Stránka 2 z 2
Napsal: 29 čer 2020, 12:44
od Hejnicek
tzv "Borovka" kousek pod Kvildou.
Napsal: 29 čer 2020, 18:46
od sanoch
Tak se zastav, až pojedeš přes Volyni. Adresu Ti pošlu, ale stejně ji nebudeš potřebovat. Musíš projet kolem mýho baráku.
Napsal: 15 črc 2020, 12:57
od PixelOrgy
Bohuzel, k poslani postou se asi jen tak nedostanu - plati vyse uvedene - pouze osobne.
@Michal22: chces ho jeste? Ja jinak asi odmontuju trafo a zbytek na SD. Jeste je tu podobnej vrak Regentu (uz bez drevene bedny ale)
Napsal: 15 črc 2020, 13:17
od Michal22
Hele, já bych se aj stavil, ale nejdřív poslední týden v červenci.
Dneska to nestihnu a od zítřka jsem pryč.
Napsal: 15 črc 2020, 13:22
od PixelOrgy
Ok, to klidne pockam :-) Dej pak vedet
Napsal: 08 říj 2020, 23:41
od pepelulu
Dobry vecer. Prosim, nema niekto este TW140 Studio? Moze byt aj vrak ku komplet rekonstrukcii. Dik
Napsal: 12 led 2021, 15:56
od grrrrrrrr
Nemel by prpsim nekdo rozmery toroidu co je pouzit v TW140S ?
pokud se nemylim vinuti jsou takto:
primar je 230V
sekundar 2x24V/2,5A
Napsal: 12 led 2021, 22:33
od VASEK_W
Rychle oměřeno pravítkem, lepší měření a přístup nyní nemám
výška cca 45mm
průměr cca 95mm
Vašek
Napsal: 12 led 2021, 22:34
od grrrrrrrr
diky
Napsal: 15 led 2021, 23:45
od VASEK_W
Edit mého včerejšího rychlého měření :-(
Tak nová čísla jsou průměr 100mm, výška u středu (kde je vinutí na sobě) 55mm.
Vašek
