Stránka 2 z 3
Napsal: 05 čer 2020, 12:02
od PotPalo
Inak aj čína vie jednostranné, a dá sa aj podľa obrázku BMP. Pokiaľ máme iný obrázok, stačí prekonvertovať do BMP. Potom v EAGLE importovať BMP do správnej vrstvy a hotovo. Ešte export do Gerberu a môžeme poslať číňanovi.
Napsal: 05 čer 2020, 14:39
od termit256
Obsluha fotoploteru pak uvrhne nejhorsi cinskou kletbu na tebe a celou tvou rodinu
Napsal: 05 čer 2020, 19:43
od Charos
Ad Cowley:
Hájek bohužel také prokovy nedělá...
Bohužel číňan je jednoznačně volba č. 1. Od příštího roku bude hůř....tedy dráž...
Napsal: 05 čer 2020, 19:46
od Cowley
Charos: Vím
Napsal: 05 čer 2020, 19:56
od ZdenekHQ
Pokud to superponuju na vývoj cen v Česku, tak je to jak šimrání vlasem.
Napsal: 05 čer 2020, 23:58
od makak
Zkusil jsem tohle:
https://www.plosnaky.cz/
Zatím jenom jednostránku. Zdá se, že to funguje. 29.5. odeslána data, 2.6. připraveno k výdeji v zásilkovně a to byl mezi tím víkend.
Jak píšu v jiném vláknu, jednostránku tisknou obrazec UV barvou přímo na cuprextit a leptají. Dvojstranné patrně klasicky fotocestou. Umí jak z návrhových systémů, tak z obrázku.
Samozřejmě bez prokovů, bez masky, kvalita pro bastlíře. Umím si fotocestou udělat plošňáky sám, ale když uvážím, kolik je s tím sraní a že materiál taky není zadarmo, zdá se, že pohodlnost zvítězí.
Napsal: 06 čer 2020, 03:58
od elnovy
Ministerstvo financi prý chystá clo i na položky z ciziny do 10 USD
tak se máme na co těšit ...prostě byrokracie a ouředníci doslova pukají v cz
ve švech a vše směřuje ke konzumaci CZ výrobků jež jsou nekvalitní a drahé
a to i silou = nařizením vlády // aparát v EU je hadr proti aparátu v CZ //
Napsal: 07 čer 2020, 16:30
od Charos
Domácí fotocesta je nejlevnější přesný a rychlý způsob.
Ale jen pro jedno/oboustranné měďáky.
Ale jen pro malé, v ose Y není domácí laser. tisk na folii u větších přesný, pak zbývají jen profíci s kvalitním zařízením.
Napsal: 08 čer 2020, 03:32
od makak
Předlohu pro osvit lze s výhodou tisknout na inkoustové tiskárně, která může mít velmi přesný rozměr i v ose Y. Minimálně je opakovatelný, takže případnou odchylku lze kompenzovat kalibrací. Navíc u jednostranných desek to většinou nehraje roli, pokud na desce není extrémně dlouhý konektor.
Napsal: 09 čer 2020, 00:25
od Charos
Bohužel zasychající inkoust (v hlavách) mi tytyo plány také zrušil...
Bohužel...pokud doma netiskneš denně, ztrácí to taky smysl..
Napsal: 02 zář 2020, 11:46
od mpattonm
jlcpcb.com
Rychle, bez keců, cokoliv na 2-6 vrstvách, všechno bez závad. I s dopravou doslova za pár korun.
Napsal: 03 úno 2021, 00:32
od Cust
Je to za pár korun, ale ten odleptaný bordel z tišáku a všechny sračky kolem končí ve Žluté řece a vám se vrátí na stůl v tuňácích a sardinkách. Kdyby to v ČR lily bez okolků do Vltavy/Labe/... a nemuseli platit eko likvidaci, tak výrobce ukamenujete a pak ho tu ještě několik let budete pranýřovat.
Nevím kolik toho navrhujete, ale já většinou nechávám vyrábět DPS pro někoho dalšího. A i když se jedná o cenu 10 tis Kč za tišťáky vyrobené v ČR, je to ta nejlevnější položka na faktuře.
Napsal: 03 úno 2021, 02:15
od PotPalo
Tak ma napadol ďalší spôsob výroby. Foto-laser. Vychádzam z princípu fotocesty, kde sa cez predlohu osvetluje DPS UV svetlom. Keď vynechám tú predlohu, a použijem rovno UV laser (alebo UV svetlo sústredené do bodu) riadený elektronikou v ose X a Y ako keď sa robí laserová projekcia, tak by to teoreticky malo fungovať s vysokou presnosťou.
Napsal: 03 úno 2021, 03:40
od elnovy
Napsal: 03 úno 2021, 10:30
od Crifodo
PotPalo píše:by to teoreticky malo fungovať s vysokou presnosťou.
I v praxi.
https://www.pragoboard.cz/laserovy_fotoplotr
Kdysi v minulém století před lasery, měli v Tesle Kolín fotoplotter na jiném principu, motiv se sestavoval z promítaných prvků, kružnice různého průměru, cesty různé šíře, čtyřúhelníky atd. (Pokud si to dobře pamatuju. jméno toho zařízení jsem kdysi taky věděl).
