Stránka 2 z 3
Napsal: 28 bře 2020, 12:01
od rayx
Beko má ten hrubý molitan doplněn o jemnou sítovinu, která je součástí té vkládané kazety, bez ní by to jen s molitanem nefungovalo. Ten molitan se musí sice vysávat, jinak vyčistit nejde a hlavně se nesmí namočit když je plný těch vláken ze sušení, ale jinak to funguje bezvadně. Já jsem tedy zvolil turka před těmi "samočistícími" kondenzátory, co vyrábí BSH group a další renomovaní evropští výrobci ...
od p32
No, já tam mám molitan v BEKO a stačí to bohatě. Druhý filtr z plastového síta je větší sběratel toho "prachu", tento je jen pro doplnění a u nových ho nahrazují kapsou pro volitelnou vůni.
Jo, ten molitan se zhruba obere (1 x do měsíce) o tu vrstvičku "jiného prachu" a potom to normálně propláchnu pod tekoucí vodou. Samozřejmě osuším a pak jde zpět.
Napsal: 28 bře 2020, 15:00
od Kvicala_r
Tak na radu Robo jsme teď na Ali přihodil do košíku síťovinu (mesch ) 100T. Ještě to stejně musím doladit s těma pružinkama a zkusím.
Tu síťovinu můžu použít stejně na filtr do kompu atd.
Výhoda je, že ta kontrolka zanesení výměníku by filtru by nabonzovala snížený průtok i v průběhu sušení. Jak se podaří seskládat posušit, přidám fotku. U té plástve nakonec můžu ladit řezáním příček - nebo vytisknu z PETG novou. Úprava dat je teď už chvilka
Napsal: 28 bře 2020, 21:00
od robo
Když jsem na netu viděl dolní box a s tou síťovinou tak mě to nakrklo že na mém modelu se šetřilo. Ta sítovina před tím filtrem je výhoda v tom že se tolik ne*asere ten černý molitan a taky se ten bordel o moc líp sundá s té síťoviny než s toho molitanu. Rád bych měl ten můj filtr se síťoviny před tím molitanem ale žádný rámeček se tam bohužel už nevejde, původně jsem si myslel že snad jo, takže musím zvolit řešení tak jak to bude mít-má uživatel Kvicala_r.
Napsal: 07 dub 2020, 21:36
od robo
Chci poděkovat uživateli dj_Paul za zhotovení rámečků. Povedly se parádně. S výsledkem sušení prádla se podělím.
Napsal: 11 dub 2020, 20:33
od robo
Umístění přídavného filtru v sušičce Beko. Nádhera
Napsal: 12 dub 2020, 09:30
od rayx
@robo
Jaký typ sušičky jsi tedy od Beko vybral? Turci evidentně jako všichni řežou náklady a to je tedy od nich opravdu všivárna, že některé typy maj tu spodní kazetu bez síta jen pro molitan, přestože je kazeta jinak asi i rozměrově stejná s tou, který tam to síto má ... Kolik tím tak asi ušetřili ... Ten samotný molitan 2964840100 pro verzi se sítem opravdu nic moc zachytit nemůže, je hodně hrubý.
Molitan pro verzi bez síta sice vypadá jemněji a navíc má někdy sám rámeček, ale je to krok zpět ... typů maj asi více, bez rámečku 2964840200, s rámečkem 2973350100, který je dnes už téměř nesehnatelný ...
Sítovina je vždy až za molitanem, síťovina zachytává to, co projde skrz molitan :wink:
Hrubý 2964840100
http://www.avelmak.sk/media/img_items/6 ... /68807.jpg
Jemný 2964840200
http://www.avelmak.sk/media/img_items/7 ... /77711.jpg
Jemný s rámečkem 2973350100, odpadlo ale ještě někde skladem
http://www.avelmak.sk/media/img_items/7 ... /76364.jpg
Není tam proto zdvojený ten první filtr vkládaný dveřmi? U verzí, který nemaj dole síto ale jen molitan?
Spodní kazety pro porovnání se síťkou a bez ní
Napsal: 12 dub 2020, 11:29
od passion
rayx píše:Sítovina je vždy až za molitanem, síťovina zachytává to, co projde skrz molitan :wink:
Nie je, pozri si fotky gorenje na predošlej strane.
Napsal: 12 dub 2020, 11:43
od rayx
@passion
to bylo myšleno v souvislosti s Beko, jako reakce na info od robo, a platí to pro starší provedení od Beko - jako DCU a DPU měly síto, molitan, síto.
