Fotodiody
Napájecí napětí pro vše stačí 5V.
Diodu zapojit do série s rezistorem třeba 470 - 1000ohmů, tak aby svítila. To je do série s rezistorem zapojeným na plus, z rezistoru na anodu, katoda na nulu.
Po zapojení na napětí musí svítit. Infra diody se vyzkouší nejlépe tak, že se na ně "koukne" foťákem, ten to infra na rozdíl od člověka vidí a zobrazí na displeji. Když se vypne napájení diody, tak ten namodralý svit v diodě zmizí, po zapnutí se zase objeví
Fototranzistor se zapojí zase standartně. Z plusu na rezistor např. 10kohmů z rezistoru pokračujeme pak na kolektor tranzistoru, emitor na nulu. Volmetrem měřit napětí na kolektoru proti nule. Při nezapojené infradiodě musí na kolektoru být cca 5V, při zapojené infradiodě musí napětí na kolektoru spadnout k nule. Vyzkoušet to ještě následně lze třeba vložením dostatečně velkého kovového plechu mezi diodu a tranzistor. Pak se musí na kolektoru objevit zase napětí blízké pěti voltům. A klidně si lze takto pohybem clonky "zablikat" stejně, jako se to děje v mechanice toho magnetofonu pomocí otáčivé clonky s výřezy.
Dodávám, že dioda a tranzistor musí být nasměrovány na sebe !!! Vzdálenost na poli stačí 1cm.
Vašek
Nesvítí mi ani jedna dioda co jsem koupil - nevím kde je chyba.
Na tom Revoxu je ještě jedna funkční a tu svítit přes foťák vidím.
Kupoval jsem na GMku dá se říct od každé co tam mají, že si s tím pohraju.
Ale podle návodu co jsi poslal nesvítí žádná, nevím kde dělám chybu.
V pondělí objednám ty originály z Ebay.
Díky
Na objednávání z EBAY je vždy dost času dokud se nenajde příčina proč "nesvítí". Nejsou náhodou zapojované obráceně?
Zkus je otočit, jestli se náhodou nerozsvítí.
5V závěrné napětí musí vydržet bez poškození.
Vašek
Napětí na diodě je - zkoušel jsem obyč. ledkou.
Už asi vím kde je chyba - mám blbé diody.
Tak zkusím kuchnout nějakej dálkáč.
Díky
Objednají úplně cokoliv na "bratrský" Revox. Ale levný to není, no..
Ve švajcu je sklad, kde je zatím k dispozici úplně všecko. Sehnal jsem přes ně i sady hlav do staré A77 a pak i do B77.
Novému vlastníkovi dost zrasovaných zesilovačů B750 jsem tam objednával budicí i koncové tranzistory, chtěl tam mít originály.
Ty ceny se určitě nám Čechům můžou nelíbit, ale tak zas je to zaručený originál, no..
