Stránka 2 z 4
Napsal: 03 kvě 2020, 18:20
od Radimosso
Nebude to náhodou ten Nohavicův Pepa ?
Když byl pepa ještě mladý,
nevěděl si z ničím rady.
Chlastal pivo,jedl ovar
byl duševní polotovar.
Na všechny se blbě tlemil
Až pak jednou přišel Emil.
Vzal si Pepu pěkně stranou:
Pepo,nemáš na vybranou.
A hned dodal tichým hlasem:
Zaprvé je konec s masem
Přidává hned druhou radu
Jestli nechceš zůstat v zadu,
jabko, rajče, žitný klíček
Toť tvůj nový jídelníček!Pepovi jde hlava kolem,
sedí za kuchyňským stolem
Celý dům už dávno chrní
Pepa zkouší klíčit zrní
Sedí jako na jehličí,
Vyklíčí? Či nevyklíčí?
Vyklíčilo Pepa jásá
A rovnou to zrní spásá
K tomu jabko, sklenku mlíka
Podívejte na Pepíka
Je to Pepa? Nebo není?
Před očima se nám mění
Bavit se s ním není hamba
Hlava Havla tělo RambaStrejda Emil kývá hlavou
A to vše tou zdravou stravou!
Napsal: 03 kvě 2020, 19:49
od sinclair
A nechtěl by Pepa jít s tou reklamou na wish.com...do wishe?
Napsal: 03 kvě 2020, 21:09
od termit256
Co mu teda doporucis?
Prodavas to same za 3nasobnou cenu a sere te, ze to jinde koupi levneji? :-)
Napsal: 03 kvě 2020, 22:01
Radimosso píše:před cca 28lety mi otec koupil Hi-Fi vež Fugison od Vietví.....Na krabici se psalo že má výkon 600W P.M.P.O. ,
když jsem se později kouknul do reprobeden, tak jsem tam našel 5W širokopásmové repro .....Takže jsem si vydedukoval, že těch 600W bude asi krátkodobý odběr věže, pokud dojde ke zkratu :)
Už asi 20 let se ví, že vietváckou zkratku P.M.P.O. je nutný vykládat jedním z následujících dvou překladů:
1) údaj platný pouze Pro Mozkově Postižené Ovčany;
2) údaj je změřen v Posledním Momentě Před Odpálením;
Napsal: 03 kvě 2020, 22:03
od tornado6
Radimosso perfektnéééé :aplause: :aplause: :aplause:
Napsal: 03 kvě 2020, 22:14
od mi-ro
Přijde mi že Neználek a Pepa Trollové ymysleli nesmysl a teď se baví jak se tady blbci snaži.
Napsal: 03 kvě 2020, 22:15
od Spiral
Zdravím,
já jsem si vždy myslel, že P.M.P.O. je zkratka Pane Můj Prosím Odpusť,
no a pokud si něco s tímto nápisem koupí ateista, měl by si dát facku.
Napsal: 04 kvě 2020, 01:01
od samec
Osem hodinový slnečný deň môžeš rátať, len ak bude panel natáčaný za slnkom. Ale s prídavnými zrkadlami dá aj tých 300W a možno aj viac. ;)
Napsal: 04 kvě 2020, 07:17
od geograf
samec: O FV toho asi moc nevíš co? Když to posílíš zrcadlama tak ten panel přehřeješ a jeho účinnost rapidně klesá, takže tebou očekávané navýšení výkonu se dostaví v minimálním množství.
Napsal: 04 kvě 2020, 11:09
od samec
geograf píše:... posílíš ... přehřeješ ... rapidně ... v minimálním množství.
Bez čísel sú to len povery a pranostiky.
Napsal: 04 kvě 2020, 11:16
Kup si to a mozes sem dat nejake cisla.
Napsal: 04 kvě 2020, 15:08
od geograf
samec píše:Bez čísel sú to len povery a pranostiky.
Já nic počítat nemusím, protože je nad Slunce jasnější že je to kravina. Ale ty bys sis těch svéch zrcadlovéch "300W a možno aj viac" měl matematicky obhájit. 8-)
Napsal: 04 kvě 2020, 16:24
od masar
Není třeba diskutovat o něčem, o čem prodejce uvádí zmatené údaje a evidentně plete páté přes deváté, podobně jako vietnamci na tržišti svojí brilantní češtinou.
Pokud Pepovi, starajícím se o efektivitu, stačí potvrzení, že solární panel s výkonem 300W mu bude schopen nabít 12V/50Ah akumulátor, pak zní ta odpověď ANO.
Jediným problémem je, aby na ty údaje byl spoleh a pak aby hlavně byl slunečný den.
Panel o výkonu 300W, má běžně rozměr kolem 2x1m.
A pokud někdo nedůvěřuje čínským výrobcům, může si vybrat třeba amerického, ten dosahuje ještě menších rozměrů.
:wink:
Napsal: 04 kvě 2020, 17:27
od samec
Lenže niekde v nevadskej púšti je dva-krát toľko slnka jak v Prahe. A dokonca viac ako v Číne. Takže tie čísla nebudú až taká blbosť. Viď solárny atlas
https://globalsolaratlas.info/download/world
A preto tvrdím, že prisvietením sa dá z panela získať viac energie, lebo ten panel nevie, či je v amerike na púšti, alebo naňho v Čechách svieti zrkadlo. Alebo by mali v amerike panely pricloňovať, aby sa im neprehrievali a neklesala im účinnsť? A čo taký eskimák? Ani on si nesmie prisvietiť zrkadlom, aby mu náhodou neklesla účinnosť? Kde je to optimum svetla, ktoré na panel môže a ktoré už nesmie dopadnúť? Ale poprosil by som čísla, nie povery a pranostiky.
Napsal: 04 kvě 2020, 20:39
od Bernard
Přisvícení asi znamená, že na panel dopadá jednak přímé sluneční záření, a potom boční odraz od zrcadel. Zdá se to problematické z minimálně dvou důvodů:
* plocha zrcadla se slunci jeví snížená úměrně kosínu normálového úhlu, zrcadlo by asi mělo být větší než ten panel;
* kvůli putování slunce po obloze by zrcadlo(dla) mohlo být snad jen nad a pod panelem, a s řízeným otáčením v průběhu dne.
Asi by to chtělo nějaký náčrtek prostorového řešení, aby se to dalo lépe pochopit.
