Stránka 2 z 5
Napsal: 29 srp 2020, 12:40
od sinclair
O něco? V případě trojúhelné řemenice vyšší desítky mm² vs. jednotky u kulatého průřezu?
Napsal: 29 srp 2020, 12:46
od workhard
Kulatý řemínek se taky trochu zplácne, takže nějaká dostatečná plocha k tomu, aby to neprokluzovalo, tam vznikne, problém vidím v nevhodném materiálu O-kroužku.
Napsal: 29 srp 2020, 12:48
od JiriNov
workhard píše:Plocha bude o něco menší, tah stejný.
Clapy, díky za diskuzi, já to prostě zkusím, pokud zrovna nejsem měsíc v nemocnici, tak beží prakticky neustále - dám vědět, jak dlouho vydržel nový.
Jinak, poradíte jak na výměnu? Bojím se , že rozhodím celou mechaniku.
Díky
Napsal: 29 srp 2020, 12:49
od sinclair
A jak víš, že jde o O-kroužky?
Při přenosu takové síly /30-40W motor/ je úplně jedno, jestli to bude otěruvzdorný O-kroužek, nebo "pravý" kulatý řemínek, určený původně do půlkruhové řemenice. Orve to oba.
Kdybys nevěřil, můžeš si to vyzkoušet na převíjecích mezikolech - dej tam místo původního obložení O-kroužky, jak to asi "potáhne" při převíjení.
Nerozhodíš, ten plech s ložiskem má "aretaci", dá se na těch M3 šroubech pohnout jen omezeně.
Poznač si třeba rýsovací jehlou, nebo tenkým liháčem přesnou pozici toho nosníku ložiska a pak to na ni zase vrať.
Napsal: 29 srp 2020, 12:56
od workhard
Jiřímu se neorval, nýbrž praskl.
Napsal: 29 srp 2020, 12:58
od sinclair
On praskne proto, že v jenom, méně homogenním místě, to orve tu gumu tak, že na tom místě příčně praskne.
Napsal: 29 srp 2020, 13:05
od ronoda
sinclair píše:... nebo také proto se používají řemeny klínové, pro tah na třech plochách...
Obdivuji tvoje znalosti, ale tady se pleteš. Klasický klínový řemen má taky
"jen" dvě styčné plochy. Pokud by se dotýkal ve třech plochách, tak je těsně před smrtí a je to špatně. Navíc některé řemenice to ani neumožňují (ty lisované ze silnějšího plechu) (Trjúhelníkové se používají jen tam, kde záleží na přesném převodovém poměru)
Napsal: 29 srp 2020, 13:06
od workhard
Nic moc fotka, ale nějak orvané mi to nepřipadá.
Ronoda: Klidně tam dej kulatý, pracuje to bez problému. Minimálně 10x vyzkoušeno.
- Takže když se použije kulatý ŘEMÍNEK a ne O-kroužek, tak to zjevně funguje.
Napsal: 29 srp 2020, 13:07
od sinclair
JiriNov, pozor při rozebírání na 1-2 vymezovací/ochranné plastové/kovové podložky. Plastové zamezují poškození bronzového pouzdra a někdy se jimi vymezují axiální vůle.
Napsal: 29 srp 2020, 13:13
od sinclair
Právě proto si myslím, že cpát do trojúhelníkové drážky kulatý řemen, nebo nedejbože naopak, je prostě ptákovina a to i "nouzová".
U nás je jednotka nouze, nebo dočasnosti jeden furt.
Za pár týdnů už nikdo neví, co a kam dal "nouzově". Ono to pak rupne v ten nejmíň vhodný moment. Pamatuju si ty hromádky orvané gumy z míst, kam někdo nouzově dal řemínek jiného průřezu, nebo profilu.
U mechaniky B7 bývaly "hromádky" třeba u špatně nastavené řadicí vidličky, nebo polštářku, omezujícím chvění řemínku. Později, jak se postupně zmenšoval/dřel profil toho hlavního, tak i u motorové řemenice.
A tady jde o hlavní řemen celé mechaniky, který přenáší komplet tažnou sílu motoru do celé mechaniky. Nic pomocného, co by se dalo na rok-dva ošulit.
Napsal: 29 srp 2020, 13:42
Zaujimalo by ma, kde chcete zohnat trojuholnikovu remienok - to niekto este vyraba?. Neda sa pouzit bezny stvorcovy (aky uhol tam je)?
Napsal: 29 srp 2020, 15:22
od sinclair
Vyrobily se toho vagóny. Kdo aspoň přibližně ví, jak správně ošetřit-konzervovat-uchovávat gumu, může dneska mít k dispozici třeba stovky originálních řemínků.
Všecko ale za předpokladu, že u nich nebyla porušena technologická kázeň, nebo použit nesprávný materiál. Což se bohužel často dělo.
Nevylučuje to, že tzv. "mezi lidmi" je toho ještě spousta. Mnozí na syslené zásoby mohli pozapomenout, třeba mají jiné starosti, nebo zatím nemají žádný důvod, proč to prodávat.
Myslím, že nová výroba nikde neběží. Tesla není ani Grundig, ani Philips, ani Sony, co se vyvážely do celého světa.
Napsal: 29 srp 2020, 15:38
od konosuke
3-hran byl v B400, pohon misky unášeče tuším že pravého, nahradil ho kruháč původem z Pluta, tzv. trvalé provizorium (je tam dodnes) :wink:
Napsal: 29 srp 2020, 15:56
od JiriNov
konosuke píše:3-hran byl v B400, pohon misky unášeče tuším že pravého, nahradil ho kruháč původem z Pluta, tzv. trvalé provizorium (je tam dodnes) :wink:
...nedá mi to, kdysi sem na B4 místo řemínku na motor použil šprcku a taky to fugovalo ... následky pro motor jsem tehdy neřešil, hlavně že to hrálo :)
Napsal: 29 srp 2020, 15:59
od konosuke
pro kazeťáky co k nám dováželi (Hitachi, National, JVC, Sencor...) tahle pomůcka platila univerzálně a byla vždy poruce, výjimkou byl polský licenční Grunďas a silonové ozubené převody, na svou dobu excelentní řešení
(použito i v cívkáči TS945 a TS1000 ale, to je jiná liga audio)
