Řídící jednotka Grundfos CU 301
rnbw píše:Nema to ziadnu pamat,....
Dave001 - jednotka CU301 MÁ externí konfigurační paměť. Starší provedení uWire 93C56 a novější SPI 25C160 (v tvém případě) a možná existují ještě další modifikace. Což samozřejmě na přítomnost nebo nepřítomnost 5V napájení nemá vliv. Zařízení po blesku bývá problém, hlavně aby výměna ST pomohla...
Z e-shopu kde to prodávaj mi psali toto:
Párovat se nemusí, je to jen ovládací skříň, zapojíte senzor, nastavíte tlak...
Tak nevim, ale proč by to prodávali zvlášt když by to nešlo použít na jiný čerpadlo bez spec. vybavení mi neni jasný.
mohu se zeptat, jak to dopadlo?
Nám jednotka zničeho nic přestala řídit čerpadlo. Na desce všechno svítí zeleně, čerpadlo bez jednotky funguje, relé spíná, ale jinak se nic neděje.
Zkoušel jsem odpojit senzor tlaku, to pozná a i sepne relé a snaží se dotlakovat, ale čerpadlo neroztočí.
Díky
edit: Tak je vadný senzor tlaku. Při změně tlaku nedochází ke změně odporu a procházející proud se ani nehne. Patrně je seklý na maximu.
Tak pro budoucí generace. Závada senzoru se projevuje vysokým odporem (cca 3Mohm), nízkým napájecím napětím...u funkčního senzoru naměříte cca 22V, vadný má pod 20V při napájecím napětí 24V. A navíc prakticky nulovým proudem.
Ekvivalentní náhrada je Danfoss MBS 3000 4-20mA. Je o více jak 2000Kč levnější než originál, ale má 1/4 závit proti 1/2 u originálu (potřebujtete redukci) a musíte si ho sami zapojit...má demontovatelné konektory.
