potaz i toto hledisko (hlavně toto hledisko, jinak si člověk zadělá na pořádné problémy!). A je potřeba samozřejmě vzít v potaz ceny ostatního HW pro zpracování a rozvod TV a SAT signálů + cena za předělání rozvodů do hvězdy (ne všude se zatepluje nebo je už dávno zatepleno). Ty částky se pak pohybujou v řádu 100 kKč a víc. Což při (např.) počtu 20 - 30 bytů už je pěkná sumička á jeden byt. A ne každý chce satelit, 99% lidí dnes stačí DVB-T/T2 a další věc jsou rozvody TKR různých provozovatelů nebo poskytovatelů netových připojení. Kdyby to bylo o jedné T90 a jednom MSW, to by byla paráda! Léta jsem se v tom pohyboval, proto vím co to je jednat s SVJ nebo BD, či soukromými majiteli bytových domů. To je námět na knihu o stovkách stránek.
Napsal: 17 bře 2020, 14:12
od sr71
No a jak to tedy je, resp co je potřeba za HW na to, pokud by chtěl někdo přejít z klasické paraboly na příjem "satelitní TV" přes internet?
https://www.skylink.cz/televize-pres-internet/balicky
Na první pohled mi ta nabídka přijde zajímavá ale bude tam asi nějaké "ale" když se lidi stále drží klasických satelitů
Napsal: 17 bře 2020, 15:07
od xsc
Je tam víc "ale". Platíš 2x. Jednou Skylink a k tomu podruhé ještě internetové připojení, které musí být stabilní a rychlé. Sledování TV ti pak omezuje normální připojení k netu. Pokud to nejde nainstalovat do té SMART TV nebo nechceš ještě investovat do speciálního STB, musíš k tomu ještě živit nějaké PC. Zatím jsem kromě MPC neviděl aplikaci, která by mi z PC dokázala přehrát obraz skutečně plynule, bez různého cukání hlavně ve švenku. Obzvlášť to neumějí věci, které k přehrávání využívají běžný prohlížeč. Taky nejde nahrávat, ale máš k dispozici zpětné shlédnutí. Obrazová kvalita bývá obecně horší, používá se větší komprimace.
Je tam nabídka měsíc zdarma, tak si to otestuj.
Napsal: 17 bře 2020, 17:40
od kokun
SKYLINK: Televize přes internet. Nejsou tam ale všechny programy, jako přes sat. Výhodou je zase, že můžeš využívat příjem na více zařízeních (se všemi výhodami příjmu přes NET: zpětné zhlédnutí; úložiště; ...).
SKYLINK LIVE TV je snad výhodný jen jako bonus k satelitnímu příjmu. Podmínka (rychlý a hl stabilní) internet už tu zmíněna byla.
Nezmínil ses, co máš za televizi.
"Na vybraných chytrých televizích přes aplikaci Skylink Live TV*" pak nepotřebuješ STB:
* LG TV s Web OS 3.0 a vyšší, Samsung TV rok výroby 2015 a novější s OS Tizen, Finlux, Hitachi, JVC, Telefunken, Toshiba, Gogen, Hyundai a Orava na platformě MB211 a MB130, Sony a Philips s verzí Androidu 7.0 a vyšší.
Jinak si musíš zakoupit jejich
Tesla MediaBox.
U DigiTV to bude obdobné.
