Stránka 2 z 3
Napsal: 13 črc 2020, 16:16
od h_honza
Měl jsem jako přívod ke světlům gumový kabel 3x4mm², starý ale s izolací v pořádku. Jednou se mi začaly hádat tyristory, příčina upadlý PE - a bylo to uhnilým vodičem v tom kabelu. Fuj, to jsem byl rád, že se nestalo nic horšího. Takže ani ta měď nemusí být věčná.
Napsal: 13 črc 2020, 16:21
od Sadra17
RayeR píše:BTW setkali ste se s gumou, ktera se po case uplne roztece? Na kabelech sem se teda setkal jen s puchrenim a praskanim, ale treba reminek v gramofonu nebo nozicky laserove tiskarny sem uz takle roztekle videl. Ze by ekoguma s automatickym navratem k rope? Zajimalo by me, jesi se to roztece jen tak nebo tomu napomahaji nake vnejsi vlivy a jesi se da takova guma nejak predem poznat, aby se to dalo vcas vymenit nebo aspom zabalit, cistit to pak je peknej humac...
myslim si že k roztečení bude potřeba nějaký vnější chemický vliv
Napsal: 13 črc 2020, 19:43
od Achab
Olej dokáže rozleptat gumový kabel na bláto. U řemínku by to mohl způsobit kontakt s nějakým mazivem.
Napsal: 13 črc 2020, 23:38
od RayeR
Jo slysel sem, ze naky oleje zerou gumu, ale to neni tento pripad. Nevim co by delal olej na reminku gramo nebo na nozickach tiskarny, kolegovi se takle rozteklo pogumovani laseroveho ukazovatka z ciny, ktere mel nekde uskladnene v origo krabicce. Taky mi lehce tece guma na riditkach horskeho kola (cca po 10 letech), ale tam to muze byt vliv UV nebo potu, dal sem na to zatim smrstovacku...
Napsal: 25 črc 2020, 19:55
od rudolf02
No, táta opravoval psací stroje, mají psací válec pokrytý tvrdou gumou. Učil mě válec lehce potřít olejem na kola a šicí stroje, počkat chvilku a omýt technickým benzinem. Guma poté lehce změkla a písmena byla čitelnější.
Ne všechny oleje naleptávají gumu. Nejsem si jist, jestli to nezpůsobuje podíl petroleje v oleji.
Napsal: 25 črc 2020, 22:34
od workhard
Kontakt řemínku s nějakým mazivem podle mě nezpůsobí jeho homogenní kompletní rozpliznutí. Stalo se mi to i u řemínků uskladněných v pytlíku, takže si myslím, že je to nějaký devulkanizační proces.
Napsal: 25 črc 2020, 23:16
od oravan
Kúpil som svojho času otcovy na kosačku a po nejakom čase sa guma polámala a znikli prasklinky a kábel začal prerážať .
Napsal: 23 pro 2020, 02:36
od RayeR
No casto se takle roztekaji i ruzne pogumovane povrchy u ruznych cinskych vyrobku. A to i kdyz to neni leta pouzivane a jen to lezi v supliku, kolega se uz s tim taky setkal a musel pak cistit zablemcany suplik. Vsecko je z ropy a v ropu se obrati...
Napsal: 25 pro 2020, 23:52
od sr71
už se tady na fóru něco podobného řešilo, jedná se o uvolňování nějakých změkčovadel použitých při výrobě té gumy/plastu
Napsal: 26 pro 2020, 11:38
od kovka
Jo,Microsoftí myš Wireless 5000, po asi 10 letech, kolečko úplný bláto,/ demontáž je i na trubce /, po vyčištění a navlečeni nějakeko těsnění se dá používat dál. Jinak častý jev u některých DO
Napsal: 26 pro 2020, 11:47
od Achab
Možná by to objasnil Míra Kalousek, bývalý technolog Mitasu.
Napsal: 27 pro 2020, 06:54
od RayeR
Vyprchani zmekcovadel se spis tyka plastu, ktery pak zkrehnou, ne?
Kolecko na MS Explorer Optical zatim nastesti drzi...
Nojo, Kalousek dal v Mitasu, vida, to by chtelo zajit s Mirou na pivo, ale to ted kuli kovidu nejde :\
Napsal: 27 pro 2020, 21:02
od Habesan
Možná by bylo lepší se radši zeptat někoho, kdo tomu rozumí.
Napsal: 20 led 2021, 12:36
od Lukas-Peca
Roztékací řemínky a nožičky jsou z polyuretanu, ne z gumy. Ten je hygroskopický a pokud není správně vyrobený, tak se po pár letech rozteče.
Guma se ale umí taky roztéct, hlavně pokud je v horku a špíně. Povrchová vrstva ztvrdne a pod ní se to rozteče.
Pokud je to jen ztuhlé, ale ne na kámen a není to popraskané, tak pomáhá přípravek Regum.
Napsal: 03 čer 2021, 02:01
od RayeR
Dalsi zkusenost, dostal jsem historicky handheld HP Jordana, v krasnem stavu, vytahnu z origo krabice a hned cerne smouhy na rukou. Odkud? 2 zadni nozicky komplet roztekle, male predni pritom v poradku...
