Stránka 2 z 2
Napsal: 10 kvě 2020, 17:21
od BOBOBO
Na tomhle poči nee . Večer budu na druhém , tak ti to postnu .
Napsal: 10 kvě 2020, 21:57
od BOBOBO
No , link mám , ale není již prodejce a nabízí to kraviny :
https://www.ebay.com/b/Liquid-Industria ... n_96550095
prohlédl jsem více videí na ruském YT např.:
https://www.youtube.com/watch?v=B0B3rcBETTA
a mnoho dalších . Na jednom byl test , na jednom přímo práce při pájení .
Tak jsem koupil to z ukázky , ale to tam již není , viz obrázek .
Asi jedině nechat koupit v Rusku či na Ukrajině . Tam to stojí plácnu do 30P .
Napsal: 10 kvě 2020, 22:06
od BOBOBO
Na té ukázce pokryje pájkou alkonec . Z cu drátu uděláš tak tři závity na průměr toho al co pájíš . Pokryješ ten cu drát pájkou . Potom přitlačíš tu "pružinku" při ohřevu páječkou a navlečeš na ten al konec . Netřeba nijak pokrývat , zalepovat atd. Ještě to ukazoval reálně na zásuvce . Odšrouboval zásuvku , ustřihl drát al 2,5 tak na konec 3-4cm . Odizoloval , napájel tímhle flusem a napájel cu drát 1,5ku a znovu připojil zásuvku .
Napsal: 11 kvě 2020, 08:01
od otakarv
Děkuji Ti za link ve kterém nejsou "kraviny" jak tvrdíš, není v něm ani to tavidlo z Ruska (to jsem na ebay našel jinde) ale našel jsem tam jiné tavidlo na hliník toto. Je k němu popis a také video, vcelku se mi líbí.
To tavidlo z Ruska je zde.
Napsal: 11 kvě 2020, 08:20
od BOBOBO
Pozor na tu pájku ! Dej pak foto . Ať se daří .
Napsal: 11 kvě 2020, 08:29
od ok1hga
BOBOBO píše:Pozor na tu pájku ! Dej pak foto
taky by mě zajímalo jak je na tom ten hrot po nějakém čase používání . . .
. . . tohohle sajrajtu ?
Napsal: 11 kvě 2020, 15:21
od BOBOBO
To není na mikropájku ! Je tam zvlášť upozornění na výkon páječky . Já jsem to jel normální klempířskou 250kou . Té se nic nestane .
Napsal: 13 kvě 2020, 18:10
od otakarv
Motor poskládaný, vysavač zkompletovaný, odzkoušený a předaný majiteli, snad nějaký ten pátek bude zase sloužit.
Přikládám nějaké fotky z napojování upadlého drátu.
Nakonec jsem ještě konec napojeného drátu obalil páskou na koberce.
Napsal: 13 kvě 2020, 18:12
od otakarv
Ještě jedna fotka co se nevešla do předešlého příspěvku.
Napsal: 13 kvě 2020, 20:56
od tatramacek
Jseš borec ! ;)
Napsal: 13 kvě 2020, 21:09
od mi-ro
Ještě to vinutí zafixovat, třeba vteřiňákem. Při tom fofru a průvanu by ten spoj mohl odpadnout. A pak to bude OK.
Napsal: 13 kvě 2020, 22:59
od otakarv
Především děkuji všem za užitečné rady a podporu.
Borec, to nejsem, jenom jsem nepospíchal a podle svých letitých
zkušeností abych nekonal zbrkle a vše si několikrát raději promyslel a také zde na fóru prokonzultoval.
Nadpojený drát jsem myslel že zafixuji silikonem ale nakonec to nebylo potřeba neboť se mi to podařilo udělat tak že se ten drát nepohne (nešponuje, jenom je akorát) a ta páska na koberce má také pozitivní funkci fixace.
Každopádně provoz vysavače ukáže jak se dílo podařilo. :wink:
Napsal: 14 kvě 2020, 12:11
od mi-ro
Je třeba si uvědomit, že motor točí skoro 20.000, vinutí má 60-80C a okolo vinutí projde všechno, co nezachytí filtr. Takže tam je pěknej průvan. Nedej bože, pokud někdo uvěří blábolům o mokrém vysání.
Napsal: 15 lis 2020, 23:45
od MilanXD
Dík moc za rady! Stalo se naprosto to samé. Motor jsem rozebral vcelku snadno, rotor šel vyklepnout - vyjelo ložisko z krytu.
Ale nakonec jsem musel rozhodit i stator. Je tam spousta prolisů, které jsem musel odvrtat. Ten přívod se sice ulamuje u té kontaktní kleštiny, ale ten konec se někam namotal a urval se ve vinutí. Sice jsem to prodloužil - použil jsem Váš nápad s ovíjeným spojem, vodič upevnil, ale upřímně - objednal jsem rovnou nový. Když jsem viděl jeho stav uvnitř, tak je to jen na chvíli a ten druhý vývod upadne brzy také. Je to tak bídný nápad, že bych to zařadil mezi "kurvítka".
Napsal: 16 lis 2020, 00:05
od otakarv
Ten motor nebo lépe řečeno vysavač zatím kamarádovi funguje tak doufám že jsem to udělal dobře. Každopádně s Tebou souhlasím že to upevnění konce vodiče nějak nedořešili, pro montážníky na výrobní lince je to snadné ale v provozu se to moc neosvědčilo.