Na novějších evidentně přešli na síto, síto a poslední molitan.
Proto by mě zajímalo, co má robo za typ a jestli tam tedy má dvojitý filtr vkládaný dveřmi, a jaký molitan (jakou jeho strukturu) má dole v kazetě.
Gorenje k tomu přistoupilo podle Tvých fotek cestou síto, síto, molitan, jestli u všech typů a nebo měli také nějaké změny ví jen oni a zákazníci.
No "nejlépe" asi udělali všichni ti výrobci, co se vydali cestou samočistícího systému kondenzační vodou bez mnoha filtrů, ti maj o odbyt postaráno :D
Napsal: 12 dub 2020, 20:02
od robo
Mám Beko EDE 8635RX0. Pod dveřima mám filtr ve tvaru V a dole jen molitan a to je opravdu málo. Asi zjistily že je to na prd proto dělají zaměnitelnou verzi kde je molitan a k tomu filtr navíc.
Napsal: 13 dub 2020, 13:31
od rayx
Dík za info. Koukám, že u turka se už taky zbláznily, chrlí "na oko" množství různých typů, v porovnání se nijak neliší, prase aby se v tom vyznalo ...
Ta Tvoje
Beko EDE 8635 RX0
EAN: 8690842206344, Katalogové číslo: 7188283740
https://www.bekocr.cz/produkty/prani-a- ... e-8635-rx0
se pravděpodobně v ničem neliší od
Beko DE 8635 RX0
EAN: 8690842095429, Katalogové číslo: 7188289940
možná tak v popiscích na panelu ...
Obě opravdu maj jen jednoduchý filtr pod dveřma, kazeta před výparníkem je bez sítky. Je legrační a smutný, že i e-shopy někdy nabízej pro tenhle typ provedení molitanu hrubé jako pro kazetu se sítem ...
Dokazal bys posoudit, jak hrubý molitan byl dodán se sušičkou a měnils ho už? Ta síťovina za ním před výparníkem je super, tím jsi to pořešil na tuty, ale řešení od Beko je opravdu nanic, jedno síto a jeden molitan, kterej navíc můžou dodat špatný/ s větší prostupností, 2964840100 místo 2964840200 ...
Napsal: 13 dub 2020, 20:10
od robo
Posoudit neumím, udělal jsem snímek s asi 10cm na molitan ze sušičky a na molitan s tyčového vysavače na baterky Rowenta. Měněný ještě nebyl.
Nikdy jsem nechtěl pračku s invertorový motorem. Jaké zděšení u mě nastalo když jsem několika měsících zjistil že sušička má také tento typ motoru. Záruku mám prodlouženou na 5let od výrobce a jen doufám že rozsah záruky je stejný jako běžná dvouletá.
Napsal: 15 dub 2020, 15:21
od rayx
Řekl bych, že tam máš ten správný, jemnější 2964840200, kterej teda přesto jen s jedním sítem nefunguje a byl to od Beka krok špatným směrem, když starší typy měly síta dvě, dnes jen některé typy ...
pro srovnání detail molitanu 2964840100, který dneska někteří prodejci zaměňují s 2964840200.
(prase aby poznalo rozdíl :D )
lepší rozlišení pak tady
https://uloz.to/tamhle/CHDZpKrNSpgg
Napsal: 25 dub 2020, 14:45
od robo
Takže můj filtr zachytil prach. Není to nic množstevně velkého, není potřeba to čistit po každém sušení ale prach to zachytilo a důvod proč se potvrdil. Chtěl jsem to vyfotit ale foták v mobilu to nepobral.
Napsal: 06 led 2021, 10:19
od Kvicala_r
Kluci malé hodnocení (mezitím se poškodil motor, uznáno na prodlouženou záruku).
Filtr něco pobere, nemusím ho čistit po každém sušení, alespoň část co by jinak skončila na výměníku..
Sušička nehlásí sníženou průchodnost filtru.. Lepší komfort usazování filtru do sušičky mě donutil udělat ještě malé vylepšení:
Vylepšení je v tom, že krycí část má taky částečně mřížku pro lepší přidržení filtru.
Navíc sem do rámku udělal po obvodu několik slotů pro magnety (z Ali) 10x3x2mm
Lépe rámek drží pohromadě při osazování. Další materiál je nerez pružinka a dva šrouby (+ vytisknuté trny). Zatím se to osvědčilo, jen se to PETG trošku má snahu kroutit. Uvidím, jestli bude potřeba tisknout nějaké silnější provedení..
