Rozervané autorádio - poptávám opravu
#16 Příspěvek od rnbw »
A doniest cele, aby sa to dalo vyskusat.
Mikras
#17 Příspěvek od Mikras »
Ano, jsme tak domluveni. Jedna věc je pospojování a rekonstrukce DPS a druhá, jestli to pak bude fungovat. Takže mi to přijde celé a s označením drátků nebo konektoru, kam co připojit. O záruce jsme nemluvili, protože tohle je jasná sázka do loterie. Když se to povede, pošlu obrázek.
elnovy
Doporučuje se dohled statného moderátora
#18 Příspěvek od elnovy »
bývalé STB v mnišku pod brdy co dnes opravuje vysilačky a rádia ti to taky udělají
Můj e-mail: elnovy@email.cz
Povolání: Vývoj elektroniky+DPS
Zájmy: Programování C++ ,assembler
mspacil
#19 Příspěvek od mspacil »
Díky všem
Sendyx
#20 Příspěvek od Sendyx »
Tohle vypadá ještě docela snadno, akorát bych dal raději konektor nový (má utrženy příchytky). Pokud se to dělá poctivě a lanky v silikonu, ať to vydrží vibrace, tak odhaduju na 2-4 hodiny práce pod mikroskopem.
#21 Příspěvek od rnbw »
Pouzil by som lakovany spajkovatelny drot a po vyskusani prilepil konce sekundovym lepidlom. Lepidlo by tiez vyriesilo vytrhnute prichytky konektora.
Zohnat presne rovnaky typ konektora dokaze byt niekedy problem.
Mikras
#22 Příspěvek od Mikras »
Zatím je ve hře i jiné řešení. Pokud mi to ale na stole přistane, dopadne to tak, jak píše rnbw. Akorát, že sekundovým lepidlem bych zákápnul prostředky těch delších drátků, nahrazujících utržené cestičky. Konce budou připájené a to je dostatečné mechanické upevnění.
Pokud jde o drátek, mám zbytky barevných lakovaných pájitelných drátků různých průměrů, ale asi budou moc silné. Na podobné opravy s úspěchem používám žílu z lanek cca 0,5mm². Ta má asi 0,15mm průměr, je dost pevná a dobře se s ní pracuje, takže ani nevadí, že není lakovaná. A projde i malým prokovem, takže se dá připájet i na druhé straně DPS, což by se tady na několika místech hodilo.
Jinak si dovoluji pro ilustraci ukázat zatím výsledky některých mých jiných rekonstrukcí po nešikovných ručičkách :D
mspacil
#23 Příspěvek od mspacil »
Pěkná práce.
Jinak jsem zjistil že na tohle rádio lze sehnat dá se říct cokoliv.
Takže oprava té desky se nevyplatí.
Takže budu nejspíš řešit výměnu celé desky.
Ale je dobré vědět že tohle někdo dělá.
Díky všem
#24 Příspěvek od rnbw »
Zober vrak nejakej uspornej ziarivky - byva tam budiace trafko navinute tenkym drotom.
