Stránka 2 z 2
Napsal: 12 kvě 2020, 20:06
od Eleman
witt píše:To spíš u prvních ročníku před FL.
Ani u prvních ročníků, ani před FL, zapomeň na to, že tam je nějaká příprava. Už jsem to psal výše.
Budeš muset natahat dráty a věř, že je to neskutečnej vopruz.
Stejně tak zapoměň na to že do pojistkový skříňky jen tak vsuneš pojistku. Na prázdnejch pozicích totiž chybí osazené kontakty na pojistky.
Takže jištění mimo a při protahování drátů dát bacha abys nevyhořel.
Napsal: 12 kvě 2020, 22:06
od passion
Aj schéma píše, že drôt tam nebude.
Konektor v ceste tiež nie je. Až na zásuvke.
Napsal: 13 kvě 2020, 13:46
od fredis
Napsal: 14 kvě 2020, 06:19
od Eleman
No a máš to konečně potvrzený.
Napsal: 14 kvě 2020, 09:34
Že v ročníku 2001 nebyl ani drátek navíc ještě neznamená, že v exportním kusu z ročníku 2006, notabene prodaným v roce 2007, není instalace udělaná jinak - protože jednak jedničková fábule prošla v roce 2003 faceliftem, druhak se ke konci výroby každý generace provádí přechodný období, ve kterým se na dobíhající typ používají stejný komponenty použitý v nový variantě. Bylo to tak už u šádyn, pokračovalo to u favořitě a feliny a není důvod si myslet, že to nepokračuje až do dneška. Navíc s přihlídnutím k faktu, že to konkrétní auto, na který se tazatel ptá, byl EXPORT - a do takovejch "várek" se naprosto běžně montujou jiný značkový komponenty nebo se provádí příprava na instalace věcí, o kterejch si tuzemskej trh může nechávat jen zdát. Dokonce se vyrábějí varianty, který se nikdy na tuzemskej trh nedostaly - zná například někdo z vás fábuli GT? S atmosférickým 85kW dvoulitrem pod kapotou? No vidiíte - a přitom výhradně do Řecka se jich vyrobilo několik tisíc kusů ... Takže bych se naopak obrátil na nějakej značkovej servis, aby mi podle VINka ve fabrickým systému zjistili, jakou konkrétní modifikaci to auto má - jim fabrika tu informaci poskytne, protože bez ní by nemohli udělat kvalitně opravu toho, v čem se eventuálně takový auto odlišuje od jinejch, běžnějších. Ale k tomu musejí mít právě ten VIN. Mám s tím osobní zkušenost, Drobek taky není zrovna etalon velkosériovosti ...
Napsal: 14 kvě 2020, 13:42
od witt
To není pravda, já měl třeba kabeláž na mlhovky, což jsem zjistil až, když jsem natáhl novou. Pokud při výrobě nebyla po ruce "stejná výbava" vzala se jakákoliv vyšší. Byl to ale zcela náhodný krok, určitě to nebylo plošné. Jakákoliv příprava z výroby na cokoliv neexistovala.
Napsal: 14 kvě 2020, 14:03
witt píše:fredis píše:Ve F1 nebyl navíc ani drátek ...
To není pravda, já měl třeba kabeláž na mlhovky, což jsem zjistil až, když jsem natáhl novou. ... Jakákoliv příprava z výroby na cokoliv neexistovala.
Tak teď hlásáš blbosti zas ty - ty přípravy byly, jsou a budou, buď na objednávku, nebo jako součást výbavovýho stupně. Například byly auta "s přípravou na montáž autorádia + přední reproduktory", další verze byla "s přípravou pro montáž autorádia + přední reproduktory + reproduktory v zadních dveřích" - vždycky šlo o předem natahanou kabeláž a připravený montážní díry. Byly a jsou i přípravy třeba pro instalaci majáků (doprovodný vozidlo), přídavnejch světelnejch ramp (hotovostní auta pro hasiče a záchranáře), doplňkovejch baterií spolu s měničema na 230V (pojízdný dílny - servisní vozidla) a spousty dalších věcí, který se třeba do obyčejnýho osobáku nikdy nedostanou a jsou jen na individuální objednávku jedný ojedinělý verze auta, takže se jich za celou dobu výroby spáchá třeba jen několik desítek kusů. Ale jsou.
