Stránka 2 z 3
Napsal: 26 bře 2020, 10:37
od masar
ZdenekHQ píše:Nemusíš ihned předpokládat, že tazatel je blbej...
To jistě ne. Ale jistě sis všiml, že tohle nepředpokládat v mnoha případech podstatně prodlužuje některá vlákna.
A proto následuje další podobná otázka:
To ta televize nejde zapnout libovolným číselným tlačítkem?
Napsal: 26 bře 2020, 10:39
od Fulda6
Také si myslím, že to bude tou gumou, ale kupovat kvůli tomu 100ks se mi nechce. Ale zatím díky moc za rady.
Napsal: 26 bře 2020, 10:46
od ZdenekHQ
Existuje hromada možností, jak to dočasně opravit, ale po všech je prd, když nový DO stojí dvě stovky...
Napsal: 26 bře 2020, 11:09
od ZdenekHQ
@masar: Ještě prosím pošli manuál, kterým tlačítkem ji vypneš, když to červený (či jakou to má barvu) hlavní nefunguje.
Napsal: 26 bře 2020, 11:17
od ok1hga
ona se nevypne sama po 5ti minutách bez signálu ?
Napsal: 26 bře 2020, 11:25
od ZdenekHQ
Taky se dá použít sleep timer...
Napsal: 26 bře 2020, 11:27
od Ruprecht
Jedu přes setbox , takže TV potřebuji jen zapnout a vypnout
Tak přehoď gumičku z jiného tlačítka
Napsal: 26 bře 2020, 11:33
od masar
ZdenekHQ píše:@masar: Ještě prosím pošli manuál, kterým tlačítkem ji vypneš, když to červený (či jakou to má barvu) hlavní nefunguje.
Víš dobře, že takový manuál neexistuje.
A kromě toho - tobě tazatel už odpověděl, že zmíněná tlačítka jeho tv umí zapnout? Mně ještě ne.
Mám takový pocit, že ti lezu na nervy. Je tak?
od Fulda6
Zděnku díky moc za info na tomto fóru. Ale nemohu si odpustit malé rejpnutí. 2krát jsem zde vznesl lajcký dotaz a pokaždé mi bylo naznačeno, že jsem mdlého myšlení. Předpokládal jsem, že je toto fórum i pro neznalé.
Vím, že provoz fóra není jednoduchý, ale přesto.
CHodím na fóra jachting.info a plavidla.cz, ale nestalo se, že by jsme na těchto fórech někoho haněli i za hloupé dotazy.
Ještě jednou mohokrát děkuji osazenstvu za podnětné rady ( DĚKUJI ).
Prosím administrátory po přečtení o smazání vlákna.
S přáním hezkého dne Petr Foltýn.
Napsal: 26 bře 2020, 13:10
od jirkati
Fulda6, zbytečně se nafukuješ. Již mnohokrát tu byly dotazy na DO k TV i jným přístrojům a vždy se ti, kteří chtějí pomoci ptali a stále dokola ptají, jestli je na foťáku nebo na mobilu vidět blikání vysílací diody. To je totiž ten základní předpoklad k jakémukoliv dalšímu uvažování. A při tom zkoušení pohledem přes mobil je rychle vidět, které tlačítko funguje a které ne. Pak už mohou začít rady, co se dá vyzkoušet. A protože se poruchy na DO neustále opakují, tak je jejich "léčení" díky mnoha zkušenostem zdejších odborníků relativně jednoduché.
Napsal: 26 bře 2020, 14:03
od Fulda6
Vážení přispěvatelé velice se omlouvám. Po přečtení příspěvku od jirkati jsem teprve pochopil co chtěl Ruprecht vědět. Pouhým pohledem to blikání není vidět, ale přes foťák v mobilu ano.
Měli jste pravdu, vadná gumička tlačítka. Vyměnil jsem za jinou a funguje to.
( stařecká dementnost )
Tímto se ještě jednou omlouvám s přáním hezkého dne Fulda6
Napsal: 26 bře 2020, 14:12
od ZdenekHQ
masar píše:Mám takový pocit, že ti lezu na nervy. Je tak?
Není tak. Jen mně přišlo zbytečný řešit zapínání TV, když ji pak nevypne, což uvedl hned v prvním dotazu. Trochu jsem Tě zlobil, zajímala mě reakce.
No a s tím telefonním testem jsem překvapenej, já jsem zatím nezaznamenal nikoho v mém okolí, co by ten test nepochopil. Spíš se diví, proč tomu tak je.
Napsal: 26 bře 2020, 14:27
od masar
ZdenekHQ píše:...Jen mně přišlo zbytečný řešit zapínání TV, když ji pak nevypne, což uvedl hned v prvním dotazu...
Do jaké míry je to zbytečné, bych ponechal na adresátu té rady, v každém případě je to 50% problému. Ale spíš to bylo myšleno jako reakce na to, že
Fulda6 píše:Zdravím, mám dotaz. Nejde mi zapnout TV dálkovým ovládáním...
Tazatel
nikde neuvedl, že lze tv zapnout jinými tlačítky.
ZdenekHQ píše:...Trochu jsem Tě zlobil, zajímala mě reakce...
A z jakého důvodu?
Napsal: 26 bře 2020, 14:34
od ZdenekHQ
Právě z tohoto důvodu. Tj. jestli to necháš být, nebo to budeš dál rozebírat. A nevytrhávej věty z kontextu, ber ten dotaz jako celek. S těma 50% je to dost, no řekl bych legrační...
Tak, vysvětlení jsem podal, snad to takto stačí.
Napsal: 26 bře 2020, 15:25
od masar
Jiné vysvětlení jsem ani nečekal.
