Stránka 2 z 3
Napsal: 24 bře 2020, 07:52
od Romisek
Jsou to nějaké tovární. Vytáhl jsem je z nějakých starších beden, spolu s repro a teď z toho stavím nové bedny. Ty výhybky napadl nějaký kutil, tak jim moc nevěřím a hlavně nvm jestli jsou správně nastaveny. Jen pro zajímavost basové repro je RCF L12P530 a výšky RCF N300. Ta výhybka je pro bass 6db a výšky 12db. Viz fotky.
Napsal: 24 bře 2020, 08:12
od Sendyx
To je tak nepřekonatelný problém změřit indukčnost? Nějaký tónový generátor snad má každý, k tomu nějaký trochu přesný svitkový kond a indikátor maxima?
od Ondra2
Jsme na bastlírně, proto bastlířské řešení - připoj sériové spojení tlumivky a rezistoru na zdroj známého střídavého napětí (trafo) a změř napětí. Z hodnoty odporu a napětí trafa spočítáš zdánlivý odpor indukčnosti a ze známého kmitočtu (50Hz) indukčnost. Pokud je indukčnost příliš malá a na 50Hz se moc neprojeví, připoj to na sluchátkový výstup zvukovky, ev. přes zesilovač a stáhni si generátor tónů a osciloskop přes mikrofonní vstup zvukovky.
Napsal: 24 bře 2020, 08:55
od Romisek
Počítání jsem se chtěl vyhnout :-D ale co jiného mi zbude :-)
Napsal: 24 bře 2020, 11:59
od breta1
Kdybys měl nějakou tlumivku se známou indukčností, tak zapoj neznámou (nebo i více neznámých)tlumivek do série se známou, připoj vše na výstup nf generátoru(tady zpravidla ani nemusí být ochranný odpor), nastav třeba 1kHz a změř napětí na známé tlumivce.
Pak už je to obyčejná trojčlenka - např. 3x menší napětí na neznámé tlumivce znamená, že má 3x menší indukčnost než známá tlumivka.
Napsal: 24 bře 2020, 12:30
od Romisek
Ok chápu, hned jak budu mít prostor tak na to vlítnu. Nějakou tlumivku tam někde mám o které vím kolik má.
Napsal: 24 bře 2020, 21:57
od kovka
p.Váňa v Borkovanech by Ti nepomohl ?
Ten za svůj život opravil v motorech téměř neopravitelné.
Pokud teda eště žije,.
Klidně bych Ti to odměřil nebo půjčil měřák, ale momentálně je na to blbá doba. Léta jsem dělal na servisu v Kloboukách.
Napsal: 24 bře 2020, 23:06
od VASEK_W
Problém "Romiska" s hodnotou tlumivek vyřeším :-).
Stačí to takto?
Vašek
Napsal: 25 bře 2020, 06:04
od Romisek
Tak to je ovšem perfektní:-) moc děkuji za pomoc Vašku:-)
Kovka - pana Vaňu neznám, ještě tu tak dlouho nebydlím, ale děkuji za tip:-)
Napsal: 25 bře 2020, 07:02
od konosuke
hmm ! kolikže má mH typizovaná železná tlumivka pro zářivku ? výrobce uvádí (zpravidla) jenom koef. lambda a to je kdovíco, možná by se dala použít co myslíte ? typů je hned několik - Schwabe, Osram, Feryster...(nebo SD)
Napsal: 25 bře 2020, 07:32
od Romisek
Super, teď ještě musím přepočítat hodnoty na dělící kmitočet 1500hz a je vymalováno :-)
Napsal: 25 bře 2020, 09:17
od PavelFF
konosuke: Tlumivka k zářivce má obrovský ss odpor a tedy mizernou jakost. Je skoro s podivem, že vůbec funguje jako tlumivka.
Napsal: 25 bře 2020, 09:44
od Romisek
Ještě jeden dotaz, jako ochranu výškového repro by jsem chtěl použít žárovičku 12V/21W. Jaký názor máte na ochranu repro žárovičkou ?
Napsal: 25 bře 2020, 09:51
od ok1hga
Romisek píše:Jaký názor máte na ochranu repro žárovičkou ?
jo, dělá se to . . .
ale je potřeba si uvědomit, že ten reprák musí vydržet alespoň 20W trvale,
pak má ta žárovka 12V/21W smysl . . .
Napsal: 25 bře 2020, 10:18
od sinclair
Hlavně je potřeba použít žárovku s dlouhým vláknem /sufitku/ a do 10W, max. 15W. Výhybka zároveň musí se ss odporem žárovky počítat.
Autožárovka 21W s krátkým tlustým vláknem dobře uchrání leda větší PA driver, který si to přetížení po nějakou dobu nechá líbit.
U HiFi výškáčů s lehoučkou, tenkou cívkou tohle moc neplatí, přetížitelnost je tam malá až nulová.
Líp jsou na tom výškáče s ferrofluidem v mezeře, ale ty jsou zas míň citlivé, ani nejdou tak vysoko, jako ty "se vzduchem".
Dobrá ochrana je spíš šikovně zvolený dělicí kmitočet /s ohledem na konkrétní provedení cívky/ a ochrana buď PTC, nebo i polyswitchem.
Jinak řečeno, u HiFi výškáčů ty žárovky "jak kdy" a jak u kterého.
Určitě to ale nejde navrhnout od oka.
