Pračka AEG 64740VFL chyba E24
#16 Příspěvek od masar »
Tak jede to čerpadlo ihned po zapnutí nebo nejede? :D
Jinak mám z toho videa dojem, že může být problém v tlačítkách, resp. v tlačítku volby teploty.(?)
p.s. Ještě mě napadá rušivé napětí na vstupech procesoru buď z důvodu nějakých svodů nebo vada filtrace ("brum") napájecích (popř. i vstupních) napětí.
p.s. A ještě...co ten symbol zámku...je pravdivý?
tatramacek
#17 Příspěvek od tatramacek »
Dívej, otočím voličem na jakýkoliv program, sepne se zámek, symbol teploty skočí na "*" a běží čerpadlo.
Audaces fortuna iuvat
Rostav
#18 Příspěvek od Rostav »
Pokud to čerpadlo jede, může být zanesená kulička na vstupu do vypouštěcí hadice z bubnu.Když to včas nevypustí vodu, může pračka spadnout do chyby. Některé pračky, při zaplnění chybové paměti, pokud se nevymaže, stále hlásí poslední zaznamenanou chybu i když byla vadná součástka vyměněna.
tatramacek
#19 Příspěvek od tatramacek »
Chyba bohužel zresetovat nejde :-(
#20 Příspěvek od masar »
tatramacek píše:Dívej, otočím voličem na jakýkoliv program, sepne se zámek, symbol teploty skočí na "*" a běží čerpadlo.
Popsaný stav je výsledek rozhodnutí procesoru. Ten tak rozhodl na základě chybných informací na vstupech nebo v důsledku poškození programové popř. datové paměti nebo HW poškození svých I/O portů. Teď jde o to, zda jsi schopen tyto možnosti ověřit popř. některou z nich vyloučit.
Jinak to nevidím...
:wink:
tatramacek
#21 Příspěvek od tatramacek »
Děkuji.
Napadají mne dvě možnosti. Desku ještě jednou projít a nechat přehrát software.
#22 Příspěvek od masar »
Nejprve bych znovu prověřil HW. Když se podívám na to video, tak svit kontrolek je dost neklidný, jakoby modulovaný síťovým kmitočtem.
Začal bych znovu kontrolou všech napájecích napětí, napětí na výstupech senzorů, resp. vstupů a výstupů procesoru pomocí osciloskopu, který může leccos prozradit.
:wink:
kodl1
#23 Příspěvek od kodl1 »
Topné těleso je ok?
Co mne nezabije, to mne posílí ...
tatramacek
#24 Příspěvek od tatramacek »
kodl1 píše:Topné těleso je ok?
Ahoj, ano. Zkoušel jsem napojit i nové topení a beze změn
pet_cz
#25 Příspěvek od pet_cz »
Zdravím, procházel jsem teď fórum a vypadá to, že řeším stejný problém, jen u jiného typu pračky. Povedlo se nakonec E24 nějak vyřešit?
Vlafig
#26 Příspěvek od Vlafig »
A co Aquastop, či jak tomu u AEG říkají, není zablokovaný plováček nebo mikrospínač? Presostat je dobrý?
Ale tím to asi nebude. Servisní manuál říká "spínací okruh snímače triaku motoru čerpadla vadný". Co si pod tím představit, to nevím. Asi nějaké pomocné obvody pro spínání triaku čerpadla.
Zpět na „Bílá technika“
