Stránka 2 z 2
Napsal: 05 črc 2020, 20:14
od Hubert_79
Co ta Zonerama? To jste nezkoušeli?
Napsal: 05 črc 2020, 20:30
od konosuke
kerej zoner umí pod WinXp home ? jsem poslední uživatel téhož v galaxii
Napsal: 06 črc 2020, 00:32
od ronoda
Zonerama jsem nezkoušel, a ostatní k tomu těžko donutím, a navíc to poruší kontinuitu (jedná se o 12 let nazpět) Jinak XP je poslední Win kde se dá opravdu pracovat, a né jen čumět na net.
Napsal: 06 črc 2020, 08:41
od Hubert_79
Ostatní to mít nemusí. To je online galerie, naleješ tam fotky, pošleš všem link a oni se na to podívají.
Napsal: 22 říj 2020, 20:40
od Hubert_79
Tahám ze záhrobí. Pokud k nahrávání používáš program Rajče průvodce, tak jsem v Nastavení našel tuto volbu. Řekl bych, že to řeší problém.
Napsal: 24 říj 2020, 15:06
od ronoda
Zdar, díky za radu ale já to nenašel. Jediné nastavení je v "Můj účet" a tam ta volba není. Popiš to prosím podrobněji. Dík
Napsal: 24 říj 2020, 15:17
od Hubert_79
Tohle je v aplikaci, kterou najdeš na odkazu
https://www.rajce.idnes.cz/nahrat
a dole je text "Nahrávat můžete i pomocí programu Rajče pro Windows." (text Rajče pro Windows je odkaz, kterým se stáhne aplikace) no a ten obrázek, co jsem poslal, je z té aplikace.
Tam se přihlásíš, klepneš na "Nastavení" a tam jsou tyto možnosti.
Na webovém rozhraní pro nahrávání jsem to nehledal, nepoužívám to.
Napsal: 24 říj 2020, 15:35
od ronoda
Já používám poslední Win vhodný na práci (XP)
Tady mám bohužel smolíka.
Napsal: 24 říj 2020, 17:19
od Hubert_79
Aha... No, škoda. Poněvadž tam to tu funkcionalitu (byť "dobře" ukrytou) krásně nabízí.
Napsal: 24 říj 2020, 18:16
od ronoda
Jestli je to nastavení trvalé, pro všechny moje alba, tak si někde vlezu na desítku a zkusím to. Dík za informace.
Napsal: 24 říj 2020, 18:59
od Hubert_79
Hele, to nevím; jestli to tam tou apkou nastavíš jako na furt (funkci nevyužívám); mělo by to logiku, poněvadž to je v nastavení účtu, nikoli alba. Jen si myslím, že se to neprovede zpětně. No každopádně, byla by to cesta...
Napsal: 24 říj 2020, 19:13
od ronoda
Vytáhl jsem 3 roky nový noťas s desítkama (má naběháno asi 5 hodin a vždy jsem rozpálen doběla:-() a nastavil vše podle tvého návodu. Opravdu se tam údaj který potřebuji objevil. Vítězství je ale poloviční. To číslo snímku vidím pouze já při nahrávání. Při prohlížení, ať já nebo ostatní, tam už bohužel není. Ani v náhledech, ani v sólo fotce. Je tam datum, čas, ohnisková vzdálenost, clona, typ fotoaparátu ale označení fotky chybí:-( (např. DSCN2458) Vše jsem nafotil, ale pouze telefonem.
Napsal: 24 říj 2020, 19:27
od Hubert_79
To je divný. Ta políčka v tom nastavení máš pořád zaškrtlá, ne?
Tak pak nevím
Napsal: 28 říj 2020, 08:59
od dobrman
Tak mi to nedalo a zkusil jsem to
Při nahrávání přímo ty jména tam nejsou, ale přes tu aplikaci (jak psal Hubert) to funguje. Názvy vidím i z jinýho PC bez přihlášení
Tedy jestli ti jde o tohle - viz Screenshot_83
v aplikaci stačí vybrat - viz Screenshot_82
Napsal: 02 lis 2020, 20:26
od ronoda
Vyzkoušel jsem nahrát novou akci jak přes prográmek tak rovnou přes web rozhraní. U toho nahrávacího programu se po zaškrtnutí vpravo dole názvy fotek objeví (viz. obr. rajče1) ale při prohlížení na čemkoliv se tam nic neobjeví, a když najedu na tu tužku tak se objeví "editovat název a popis"
---Nevím kde dělám chybu, prostě se mi to nedaří. Přitom právě tento jediný údaj potřebuji, ostatní které se zobrazují mi jsou k ničemu
Fakt nevím, co dělám blbě.
