Stránka 2 z 3
Napsal: 30 bře 2020, 09:19
od p32
Jsem asi natvrdlý a nechci rejpat, ale čemu ten štít vlastně pomůže? Lepšímu pocitu při práci, že může normálně dýchat? Podle mě stejně nezabrání vdechnutí viru.
Napsal: 30 bře 2020, 09:29
od Hejnicek
Rouska pod ten stit taky.
Ale i oci jsou chranene. Pres ty se ten hajzl muze tez dostat.
Napsal: 30 bře 2020, 10:08
od p32
Aha, jsem fakt natvrdlej. Nosím brýle normálně, tak mi to nedošlo.
Nějak se tady na mě sype víc práce jak před virem, tak nestíhám.
Napsal: 30 bře 2020, 12:19
od Celeron
Taky ten štít zkrátí na minimum "dostřel" tvýho aerosolu z výdechovýho ventilu respirátoru. No a hlavně jinej ti Sars CoV 2 nenaprská na qsift.
Napsal: 31 bře 2020, 22:46
od Kvicala_r
Jirko, co jsi tam nacpal za folii? A4 teda nestačí? Teď sem doma objevil brožuru ke stavbě Anety. Mám ji v kroužkové vazbě a vypadá, že ta průhledná čelní strana by mohla chvilku sloužit taky.. Data mám staženy, zkusím zítra jak PETG, tak případně ABS-T. Většinou na PEI používám houbičku na nádobí - drží to celkem obstojně.
Napsal: 31 bře 2020, 23:42
od Celeron
Ne, A4 nestačí je to čtverec o hraně 240 mm. Já na to použil Vivak, což je modelářskej matroš na kabinky, asi PET-G tloušťky 0,6 mm a z formátu 100 x 50 cm, co se prodává, jsem jich s malým odpadem udělal 8 ks. Z A3 fólie uděláš jednu.
Z PET-G to má být bez problémů. Já to tisknul ze zbytku Esun bílýho ABS a když došel tak z bílýho ABS Gebrid. Ale na ABS musíš mít box cca 40 st.C. a přidanej Brim 3 mm, jinak se čelenka utrhne, brada ne. Tisk na zrcadlo našmidlaný křížem Koreskou a na to Megastrong. Po vytištení a zchladnutí to samo odpadlo, tak jsem stopu na zrcadle jen přeprášil Megastrongem a tisknul do stejnýho místa znova. Zatím jich je 6 ks a stále stejný místo. Jo ještě tryska 0,4, vrstva 0,25mm, 250/110 st.C, hybrid hotend. Doba jedný sady na Rebel 2 necelých 5 hodin.
Ty data na rychlotisk od Průši Rebel nestíhal, slicoval jsem si to sám na svý odzkoušený ABS tisky.
Problém je sehnat tu gumu s otvorama co používá Průša. Já koupil bílou šířka 20 mm a díry jsem prostřihl nůžkama.
ABS se dá sterilizovat v horký vodě ale ty fólie ne, tak to celý po použití naprskat pumpičkou Sanytolem.
Napsal: 01 dub 2020, 08:01
od Kvicala_r
ok, pak zkusím tu A4 otočit naležato, jestli brada nebude moc vysoko, mohlo by to být ok. První vrstva už leží
Napsal: 01 dub 2020, 08:28
od Celeron
To bude asi krátký. Těch 24 cm se ti pokud se podíváš dolů na nohy, tak se akorát spodní olemování čtítu dotkne prsou. Když to bude o 3 cm kratší, tak když otevřeš hubu, tak ten štít při vzdálenosti od qsiftu spolehlivě "podprskáš".
Takže možná ti ochrání oči zvenčí ale neochrání okolí před tebou samým.
Napsal: 01 dub 2020, 15:16
od Celeron
Tak jsem oslovil ve věci štítů místní pečovatelák a další ve vedlejší obci. Nemaj nic a chtěj dohromady 70 kusů.
Tak to jsem zvědavej, jak to budu na dvou plastoslintech stíhat, musím nějak "urychlit" tisk. Mám 10 vytištěnejch, PET-GAG 0,5 mm na cestě, vyjednanej laser bohužel jen 60 x 30 cm a taky padací nůžky abych ty tabule 140 x 100 cm mohl naformátovat na menší, co se vejdou do laseru. Vše v rámci dobročinnosti zadara. Jinam jsem radši ani nevolal abych nebyl za slibotechnu. No mám co dělat na hezkých pár dní.
Napsal: 01 dub 2020, 21:29
od Kvicala_r
Není to tak zlý. Na šířku akorát (tvar si každý může dostřihnout). Standardní děrovačka má rozteč 80mm - což je vzdálenost těch krajních trnů. Takže nahoře cvaknu 2x.
Dole musím po jedné a rozměřit, ale tam to není kritické a stejně ta spona bude chtít něčím asi zakápnout (bo ten trn je krátkej)
Ten plyšák má hlavu velikosti normálního člověka
Dnes sem pokusně vyjel dva kousky a skončil s PETG, naslicuju ABST a zítra zkusím další várku. Známých z řad doktorů je v okolí dost. Když nepůjde ABS, v pátek by mělo dojet PETG tři špulky. z toho se chvilku dá tlačit.
Bohužel sem doma ostříhal jen 3 kusy krycích kroužkových vazeb a v naději se mrknout v tesco sem pohořel. Tam nemají nic
Netuším, kde by to mohli mít, když je skoro vše pozavírané.
Napsal: 01 dub 2020, 22:03
od Zmije
Zkoušel si tisknout z PLA? Je nějaký důvod proč ho nepoužít?
Napsal: 01 dub 2020, 22:07
od Kvicala_r
PLA mám rád na nenáročné věci, ale není moc pružné a určitě nebude kamarádit s vyšší teplotou - třeba při sterilizaci. To ABS a PETG by mělo 100C vydržet v klidu... Netuším, kam ty sterilizátory ženou. Alkohol pro ten materiál taky problém nabude
Napsal: 01 dub 2020, 22:58
od Celeron
O PLA mám info, že opakovaným postřikem dezinfekčním pičifukem degraduje, bělá. Nevím ale která konkrétní dezinfekce, snad něco na kyslíkový bázi.
ABS snese všechno kromě acetonu a podobnejch žrádel a PET-G snese i ten aceton.
Napsal: 01 dub 2020, 23:30
od Zmije
Mám zbytky staršího a navlhlého PLA, tak bych je moh využít. Při nejhorším to bude na jedno použití.
Napsal: 02 dub 2020, 10:05
od Celeron
Nevím, jestli ti to PLA zvládne ohnutí venkovní čelenky aby se dal štít nasadit na trny. Podle mě praskne.
