Meranie vzdialenosti
Milan121
#16 Příspěvek od Milan121 »
Asi poháníš elektronicky ten medomet.A co zkusit měřit záběrový nebo brzdný proud.
Stanovit konstantní otáčky a při těchto otáčkách buď brzdit,nebo přidávat otáčky po jednotku času např 2 sec a měřit proud motoru.Ten proud by měl být rozdílný při různých hmotnostech bubnu.A empiricky z toho odvodit potřebné.
DAP
#17 Příspěvek od DAP »
Zatial je mechanický ale prerábame ho na elektrický.
Jedna časť osadenstva (staršina) uvažuje o použití nožného pedálu, mi ostatný sme za poloautomatizovanú prevádzku, najme preto, že predchádzajúce riešenie si vyžaduje neustálu prítomnosť obsluhy, avšak bezobsluhové riešenie si vyžiada dodatočné bezpečnostné prvky, ktoré zabránia zničeniu zariadenia alebo nebodaj zraneniu obsluhy.
Ku samotnej detekcii :
Optické riešenie aj kapacitné sme vylučili, vzhľadom na to, že by mohlo dojsť ku zaneseniu príjmača medom.
Uvažovali sme aj o vibračnom snímači ale ako najschodnejšie sa zdá použitie ultrazvuku.
Takže vysielač aj príjmač sa budú nachádzať na vrchu (mimo dosahu medu) a obvod snímania bude doplnený o časovací obvod, ktorý udrží otáčky po dobu, kedy bude množstvo kvapiek primalé na to, aby ešte došlo ku odrazu dostatočného množstva ultrazvukového žiarenia.
Ale to je všetko zatial v rovine to teeoretickej.
Jeden vyššie vzdelaný kolega (preborník v IT 8-) ) navrhol dokonca použitie mikroprocesora, tak sa necháme prekvapiť čo prinesie brainstorming nabudúce :wink: .
ďakujem vam za podnetné pripomienky :wink:
