Stránka 2 z 3
Napsal: 13 kvě 2020, 16:52
od Achab
Nádobu 100l od Darling Mikro mám 54 let a žádný problém. Přežila dvě čerpadla a možná přežije i mě...
Napsal: 13 kvě 2020, 17:24
od Celeron
Co tam máš za čerpadlo? Něco s trvalým přisáváním vzduchu na vstupu aby to stačilo dofukovat? Já mám Nautilu se zpětným ventilem u nádoby a retním ventilkem na zavzdušnění potrubí do studny při nečinnosti Nautily. Ale bohužel 5/4 roura dlouhá jen cca 2,5-3 m svým obsahem vzduchu na doplnění kotle při každým zapnutí nestačí, hlavně v létě, kdy se zalejvá a Nautila běží bez cyklování i několik hodin v kuse a vzduch se při vyšší teplotě okolí vodárny mnohem víc rozpouští ve vodě.
Napsal: 13 kvě 2020, 17:33
od tomasjedno
Celeron píše:Když si představím, že ten sajrajt je v kontaktu s pitnou vodou, tak
A to víš, že na pitnou vodu se používají spec. expanzky pro pitnou vodu?
BTW, v kotelně mám expanzku s membránou 15 let a nebýt toho, že ji musím jednou za 5 let přifouknout, tak o ní vůbec nevím.
Napsal: 13 kvě 2020, 17:40
od elektrosvit
Zajímavé. Vak nám doopravdy vydržel 14 let. Kdyby byl vadný, unikal by při vypuštění nádoby vzduch z prostoru nad vakem, což se neděje. S přisáváním vzduchu je problém opačný. Na konci svislé části potrubí je přetlakový ventil, kterým se zřejmě při nečinnosti Nautily do potrubí dostává vzduch, který je při čerpání vytlačen do rozvodů a střílí. Proto musím občas vypnout motorový spínač a nádobu zcela vypustit, aby unikl vzduch nahromaděný pod vakem.
Napsal: 13 kvě 2020, 17:52
od Achab
Celeron píše:Co tam máš za čerpadlo? Něco s trvalým přisáváním vzduchu na vstupu?
Běžné SVA Sigma. Původně mělo přisávací ventil, ale nikdy to uspokojivě nefungovalo. Současně jede bez přisávání a až chybí vzduch, vypustím celou nádrž. K tomu účelu mám přidaný vypouštěcí ventil na výtlaku a vzduchový na nádrži (pod manometrem). Vodu vytlačím kompresorem do kanálu, zavřu ventily a hotovo. Celá akce trvá nanejvýš 5 minut a je na pár měsíců pokoj, tak to dál neřeším.
Napsal: 13 kvě 2020, 18:02
od elektrosvit
Přisávací ventilek byl u Darlingu původně ovládán plovákem uvnitř nádoby, ne? Když vzrostla uvnitř hladina, plovák se zvedl a otevřel ventilek.
Napsal: 13 kvě 2020, 18:13
od Achab
Plovák v nádobě, vývod spojený hadičkou se vstupem na čerpadle. Ale jak jsem psal, po čase to fungovalo nespolehlivě, dnes už vůbec. Pak jsem zkoušel klasický retní ventil přímo na čerpadle, ale taky to nešlo uspokojivě vyladit. Kompletní vypuštění nádrže jednou za čas se v mém případě ukázalo jako nejjednodušší a bezproblémový způsob.
Napsal: 13 kvě 2020, 18:38
od elektrosvit
V sestavě s Nautilou existovala podobná "vychytávka", kdy plovák při nadměrném poklesu hladiny upouštěl přebytečný vzduch z nádoby. Předpokládám, že to bylo po zanesení usazeninami podobně spolehlivé.
Napsal: 14 kvě 2020, 00:23
od Celeron
tomasjedno píše:A to víš, že na pitnou vodu se používají spec. expanzky pro pitnou vodu?
A to víš, že se tu bavíme o vodárnách na pitnou vodu a jejch Aqumatech? O expanzkách pro topení tu nepadlo ani slovo.
Napsal: 14 kvě 2020, 00:36
od Celeron
elektrosvit píše:V sestavě s Nautilou existovala podobná "vychytávka", kdy plovák při nadměrném poklesu hladiny upouštěl přebytečný vzduch z nádoby. Předpokládám, že to bylo po zanesení usazeninami podobně spolehlivé.
Pokud vím, tak na opačnej problém, tedy ubývání vzduchu žádný podobný jednoduchý řešení nebylo. Kámoš se to snažil vyřešit že měřil dobu chodu motoru čerpadla a když poklesla pod cca 20 sekund, (to zmamená málo vzduchu, častý cyklování čerpadla) tak do tlakový nádoby elektromagnetickej ventil přifukoval pár sekund 6 barů z kotle kompresoru, co měl v dílně. Nojo, fungovalo to, ale kdo má poblíž vodárny kompresor?
Napsal: 14 kvě 2020, 00:47
od tomasjedno
Celeron píše:A to víš, že se tu bavíme o vodárnách na pitnou vodu a jejch Aqumatech? O expanzkách pro topení tu nepadlo ani slovo.
To “ani slovo” bych netvrdil. Min. ve dvou dalších příspěvcích je zmiňována expanzka v kotelně. Kromě toho expanzka v úvodním příspěvku je červená, a to bývají expanzky určené k topení. Expanzky na pitnou vodu se dělají v jiných barvách.
Takže znova:
BTW, v kotelně mám dvě expanzky na pitnou vodu s membránami, 15 let, provozní tlak 5-10 bar, a nebýt toho, že je musím jednou za 5 let přifouknout, tak o nich vůbec nevím.
Napsal: 14 kvě 2020, 01:03
od Celeron
Takže znova, já se bavím o Aquamatech na vodu, který jsou součástí vodárny Darling a tak předpokládám, že v Sigmě nejsou blbci aby dávali k vodárnám expanzky od topení. A pro pořádek bývají modrý a nebo žlutý. Mě školit kolem vodáren rozhodně nemusíš. Prostě ty butylový pytle vodáren se rozsračkují během pár let a jak dlouho vydrží má nejspíš zásadní vliv voda, kterou vodárna čerpá.
Napsal: 14 kvě 2020, 06:51
od Crifodo
K předmětné vodárně:
Nádoba 150l je na užitkovou vodu, v provozu 20+ let, červená, vak původní, rozblemcaný rozhodně není, pouze v horní části paprskovitě roztržený. Zřejmě při vystřelení ventilku chybějícím protitlakem vak rozerval tlak vody. Jinak je guma vaku velmi pevná a nedá se odtrhnout od horní příruby.
Napřed musím někde sehnat klíč na tu horní matku, zjistit dostupnost a cenu náhradního vaku, pak budu řešit ventilek ev. novou nádobu. Barvy neřeším a zřejmě ani
výrobci
Napsal: 14 kvě 2020, 15:33
od tomasjedno
Celeron píše:Takže znova, já se bavím o Aquamatech na vodu, který jsou součástí vodárny Darling...
Takže jsi mimo, tohle není ten případ
Napsal: 14 kvě 2020, 18:46
od Celeron
No hlavně že ty jseš v obraze.
Ale to máš jedno...