Dneska je těch příprav ještě víc variant, protože se například už z výroby počínaje náběhem Kokodáka odlišujou auta s přípravou pro montáž tažnýho a bez ní - na ty s přípravou se dá tažný namontovat buď už ve výrobě, nebo kdykoliv potom v autorizáku - na auto bez přípravy není možný "kouli" dodělat ani v budoucnosti. Je to důsledek honby za gramama CO₂ na kilometr, protože auto s přípravou dostane dodatečný nebo materiálově posílený díly = je celkově těžší, než to bez přípravy. Jedná se třeba o zvětšenej chladič, přídavnej druhej větrák na saharu, větší chladič oleje, přídavnej chladič oleje v automatický převodovce, výztuhy skeletu zadku umožňující zavěšení tažnýho, jiná ŘJ komfortu umožňující připojení zásuvky přívěsu včetně předpřipravený kabeláže a možnosti odpojovat zadní mlhovky a couvací senzory v případě připojení přívěsu - to všecko auta "bez přípravy" nemají a mít nebudou a ani to do nich nejde doplnit, protože hlavně u těch výztuh a částí kolem motoru jde o věci vevařovaný do skeletu nebo složitě montovaný do motorovýho prostoru. Ve spojení s různou individuální volbou v konfiguraci je nekonečně variant, i když se fabrika snaží jejich počet srazit třeba tím, že nějaká fičura jde objednat až od určitý úrovně vejbavy, nebo jen ve formě "paketu" spolu s dalšíma 5 pitomostma - a je na zákošovi, jestli je vezme všecky, nebo žádnou - jednotlivě jen za hooodně mastnej příplatek, kolikrát vyšší než jen jedna samostatná fičura - anebo taky vůbec ne.
Zkus si konfigurátor a neboj se zabrousit do vysoce komfortních prvků vejbav, uvidíš, co ti to dovolí a co ti to naopak vyhodí jako nemožný objednat. Je to na straaaaašně dlouho, protože některý věci se ti v nabídce objeví jen u některejch opravdu spešl verzí, na který by tě jako normálního smrtelníka vůbec nenapadlo se dívat ...
Napsal: 14 kvě 2020, 15:59
od witt
Jasně, to je ale příprava, kterou si buď objednáš (zaplatíš), nebo je nějakým způsobem deklarována - není tam tedy "navíc".
Napsal: 14 kvě 2020, 16:33
Jenže ty o nějaký tý přípravě jako kupec reexportky = z druhý ruky zpoza kopečků vůbec nemusíš nic vědět - některá se dá třeba dohledat pomocí dekodéru výbavovýho štítku, ale ty se o ní jinak ani nemáš jak dovědět. A některý přípravy prostě nejsou uváděný nikde, jen jsou součástí nějakýho výbavovýho stupně a když si kupec v konfigurátoru odmítne nějakou doplňkovou funkci objednat, tak prostě příprava už tam zůstane, jen se nezapojí koncovej prvek. A jak už jsem napsal, těch "skrytejch" příprav teď je a bude víc a víc, protože fabriky přišly na to, že pro ně je levnější vyrábět auto se všema fičurama, který jsou dostupný - ale blokovat je elektronicky a individuálně každou jednotlivou funkci ZA POPLATEK aktivovat - třeba i dálkově, nejen v servisu pomocí diagnostiky. Takže nikde nelze vyloučit, že zrovna to jedno auto dnes už 13 roků starý nemá v sobě něco, co bylo v plánu použít, ale co se ve finále nerealizovalo. Jediná cesta jak to zjistit, je Etka nebo Erwin = tovární systém identifikace aut podle VIN.
Napsal: 19 kvě 2020, 14:15
od Krakis
Tak jsem sundal tapecírunk a kromě pásů,konektorů na repráky a osvětlení
jsen našel jen anténu.Tak jsem koupil prodlužku k zapalovači a schoval jí pod sedačky a koberečky.
Napsal: 19 kvě 2020, 17:02
od Eleman
