Stránka 2 z 3
Napsal: 15 čer 2020, 21:20
od masar
Některé chyby spouštění se odstraní už tím, že jsi spustil Nouzový režim. Možná už máš dávno "splněno".
Napsal: 15 čer 2020, 21:23
od tiktak1953
Poradte co robit,syn tu este neni a chcem pc vypnut,ako to urobit aby tie data nezmizli?Takze ako vypnut ntb?diky!!!!
Napsal: 15 čer 2020, 21:24
od ferdislav
vždy se zachraňují nejdřív data a pak se dělaj vylomeniny s diskem
jinak linuxy měli vždy ve výbavě nástroje pro obravy kontroly atd pokud se pamatuju
třeba Ubuntu
a vůbec pokud je instalace starší než rok, tak si zaslouží formátovat disk a novou instalaci
pokud máš po ruce stolní pc, připoj si tam ten hdd z notebooku a budeš možná rychleji vědět jestli musíš koupt nový nebo zda ho lze ještě použít
Napsal: 15 čer 2020, 21:25
od masar
No přece
normálně - tlačítko Start/Napájení/Vypnout nebo Restartovat.
Napsal: 15 čer 2020, 21:28
od tiktak1953
masar ,nie som pri ntb ale v druhej izbe,a nevedel som ,ake moznosti mam na obrazovke,taze prepač!
Takze som ho vypol,restart sa nedal urobit.Znovu zapol som a win8 nenabehol.Stvorec na ploche a botky sa krutia dookola.Aj tak to staci co sa mivdaka vam podarilo.
Napsal: 15 čer 2020, 22:00
od Hubert_79
Tak se zvedni a dojdi tam
Jak v Jedličkárně.
Napsal: 18 čer 2020, 07:19
od tiktak1953
Co robit,som na tomto NTB kde mi nenabehne win 8.1 a som na fore EB.Toto pisem 18.6.2020.o 7:00.Skusim to odoslat co tospraví.Je to na EB?Zatial nic nejdem robit,lebo neviem co,ci NTB vypnut,ked som sa sem dostal z nudzoveho rezimu.Alebo sa v nudzovom rezime da takto ist na net?Je toto normalne pri nenabehnutí Win 8?
Dole na liste pravo mam pripojenie na net s cervenym krizikom,ako v nudzovom rezime.
Aj mail na centrum-e mi ide.
Napsal: 18 čer 2020, 13:25
Janko Janko, ty si nedáš pokoj až něco rozvrtáš k nepoužití. Pochop, že jsou věci mezi nebem a Zemí, kterým JEDNODUŠE NEROZUMÍŠ úplně stejně jako nikdo z dnešních mladejch nerozumí hodinám s kyvadlem - nerejpej do toho, uděláš nejlíp!!!!
Napsal: 18 čer 2020, 21:52
od tiktak1953
Karel,robim iba comu aspon trochu zrozumiem.Keby som robil iba co viem,neskusal co som nerobil,na co si aspon trochu trufam,nikdy by som nedokazal co dokazem.Uz som bol aj v biose teraz.Nevedel som nastavit dnesny datum 18.Bud som mal 1-ku alebo 8-ku,ale 18 sa mi kua nepo.
Jaj ze nemaju poradie ako my?Na XP som v biose bol velakrat,tam som datum aj cas nastavil asi spravne.Tak ako to ma byt ten datum.Ja ako vies nemam cas sediet pri PC hodiny,chvilu robim to,chvilu ono,chvilu lezim.
Napsal: 18 čer 2020, 21:58
Keby si tomu aspon trochu rozumel, tak vies, ze BIOSy casto pouzivaju americky format datumu.
Napsal: 18 čer 2020, 22:26
od tiktak1953
Tu mas dve moznosti napr.Tak napis co tam ma byt ,dik
Napsal: 19 čer 2020, 22:33
od tiktak1953
masar Zkontroluj ty systémové soubory (tím příkazem sfc v příkazovém řádku), zkontroluj neporušenost systémového disku (disk C:/Vlastnosti/Nástroje/Kontrola chyb) a restartuj.
Neviem ako sa dostat do prikazoveho riadku masar v tomto Nudz.stave!
Neni tam asi taka moznost.Idem to este hladat.
Kontrolu chyb som nasiel,vypisalo že NETREBA kontrolovat!Dal som kontrolovat,potom vypisalo ze naslo chyby a ze zavriet okno a opravit jednotku.Ako ale neviem tu jednotku opr.V podrobnostiach nieco vyhodilo,ale neviem co s tym.Chcel som to sem co vypisalo poslat z NTB ,ale uz mi z toho NTB nejde internet cez kabel.RJ45 konektor je uz v prdeli,pred par dnami som este cez kabel kontakt akotak nasiel,teraz uz nie.
Napsal: 19 čer 2020, 22:54
od masar
Zkus třeba C:\Windows/System32/cmd.exe
(pravý klik a "Spustit jako správce")
Napsal: 19 čer 2020, 23:48
od tiktak1953
Ako ma byt presne v biose ten datum napisany masar ,dik nemam ho napisany este.
Vypisal som to a dal enter, lebo ten klik prav.mysom som nevedel kde a ako.Vyskocila cierna obr.s tym prikazom,kurzor blikal a nic dalej.
Napsal: 19 čer 2020, 23:55
od masar
No vždyť to máš na těch fotkách: měsíc/den/rok, tzn., že se musí zobrazit 06/19/2020.
