Elektromagnet tažný
BigSandy
#16 Příspěvek od BigSandy »
Měl jsem to už udělané a používal 20 roku a fungovalo to spolehlivě.
Letos, když jsem byl navštívit rodiče a viděl tu spoušť na zahradě, nechal jsem ji tam a otec mi dal jinou vzduchovku.
Kdysi jsem dostál cívku od elektrikáře na šachtě.
Olchor
#17 Příspěvek od Olchor »
Dá se použít třeba cívka a kotva ze starého stykače. Pro impulzní použití můžeš cívku o dost přetížit a získat podstatně větší sílu. Třeba vybitím kondu do cívky.
Radimosso
#18 Příspěvek od Radimosso »
Chci to na krtky.
Proč je vraždit tak složitě?
Po loňské zimě jsem měl na 8arové zahradě asi 60 krtinců....
Na podzim jsem zkusil koupit :
https://www.hadex.cz/v008i-odpuzovac-kr ... ax-cvrcek/
Všechny krtince jsem rozhrabal a sledoval .... Jak píšou prvních 14dní asi krtek šílel z toho bzučení a udělal asi 10 malých hromádek v krajích zahrady a pak zmizel a vesele ryje u sousedů... Je jaro a zahrada je jako nová nikde ani náznak krtka. Mám staré NiCd aku , budou mít tak 2500mAh a po nabití jedou i 3 měsíce, mám to zapnuté nonstop...
Za 500 je to drahé ale určitě to půjde vyrobit za pár korun, je tam pár součástek..
termit256
#19 Příspěvek od termit256 »
Elektromagnet normalne koupis hotovy za par kacek.
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... +&_sacat=0
#20 Příspěvek od BOBOBO »
Soused má na zahradě několik plašičů a nestíhá rovnat trávník ...
Radimosso
#21 Příspěvek od Radimosso »
Jestli má ty solární tak to je o ničem....
Krtek má celou noc klid a když není hezky taky....
To chce setrvalý teror !!!!
#22 Příspěvek od rnbw »
Solarne su s bateriou, takze by mali fungovat aj v noci (aj ked do rana to asi nevydrzi). Napriklad tento smejd z Lidlu:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=84669
#23 Příspěvek od samec »
Len aby to neskončilo ako čakovický prak.
https://youtu.be/_cwPS1XtMAs
BigSandy
#24 Příspěvek od BigSandy »
Tak nakonec jsem sehnal ten elektromagnet ze startéru.
Vypadá to brutálně. Je to jak jít s kanonem na vrabce, ale funguje to.
První krtek odchycen.
Takže vyřešeno.
lesana87
#25 Příspěvek od lesana87 »
Jak se provádí odchyt vzduchovkou? :?
marshal
#26 Příspěvek od marshal »
taky by mě zajímalo jak vypadá konstrukce a čidlo pro spuštění. Krtek mi asi pózovat nebude tam kde chci :)
kokun
#27 Příspěvek od kokun »
Na krtky jedině můj soused Tonda (út, 9.červen 2015 10:45) :lol:
Honza - kokúň
__________________________
workhard
#28 Příspěvek od workhard »
To už by šel krtek zabít rovnou tím magnetem, přidělat na něj nějakou palici :lol:
