Jen klasika od LG, nic nového
Primárne chladenie na týchto typoch direkt podsvetlenia vždy zabezpečovala medená plôška dosky LED pásu na ktorej je LED prispájkovaná.
Niektoré pásy majú priechodkami spojenú hornú stranu dosky pásu so spodnou vrstvou, čo je samozrejme väčšia chladiaca plocha, niektoré spodnú vrstvu nemajú a tie čínske náhrady s hliníkom sú teda lepšie ako originál pásy bez spodnej vrstvy.
Takže ak je použitá doska bez spodnej vrstvy a horná má plochu LTT pri novej ledke verzus nastavenom prúde zdroja, tak to stačí na niekolko rokov, ale pri staršej ledke, ktorej úbytok napätia pri rovnakom prúde sa už zvýšil povedzme z 3V na 3,5V alebo z 6V na 7V už tá plocha nestačí a ďábelský kolotoč "zo seriálu Černobyl od HBO" už sa naštartoval...
Zastaviť alebo spomaliť ho sa dá len znížením prúdu...
a v těch 107 v jedný 3 ledky a v druhý 5 ledek.Nechápu jak to mohlo fungovat.Vyřešili to nové pásky z ALI na hlinikovem pásku a za slušnou cenu(asi 18 éček za jednu sadu).Snížení proudu byla samozřejmost.
