Stránka 2 z 4
Napsal: 13 dub 2020, 13:20
od jezevec
Tady najdeš spoustu rad i nový soft.
Napsal: 13 dub 2020, 14:11
od MetalGod
Bedýnku na ten tester maj na Hadexu, i když dražší, ale doma hned, jen se připrav na to, že u toho budeš vzteklej, je to festovně přelepený papírem bez přesahů, kterej se trhá
Napsal: 20 srp 2021, 00:55
od Celeron
Tak jsem taky podlehl zkoušecímu hračkoidu LCR T4. No neber to, když ho dostaneš k něčemu drahýmu jako prezent.
Odpory, kondíky, elyty a cívky proti BM509 minimální rozdíly.
Pak jsem zkusil diody. Ledky a křemíkovky a šotky to měří úbytek v pohodě ale germaniovky se chovají podivně. Řada GA20x ukazuje stejnej úbytek kolem 0,7V jako křemíky. Zajímavý ale je, že OA5, OA9 a GAZ51 ukazuje kolem 0,3V. Co je na nich tak jinýho proti GA20x? A ještě podivnější je, že takový ty bílý kostičky s plochejma nohama (snad DOG62), co se dávaly do poměráku ve zvuku televize ještě před GA206 to ukazuje jako kondík s kapacitou kolem 145 pF.
Zítra zkusím další součástky Ge a Si trandy, tyristory, triaky, diaky, Fety, tunelku a pár dalších exotů, co to bude ukazovat, abych věděl na co se u toho spolehnout a na co ne.
Napsal: 20 srp 2021, 15:26
od Kremik
Ta (DOG62) jestli se nepletu má uvnitř tři nebo čtyři seleny v sérii, takže při testu malým napětím se možná ani neotevře a obvod tak vyhodnotí jen její kapacitu.
Napsal: 20 srp 2021, 20:51
od maxijaroslav
Připomínka k Ge diodám: OA9, OA5 a GAZ51 mají přivařený zlatý hrot, ostatní GA jsou obyčejné konstrukce. Ty diody se zlatým hrotem se vyráběly právě především pro nízké otevírací napětí.
Napsal: 20 srp 2021, 23:41
od Celeron
maxijaroslav píše:Připomínka k Ge diodám: OA9, OA5 a GAZ51 mají přivařený zlatý hrot, ostatní GA jsou obyčejné konstrukce. Ty diody se zlatým hrotem se vyráběly právě především pro nízké otevírací napětí.
Nojo, ale pokud skrz OA5 a GA204 pošlu 10mA, tam na obou je úbytek cca 0,3V. Ale je možný, že ten verk měří tak malým napětím, že se neotevře. Chtělo by to kouknout na charakteristiky obojího. Divný ale je, že stařičká 3NN41, což je hrotovka podobná GA-čkům taky ukazuje cca 0,35V. A starý ruský skleněný s plochejma vývodama mají necelých 0,4V.
Křemíku, netušil jsem, že ty DOG62 jsou selény a že se selén dal použít v poměráku. Měl jsem nějak zafixovaný, že selén měl velkou kapacitu přechodu a nechodil moc kmitočtově vysoko.
Napsal: 21 srp 2021, 10:31
od breta1
Pokud si vzpomínám, ty kostky DOG62 se nepoužívaly ve zvuku, ale v H rozkladu na řízení řádkové frekvence
Napsal: 21 srp 2021, 10:55
od Sendyx
Myslím, že jsem před časem trápil na CT zrovna OA1160, GAZ51 a obyč germanium a nejsem si už jist, ale žádná velká spartakiáda to nebyla... mohu někdy zase zkusit. Malé seleny bohužel už nemám.
Napsal: 21 srp 2021, 15:37
od Celeron
breta1 píše:Pokud si vzpomínám, ty kostky DOG62 se nepoužívaly ve zvuku, ale v H rozkladu na řízení řádkové frekvence
No nevím, koukal jsem do Kottka a byly v poměráku zvuku. Pokud by bylo nutné, dohledám znova, co to bylo za TV. Zvuková MF byla ještě na lampičkách.
Napsal: 31 srp 2021, 09:59
od Sendyx
Pokud chcete někdo změřit charky těch diod, tak si pohraju a vystavím to.
Ten selének byl v šedém plastu?
Napsal: 31 srp 2021, 13:27
od Celeron
Bílá kostička cca 8 x 8 x 8 mm, dva páskový vývody na jednu stranu zablemtaný černou lesklou srágorou.
Napsal: 31 srp 2021, 13:43
od Celeron
Zkusil jsem v hračkoidu pár dalších atyp součástek.
KP101- se identifikuje jako kondík
1PP75 - jako dioda s úbytkem 0,617V
Neznámý fototrand - zacloněný jako kondík 2N5, na světle "unklown part"
KT207/600 - v jedný poloze jako tranzistor s hfe=0, po otočení o 180 st triak
KT50x - v obou polohách tyristor
třívývodová dvoubarevná LED - obě OK
Dvouvývodová dvoubarevná led - ukáže antiparalelní zapojení
u některých to ale ukáže nesmysl, dvě diody v sérii zapojený proti sobě ale hlásí správný úbytky podle barev.
Tunelka - "unklown part"
Germaniový trandy OC, AC, GF, GS, xxxNU70, XXXNU71 - vše OK.
Napsal: 31 srp 2021, 21:33
od maxijaroslav
Charakteristiky těch Ge diod jsem našel ve starém katalogu.
Napsal: 31 srp 2021, 23:22
od Celeron
maxijaroslav píše:Charakteristiky těch Ge diod jsem našel ve starém katalogu.
No a když tyhle "zlatý" porovnáš s charakteristikama řady GA20x, tak jak jsou rozdílný?
Napsal: 01 zář 2021, 00:14
od maxijaroslav
Můžu se zítra zase podívat do katalogu, ale mám dojem, že GA2xx se otevírají při trochu vyšším napětí.
Zítra sem můžu dát charakteristiku (jestli nezapomenu)...
