Stránka 2 z 2
Napsal: 21 dub 2020, 11:45
od rayx
Chtělo, ale když je to skoro jedno
Samsung už je stejně snad zpátky u majitele. Jen by mě zajímalo, jestli tedy byly pásy lepený nebo ne a co to bylo za rok/serie.
Napsal: 21 dub 2020, 13:08
od Heno
Čo sa týka chladenia led len málo záleží na tom či boli pásy lepené alebo skrutkované, pretože to je len doplnkové chladenie.
Primárne chladenie na týchto typoch direkt podsvetlenia vždy zabezpečovala medená plôška dosky LED pásu na ktorej je LED prispájkovaná.
Niektoré pásy majú priechodkami spojenú hornú stranu dosky pásu so spodnou vrstvou, čo je samozrejme väčšia chladiaca plocha, niektoré spodnú vrstvu nemajú a tie čínske náhrady s hliníkom sú teda lepšie ako originál pásy bez spodnej vrstvy.
Takže ak je použitá doska bez spodnej vrstvy a horná má plochu LTT pri novej ledke verzus nastavenom prúde zdroja, tak to stačí na niekolko rokov, ale pri staršej ledke, ktorej úbytok napätia pri rovnakom prúde sa už zvýšil povedzme z 3V na 3,5V alebo z 6V na 7V už tá plocha nestačí a ďábelský kolotoč "zo seriálu Černobyl od HBO" už sa naštartoval...
Zastaviť alebo spomaliť ho sa dá len znížením prúdu...
Napsal: 22 dub 2020, 20:39
od bumbo
Snad nejhuř má řešený podsvícení GRUNDIG direct (modely si už nepamatuju, už je to dýl).Dělal jsem 3 kousky.Jeden 80 cm a dva 107 cm.Ve všech třech byla plastová vana,na ní distanční sloupky a na nich v luftě 10 pásku s ledkama.Každej pásek 5 ledek.Z těch 50 ledek svítili v 80 4 ledky,
a v těch 107 v jedný 3 ledky a v druhý 5 ledek.Nechápu jak to mohlo fungovat.Vyřešili to nové pásky z ALI na hlinikovem pásku a za slušnou cenu(asi 18 éček za jednu sadu).Snížení proudu byla samozřejmost.
