Stránka 2 z 2
Napsal: 23 srp 2020, 22:55
od dred
p32 píše:nalepit samolepící tapetu vhodného západního designu.
Môže byť aj ...
východný...
Napsal: 23 srp 2020, 23:10
od Mikras
Pod gumovými tlačítky DO a pod. vzniká taková olejovitá substance. Ta jde umýt vodou s mýdlem a dočistit IPA. Někdy vznikne i takové zvláštní "orosení" povrchu tlačítek, pokud se předmět delší dobu nepoužívá. Tady jde ale o plasty, které jsou povrchově upraveny jakýmsi tenkým, gumovým filmem. Nové to působí sametově a protiskluzně. Časem ten povrch asi vlivem obsažených změkčovadel začne přecházet do tekutého stavu. Nejde to oloupat, jak někdo zmiňoval výše (bude to spíš něco jiného, i když podobného) a je jedno, jestli to přichází do styku s kůží nebo ne. No, možná tu degradaci častý kontakt urychlí.
Napsal: 23 srp 2020, 23:29
od masar
Je to v podstatě takové gumové "kurvítko", které je třeba po časové expiraci odstranit stíráním hadříkem za pomocí lihu nebo IPA. Zrovna minulý týden jsem ho odstraňoval z flešky...
Napsal: 23 srp 2020, 23:44
od p32
Prostě líh nebo Čikuli na to jde, to má doma každý. Drobnosti čistit pomocí ušních špejlí, pro nedočkavce rejžák.
Napsal: 24 srp 2020, 00:55
od Celeron
Já jsem na NTB místa kde jsem odrbal tu lepivou "hmotu" znova polepil samolepící mikroporézní gumou tl 1 mm. Problém je, že to po stříhání má hrany, kdežto původní "hmota" byla plynulý přechod "do ztracena". Po asi dvou letech to zatím nic nedělá.
Napsal: 24 srp 2020, 07:17
od samarit
Mikras píše:Tohle nešťastné pogumování plastu je příjemné na dotek, dokud je zařízení nové... Časem začne povrch měknout, lepit ... Já používám leštěnku na autolak "
COLOR BACK"....
Ta leštěnka už není v prodeji, mám vyzkoušet jinou - třeba normální co používám na auto?
Napsal: 24 srp 2020, 12:20
od Mikras
Je to vlastně jemná brusná pasta, něco jako sidol. Vybrousí to i jemné škrábance a povrch vyleští. Používám to na leštění sklíček displejů radiostanic, které předtím někdy i vybrousím smirkem (postupně až do 2500). U zvětralých povrchů to zatáhne póry. Půlkou lahvičky jsem přeleštil před lety celou Felicii. Byla žlutá (Telecom) a místy byl lak až bílý a ta "hmota" zůstávala na prstech. Po aplikaci z toho bylo nové auto
Nebo jsem vyleštil starou lakovanou skříň, na kterou se neúspěšně používaly leta letoucí různé přípravky, matné dveře do pokoje získaly zrcadlový lesk a pod.
Použil byl nějaký jiný obnovovač laku, udělá stejnou službu. Google mi našel třeba
toto, ale určitě bude víc přípravků k sehnání.
