Stránka 2 z 2
Napsal: 05 kvě 2020, 11:34
od forbidden
Na náročný věci jako enkódování videa určitě, ale tato moje i7 mi slouží od roku 2011, takže to žádnej mladík taky není. Výkon moderních procesorů, zvláště AMD Ryzen, obrovsky narostl, co ty enkóduješ hodiny, ony zvládnou za minuty. Takže na jednu stranu požaduješ rychlou práci, na druhou se brzdíš historickým procesorem. Každýho věc, nebudu nikoho přesvědčovat jak má pracovat a na čem. Končím s off-topic debatou.
Napsal: 05 kvě 2020, 12:09
od xsc
Tak co, funguje to, když je aktivní part1?
Napsal: 05 kvě 2020, 14:00
od Osmdesat
Vyzkouším možná večer.
Napsal: 06 kvě 2020, 19:49
od hafca
Nezkoušel jsi EasyBCD 2.4? Používám už dlouho, sice 2x W7, ale bez problémů. Je zadarmo a i v češtině.
Napsal: 06 kvě 2020, 20:31
od vladodyno
EasyBCD nefunguje na WXP :(
Napsal: 06 kvě 2020, 20:41
od hafca
Na víc místech bylo psáno, že funguje i na old version a ty XP tam byly jmenované. Ale jak to je doopravdy, to nedokážu posoudit, protože XP mám jen jako virtuální. Ale neměl by být problém zkusit a pak případně odinstalovat.
Napsal: 06 kvě 2020, 21:49
od PotPalo
Kedysi som robil PC kde boli: Windows XP, Windows 7, Ubuntu 14, a MSDOS (kde bol aj boot manager). Každý na svojom oddieli (DOS prvý, lebo adresácia...), ostatné im boli skryté, okrem jedného na dáta. Ako spúšťač som mal XOSL, tuším verzia 1.1.13. Problém bol, že vždy po nainštalovaní a rozchodení jedného O.S. zasa nešiel spustiť druhý. Po inštalácií XP nešiel 7, atď. Treba začať inštalovať (alebo dať Opraviť) od najstaršieho.
XP si prepíše MBR svojím, to potom nejde 7. Podľa mňa z Boot menu XP nepôjde spustiť 7. Treba opraviť tú 7, a z jej Boot menu by malo ísť spustiť aj XP.
Napsal: 07 kvě 2020, 00:15
od xsc
Ano, všechny Windowsí instalace přepisují MBR. Naproti tomu Linuxu jde říct, ať si zaleze jen do svého oddílu, ale za normálních okolností se GRUB taky nacpe do MBR.
EasyBCD v XP nemá smysl, protože XP nepoužívají BCD, ale boot.ini. Ten lze editovat v libovolném texťáku. Ale EasyBCD umí přidat XP do nabídky bootloaderu Win Vista a výš.
Napsal: 07 kvě 2020, 10:01
od Osmdesat
Hm, na MBR jsem zapomněl.
Jinak používám Bootice, umí různé kejkle s bootsektory a má v sobě i BCD editor, který není závislý na bcdeditu ve win 7, tudíž funguje i v xp.
EasyBCD mě nenadchl.
Bootice teď hlásí, že mám Unknown MBR, nepoznal ho.
Napsal: 07 kvě 2020, 12:50
od xsc
To opraví bootrec/fixmbr po bootu s volbou opravit/příkazový řádek z instalačního DVD. Další příkazy /fixboot a /rebuildBCD pak pracují na aktivním oddílu.
Napsal: 11 kvě 2020, 12:25
od Osmdesat
Díky za rady.
Přepsal jsem pomocí utility Bootice MBR na Win NT 6.x, bootsektory oddílu 100 MB a Win 7 zapsal na NT 6.x a bootsektor win xp zapsal na NT 5.x zaktivnil ten 100MB mini oddíl a voala, už to funguje :)
V BCD Editu se musí nastavit pro položku menu windows xp typ spouštěče 2k/xp a dát spouštěcí soubor \NTLDR.
Win XP se mi pomocí BCD ale nepodařilo spustit v případě, kdy BCD spouštěč byl na jiném fyzickém disku než ten Win XP - došlo pak k restartu PC. Tuto možnost ale nepoužívám, jen jsem ji vyzkoušel. Pokud je to na stejném disku, spustí se normálně.
Napsal: 11 kvě 2020, 15:10
od xsc
To s tím restartem je normální, to dělají i desítky. Zapamatují si volbu a po restartu naběhnou do zvoleného OS. Podle mě je to nutné, když se přechází z 64b módu do 16/32b.
