Co je to za součástky ?
#16 Příspěvek od rnbw »
Videl som (asi) japonske THT kondenzatory nerozoznatelne od odporu. Mali aj farebne pruzky.
fredis
#17 Příspěvek od fredis »
Běžně se používaly i v BTVP. Tuším že to byl Telefunken, na desce se Scartem. Prostě předchůdci SMD.
kokun
#18 Příspěvek od kokun »
Jj - v maďarských BTVP Videoton WALTHAM jich bylo plno.
Obrázek
A tuším to byla licenční výroba Thomson. Stejně bych to viděl i u toho Telefunken-u.
Honza - kokúň
__________________________
PavelFF
#19 Příspěvek od PavelFF »
Může sem někdo dát svou fotku válečkového SMD kondenzátoru? Co je k nerozeznání od odporu.
#20 Příspěvek od BOBOBO »
Jedu pátou noční dvanáctku za sebou . Z toho , co jsem zatím nahlížel , to vypadá , že to budou různobarevné-podkladem odpory . Jsou tam i ploché odpory .
#21 Příspěvek od Celeron »
Kde se tak hákuje když slyším, jak se všude zavíraj výrobní procesy?
workhard
#22 Příspěvek od workhard »
Hákuje se zatím všude kromě automotive fabrik, který by ale stejně za chvíli zavřeli i tak.
PotPalo
#23 Příspěvek od PotPalo »
PavelFF píše:Může sem někdo dát svou fotku válečkového SMD kondenzátoru? Co je k nerozeznání od odporu.
Tak schválne, čo z toho sú kondenzátory a čo odpory. Viem, niesu SMD, ale viem si predstaviť, že namiesto vývodov by to malo iba holé kovové plôšky.
#24 Příspěvek od ZdenekHQ »
Hack metodou postranních kanálů nabízí způsob třídění založený na tom, že ty kondíky se dělaly v šílených tolerancích, takže nepotřebovaly tolik proužků. Na zbytek stačí šlusmetr. 8-)
#25 Příspěvek od sinclair »
Asi jen čtyři-pět odspoda.
#26 Příspěvek od EKKAR »
Thomson M5522 montovanej v Týništi n/O kupovanej někdy koncem roku 1991 měl tyhlety válečkový SMD keramiky všude. Na první pohled nešlo odlišit odpor od kondíku, teprve po chvíli čumění se dalo poznat, že kondík má sytější růžovou barvu podkladu, odpor byl světlejší. Už ho bohužel nemám, i když byl 100% funkční, fotřík s bratříčkem ho vyhodili do SD, protože jim na chalupě překážel ...
microlan
#27 Příspěvek od microlan »
To mě taky nedávno udivilo, že kondenzátor vypadá jak dioda, teď jsem to zvětšil a ejhle ten pěkný kvádřík uvnitř.
Naposledy upravil(a) microlan dne 22 bře 2020, 19:53, celkem upraveno 1 x.
PavelFF
#28 Příspěvek od PavelFF »
PotPalo píše:...Viem, niesu SMD, ale viem si predstaviť, že namiesto vývodov by to malo iba holé kovové plôšky.
Umím si taky leccos představit, ale válcové kondenzátory s vývody mám taky.
Na fotce nepoznám co je odpor, co je kondenzátor a co je třeba tlumivka. Jako C tipuji odshora první a poslední. Podle proporcí. Jsou krátké a tlusté.
Jenže to má všechno přívody. Já jsem chtěl vidět SMD ukázku, tj. bez drátových přívodů. Nejlépe takovou, která je k nerozeznání od SMD odporu. Mně se prostě nezdá, že by kondenzátor nešel odlišit od odporu. Očekávám, že bude mít trochu jiný poměr průměr/délka než odpory. Ale je to jen dohad. Bohužel BOBOBO je neustále zaměstnán, takže fotku desky, která ho znejistěla nemáme.
PotPalo
#29 Příspěvek od PotPalo »
Na tú fotku si tiež rád počkám.
Na tej mojej fotke: hore sú tri odpory, ostatné sú kondenzátory.
PavelFF
#30 Příspěvek od PavelFF »
Tak jsem byl vedle jak ta jedle.
A jsou opravdu tak superpřesné? Mají pomalu víc čárek jak ruský generál na hrudi.
Zpět na „Součástky“
