Keramické trimry a kondenzátory
#16 Příspěvek od sinclair »
Ta kondíková divočárna okolo koncovek je jen opatření proti zákmitům, protože 4654 jsou na to velký svině.
Dokud se ten zesilovač vyráběl v Trafoře a s EL6, nebo s EL12 a originál trafy s originál plechy, tak to ani nebylo potřeba. A to jsou zrovna EL12 o hodně strmější, než 4654.
Hodně toho má na triku ten inverzní trafák, je dost mizerný.
Podobný problémy se 4654 byly všude, proto třeba ty hustý tlumivky v g1 u KZ25-KZ50.
Je zajímavý, že 50W zesilovače pro ústředny DU /typ BZ302 a BZ303/, osazený taky 4654, podobný problémy neznají.
Dají se do nich narvat čerstvý, strmý 4654 Philips, nebo klidně i "náhradní" EL50 od jiný firmy a je to naprosto v klidu.
h_honza
#17 Příspěvek od h_honza »
KZ50 jsem si užil docela dost, často dost poničených. Kmitání nepamatuju, ale může to být náhoda. Tlumivky v KZ50 jsou na místě, kde obvykle bývá odpor 1kΩ, k čemuž Philips nabádá v datasheetech už od dob AL4. Jenže si myslím, že v KZ50 odpor být nemůže, protože při plném vybuzení je konec na hranici třídy AB2. A tak je tam tlumivka. Všimněte si velkých vazebních kondenzátorů 1µ, malých mřížkových svodů a bytelného fázového invertoru.
Mimochodem, 4654 může být mrcha na vf, protože ji Philips přímo specifikoval jako koncovku malých vysílačů až do KV. A tak z toho někdo ten vysílač má :D
