Tuner Yamaha TX-500 závada v ladění
TomTomUH
#16 Příspěvek od TomTomUH »
Je to jenom kompromis, samzřejmě, "sladěné" podle vysílacích stanic. Jak jsem psal, k dispozici mám jen RLC můstek a osciloskop. S tím při opravě tuneru moc nepochodím. Ještě bych mohl použít FM vysílač a nastavit to podle něj. Ale stále to bude jen kompromis. Na druhou stranu, na tu bídu se to celkem povedlo.
VASEK_W
#17 Příspěvek od VASEK_W »
Na této stránce si lze vybrat z několika servisních manuálů kolem té pětistovky, pro inspiraci. Například 497-ka to má dobře namalované.
https://www.vintageshifi.com/repertoire ... aha-11.php
Vašek
TomTomUH
#18 Příspěvek od TomTomUH »
Stáhl jsem si tu 497 a opravdu je to dost podobné. Jsou tam i pěkně popsané nastavovací parametry a protože je to taky na LA1266 a LA3401, určitě lze aplikovat i na 500. Díky
Mikras
#19 Příspěvek od Mikras »
Tam je krásně vidět v nastavovacím předpisu, jak se obě cívky, zde značené jako L8, ovlivňují a nastavení je potřeba udělat několikrát po sobě. :-)
TomTomUH
#20 Příspěvek od TomTomUH »
Mikras píše:Tam je krásně vidět v nastavovacím předpisu, jak se obě cívky, zde značené jako L8, ovlivňují a nastavení je potřeba udělat několikrát po sobě. :-)
To by samozřějmě bylo 100% /sladění podle stanic nikdy nebude 100%.../, ale já se obávám, že s těma jadérkama už dál točit nechci, protože to jde velmi ztuha a nechci aby mi prasklo v rukách. Předtím to bylo nepoužitelné, teď se to použít dá, uvidíme co ukáže ostrý provoz, kdyžtak už pak jen doladím lehkým pootočením... :)
