Fasada.
Hotovou omítku stačilo nastříkat příprvkem Water Stop, který se prodává na impregnaci bot proti vodě. Dvě kuličky tam nalepí a, než nalepí třetí, ty první dvě zase spadnou. Zbytek jde vyčistit vlhkým kartáčkem.
Ale jsou mrchy vytrvalé, přiletěly z Itálie bez pasů, testů i karantény, a přesto jsou chráněné. Loni nám zdrželystavbu nejméně o šest neděl, když se kolem nich muselo po špičkách.
Najdi si kombinaci barev
- fasáda MADEIRA 2 a 5 (světlejší odstín na hlavní plochy, tmavší na špalety oken a balkónú a dveří, když je dáš opačně, zvyšuješ riziko, že přiletí lepit)
- sokl mozaika MOROCCO 2
nahraješ si vlastní fotku a vybarvíš zdi podle vzorníku
osobně jsem udělal dvoubarevné provedení, doporučuji ale vždy vybírat z jedné řady a max 2 odstíny odstup. já mám od webru HN3E a HN3C 1,5mm zrno
Ta Madeira je něco jako světlé a tmavé capuccino až broskev. A dá se koupit jako vrchní silikonová omítka, jestůi chceš omyvatelnou.
Pokud jde o sokl, tak pryskyšičná dvousložková fasáda s říčním kamínkem 3-5 mm nevypadá vůbec špatně, ale Morocco je hnědočervená a při tuhnutí tmacne do šedohnědé. Přesto vypadá dobře.
