Stránka 2 z 2
Napsal: 27 kvě 2020, 19:53
od Heno
Ale veď to tu bolo popisované už aspon 4x na rovnaký model... Načo sa budem opakovať, keď som to už popisal a väčšina z čítajúcich to pochopila a aj keď sa tváriš, že si to vedel už pred 100 rokmi, viem, že kým som o tom nenapísal, tak si to nevedel.
Napsal: 27 kvě 2020, 20:02
od p32
Ale jo, jsem rýpal. Ale nedalo mi to a Heno ti to teď vysvětlil. :wink:
Napsal: 25 led 2021, 16:27
od Hasic
Pozdravujem chalani.
Vedeli by ste mi pomôcť so schémou k tomuto tv ??
Ďakujem
Napsal: 25 led 2021, 16:56
od otakarv
Možná by postačilo napsat jaký s ní máš problém.
Napsal: 25 led 2021, 17:20
od p32
Nebo aspoň napsat, které chassis to je. :wink:
Napsal: 25 led 2021, 17:55
od passion
Hasic píše:Pozdravujem chalani....
https://uloz.to/file/CxQn0VplEGbh/42ln54xx-pdf
Napsal: 25 led 2021, 18:23
od Lubanec
Beztak má vadnou nějakou led :-D
Napsal: 25 led 2021, 20:08
od p32
Když mu to nepůjde, tak se zeptá. A když půjde, tak sem možná sdělí problém a jeho řešení pro druhé. :wink:
Napsal: 25 led 2021, 22:31
od Hasic
V podstate mám porieseny problém ... Vadný IR plošak dostal trošku vody a zenerky odhrdzaveli doslova a t -con vadný vplyvom skratu taktiež po vodnej sprske. To máte tak keď dieťa behá s vodou okolo telky. Plosaky na zobrazovacom panely sú veľmi nízko a tiež voda zatiekla a dostala sa medzi kondiky. Prejavilo sa to svetlým pásom na pravo na
Obrazovke
Ďakujem za schému a pekný deň
Napsal: 04 úno 2021, 23:55
od zvaty
Jen všeobecná rada. Špatně jsem pořešil několik LED TV (zejména chassis Vestel), kde jsem bez rozmyslu přerušil odpory od měniče místo abych přerušil odpory od proudového zdroje pro LED. Řídil jsem se malou hodnotou odporů místo abych si pořádně prošel desku/zapojení desky. Ale chybu jsem raděj všude zpětně napravil, než abych opět rozdělával LED matici.
