Stránka 2 z 2
Napsal: 17 kvě 2020, 10:28
od PotPalo
V EAGLE 6.5 to normálne ide. Dám do schémy SMD odpory, poprepájam cez Wire, a tie Wire potom pomenujem rovnako. Neviem prečo by odpor nemohol byť zapojený oboma koncami na rovnaký signál. Pri návrhu dosky to samozrejme ukazuje že sa majú spojiť oba konce, ale keď ich nespojím, tak mi ostanú ako sú.
Prečo v tom chybovom hlásení vidím vľavo hore ikonu BRD? Wire sa musia premenovať V SCHÉME. Tam sa robia zmeny. A musí byť otvorená schéma aj doska naraz.
Napsal: 17 kvě 2020, 10:40
od termit256
Taky jsem to pred casem resil s vysledkem ze to eagle neumi. Musel by mit zvlastni tridu soucastek s potrebnou vlastnosti, ktera jde pridat jen pri routovani desky a ve schematu by se vubec neobjevovala, ale nic takoveho jsem v eaglu nenasel.
Ja to nakonec udelal tak, ze jsem vytvoril symbol s jednim pinem, package se 2 SMD pady a propojil je obe s tim jednim pinem. Nazev site to drzelo, jen zustaval mezi ploskama airwave, takze jsem to musel pri DRC odklikat. Nic lepsiho jsem nevymyslel a vzhledem k tomu jak malo to pouzivam jsem ani nic dalsiho nehledal.
Napsal: 17 kvě 2020, 10:48
od PotPalo
Počkať, teraz nechápem. Ide o to mať SMD jumpery (alebo 0R odpory) iba v BRD, alebo môžu byť aj v schéme? Pokiaľ môžu byť v schéme, to normálne funguje ako píšem. Pokiaľ majú byť iba na doske, ale v schéme nie, potom sa to dá riešiť trikom. Namiesto prepojky prejdem na druhú stranu, skrátka akoby obojstranná doska, a tam to spojím. Taká dočasná pracovná prepojka. Až je doska hotová, tieto prepoje na druhej strane odroutrujem, a nakopírujem si nakreslený jumper (niekoľko obdĺžnikov). Všetko je v súlade so schémou, až na tých niekoľko nenaroutovaných cestičiek.
Napsal: 17 kvě 2020, 11:02
od termit256
Kdyz si udelas symbol s jednim pinem kde budes mit ve schematu zobrazeny jen ten kraticky pin pripojeny k siti, nijak zvlast to nerusi a nemusis pak provadet takovy krkolomny postup jak uvadi PotPalo.
Podobny problem je treba u 4 vyvodovych "tactile switch" kde jsou vzdy 2 pady uvnitr propojene. Daji se vyuzit jako dratova propojka, ale zustane tam airwawe nebo se net za propojkou bude jmenovat jinak - podle toho jak je udelana knihovna.
Napsal: 17 kvě 2020, 12:11
od samec
PotPalo píše:Počkať, teraz nechápem. Ide o to mať SMD jumpery (alebo 0R odpory) iba v BRD, alebo môžu byť aj v schéme? Pokiaľ môžu byť v schéme, to normálne funguje ako píšem...
Ty vieš v schéme, kadiaľ budú vedené spoje na doske a ktoré súčiastky budú na jednej a ktoré na druhej strane prepojky?
Napsal: 17 kvě 2020, 16:08
od PotPalo
Schéma nieje "read-only", v prípade núdze sa dá nejaký ten odpor pridať. A vôbec nemusí byť presne medzi niečim. Dám si niekde bokom napríklad 10 odporov 0R, oba konce zapojím na +3V3, a hotovo. A je úplne jedno na doske ktorý kde dám, je to stále +3V3 na oboch koncoch. Podobne sa robia filtračné a blokovacie kondenzátory. V schéme sú všetky na kope, ale na doske je každý pri inom IO, a pokiaľ sú kondenzátory rovnaké, tak je jedno ktorý je pri ktorom IO.
Mimochodom skutočný profesionál to vie navrhnúť aj bez prepojok. :twisted:
Napsal: 17 kvě 2020, 17:31
od samec
PotPalo píše:Dám si niekde bokom napríklad 10 odporov 0R, oba konce zapojím na +3V3, a hotovo.
A čo s tým akože urobí auto router?
Napsal: 17 kvě 2020, 20:23
od PotPalo
On sám presne vie kde majú byť SMD jumpre a tam osadí odpory. :wink:
Napsal: 17 kvě 2020, 21:47
od mibr
Tak jsem to nakonec udělal jak psal PotPalo. Přejmenoval jsem přímo ve schematu wire na +3V3 a už to šlo, akorát to v BRD vytvořilo airwire v odporu, ale vzhledem k tomu, že nepoužívám autorouter, tak mi je to jedno a ten jeden airwire si pohlídám. Je to sice opruz, že toto eagle neumí, ale co nadělám :) Děkuji za rady a snahu mi pomoci.
