Stránka 2 z 3
Napsal: 27 črc 2020, 23:17
od ok1hga
vitcenek píše:Takže mám teda hledat po kondenzátorech kolem vysílací desky a mikrotelefonu?
ne !
podívej se nejdříve jak to celé funguje
tady:
http://www.vu9967.cz/ke-stazeni/categor ... opis-1-dil
začíná to na straně 23. tohoto technického popisu
a tady jsou i všechna schémata:
http://www.wd8das.net/RF-10.html
Napsal: 31 črc 2020, 14:30
od ZdenekHQ
V té Tesle museli být fakt šílenci, když dokázali něco podobnýho dát dohromady a ještě uvést do chodu. Kdykoliv to vidím rozdělaný, nestačím se divit...
Napsal: 31 črc 2020, 15:08
od sis2
No oni v té "Tesle" speciál uměli... od RDM-ky a Ramony přes Tamaru k Věře... to RF10 apod. rst, je proti tomu docela sranda.
Napsal: 31 črc 2020, 15:13
od ZdenekHQ
To sice uměli, ale za cenu konstrukce orlojů a efektivy práce, která se limitně blížila k nule. Bohužel.
Vždycky, když něco navrhuju, tak si říkám, ať to není orloj. Na jednom kusu při výrobě je to jedno, na deseti je to už poznat.
Napsal: 31 črc 2020, 15:22
od sis2
Museli dělat z toho, co bylo dostupné z RVHP - byla jiná doba - jinak by ta kmitočtová ústředna a vše kolem asi bylo jednodušší.
Napsal: 31 črc 2020, 15:23
od ZdenekHQ
No, bohužel. Taky jsem si zabastlil z TTL, to byly plachty, že by to utáhlo loď...
Napsal: 31 črc 2020, 15:27
od sis2
No co už - spíše su zvědavej, zda vitcenek najde proč se nechytá PLL a co je vadné - průchodkáčů je tam 20 a tantalů hafo...
Napsal: 31 črc 2020, 15:37
od vitcenek
Zatím nic, ale už té stanici začínám pomalu rozumět, tady je osciloskop velký kamarád, protože ty moduly lze za provozu měřit hrozně špatně.
Napsal: 31 črc 2020, 16:10
od sis2
A tohle znáš? Je tam spojařský předpis Spoj21-57/1 a 2. díl s podrobným popisem... skoro jak servismanuál... v prvním dílu mezi str. 60 až 80 je podrobně popsaný fázový závěs s okolím
http://www.vu9967.cz/technika/radiove-s ... nice-rf-10
Napsal: 31 črc 2020, 19:09
od vitcenek
Jeví se to jako opožděné spuštění napájení vysílací desky tzn. 6V.
Relé cvakne, ale žádné napětí se neobjeví, to se ukáže až po chvíli viz. osciloskop.
Měřil jsem to na výstupu desky NF díl a přerušovač, konkrétně na bodě 754.
To stejné je vidět na napájecím pinu vysílací desky.
Teď si nejsem jistý, jestli se jedná o kondenzátor nebo něco jiného.
Taky nevím, jestli to napětí má být na bodě 754 přítomné naneustále, nebo se má objevit až po zmáčknutí klíče.
První špička je hned po zmáčknutí --> napětí se vrátí na nulu --> po chvíli se zvedne na cca 1V --> poté stoupne na plnou hodnotu a vysílač se spustí.
Nenapadá vás znalejší, co by to prosím mohlo znamenat?
Propojení modulů: http://www.wd8das.net/RF-10/Interconnect.jpg
Modul NF díl a přerušovač: http://www.wd8das.net/RF-10/Module_4_7s5.jpg
Napsal: 31 črc 2020, 19:44
od masar
Napětí 6V na 8R (=754) musí být ihned po cvaknutí relé, které propojí 6R a 8R. Na to ani osciloskop nepotřebuješ.
:wink:
Změř pro jistotu stabilitu 6V na 6R(=661) při přepínání, zda nedochází k poklesu...
Napsal: 31 črc 2020, 19:47
od vitcenek
To je mi jasné, ale je to jednodušší ukázat vizuálně než jen popisovat slovy.
Napsal: 31 črc 2020, 19:49
od masar
Jenže tvůj případ to ani nepotřebuje. :wink:
Ale když už jsi sem dal ty oscilogramy - zajímalo by mě, jak jsi dostal tak značné "zvlnění" na oba póly napájení. Zřejmě jde o rušení z měniče, které ti "prolezlo" do sondy(?)
Napsal: 31 črc 2020, 21:28
od ok1hga
a to relátko je v pořádku ?
tato "paměťová" relé mívají dost často podpálené kontakty.
mají totiž dost slabý přítlak, ohřejí se a pak mají velký přechodový odpor na kterém vzniká dost velký úbytek napětí . . .
mají sice ochranou atmosféru, ale stejně bývají dost často vadné . . .
Napsal: 31 črc 2020, 21:33
od masar
Vždyť se tady o tom už "dobrou půlhodinu" bavíme, ... :D
