Vypínače 6+6 + 2xčidlo pohybu
Vše, co se týká osvětlení
workhard
#16 Příspěvek od workhard »
Tak, schodišťový automat s vhodnou prodlevou, pak ovšem ty PIRka pozbývají na významu, nebo se tam dá přijít odněkud, kde není vypínač?
#17 Příspěvek od masar »
Ano.....od prostředka chodby. :D
Cowley
#18 Příspěvek od Cowley »
masare nezlob, je to schodiště :)
Ale třeba než se dojde na hranu schodiště a ve tmě hledat vypínač, tak chce tazatel dát PIR, aby ho "vzalo" dřív, než k vypínači dojde.
ZVUK2000
#19 Příspěvek od ZVUK2000 »
Cowley píše:Achab: Pokud bude mít přepínače "dole" a správně provedené zapojení, nelze se splést :)
Přesně jak píšeš. Přestože vypínače mění během provozů polohu Zap Vyp. Tak se to ještě hodí např. při výpadku elek
a musíme odejít z domu. Pokud dáme všechny dole máme jistotu že při obnově nebude celý barák svítit a nebudeme doma.
#20 Příspěvek od Hill »
Různá zapojení schodišťáků jsme řešili například tady a taky tady.
Je to i s barvami drátů, jak by to mělo vypadat.
Kdyby se ti podařilo zapojit pohybové spínače přímo z krabice tak, aby spínaly hnědou fázi na vývod ke světlu, budou oba systémy fungovat nezávisle, jen s tím rizikem, že schodišťák bude mít přednost při svícení - když to zapneš některým ze spínačů, bude jedno, jestli čidlo sepnulo, či ne, prostě bude to svítit trvale.
Druhou možností je náhrada přepínačů spínači PIR přímo v krabicích po přepínačích, jejich svorkovnice spojit paralelně, aby bylo jedno, který z nich sepnul světlo, ale pak budeš mít potíže s hloubkou krabic (ty se dají nastavit pomocí distančních rámečků, jen už to nevypadá tak hezky), ale hlavně s barevným značením vodičů. Leda bys měl rozvod v trubkách a dráty by se daly přetahat. Přeznačování PE a PEN na jiný (a naopak jiného na žlutou+zelenou) je výslovně zakázané, u vodiče N (modrý) se totéž vřele nedoporučuje. A těch ostatních barev ti nezbývá tolik, aby s tím šlo něco dělat.
Třetí možnost je nahradit přepínače typu 6 tlačítky spojenými paralelně a do krabice světla vrazit časový spínač, jako na mnoha jiných schodištích.
Čtvrtou možností je výměna svítidla za typ s mikrovlnným senzorem pohybu a schodišťové přepínače zrušit úplně. Nepředpokládám, že v tom svítidle chceš mít fultajblový RGB šantánový lucerničky a stačí ti bílá, tak se mrkni po svítidlech Nela 2, Corso N LED, Orte LED, Victor W131 nebo podobné.
