Samsung UE50F6500 podsvit
Poradna určená pro amatéry
decmen
#16 Příspěvek od decmen »
Objednal jsem celou sadu 9+9 pásků z Alíka, klientka s cenou souhlasila a počká sei. Zatím budou v ložnici š*kat a ne čučet na bednu :-D
zvaty
#17 Příspěvek od zvaty »
Při opravě těchto LED pásků je obtížné nalepit nazpět čočku tak, aby
světlo rovnoměrně rozptylovala a nedělala světelné fleky.
#18 Příspěvek od p32 »
Ale není. Jak jsem nedávno psal, tak jsem měnil 11 ledek z 18. Čočky jsem oddělal všechny kvůli lepšímu pohledu na celkovou svítivost a potom je v klidu nalepil. Prostě to jde, ale musíš k tomu mít klid a hlavně vědět jak na to.
Kvicala_r
#19 Příspěvek od Kvicala_r »
Osvědčilo se mi tou LED pustit malinký proud a čočku si "prosvětlit" posunutím zajistit rovnoměrnost. S epoxidem, než zatuhne to šlo dobře. I tak sem měl ale v obraze pár světlejších fleků
zvaty
#20 Příspěvek od zvaty »
No právě, úplně bez skvrn to nejde. A jaký máš zlepšovák ty....p32 ?
mi-ro
#21 Příspěvek od mi-ro »
Ono nejde jen nasadit difuzor na původní místo ale i připájet čip přesně na původní pozici vč. výšky. A to je fakt problém.
..to bude jen ňákej odpůrek
#22 Příspěvek od p32 »
Já žádný zlepšovák nemám a ani jsem to nepsal.
Dělám to obyčejně, napájím LEDku přesně tam kam patří. Čočku dám do stejného místa tam, kde byla. Pokud je na pásku v tom bodě, kde se lepí, nějaký bordel, tak ho vyčistím jehlou a potom teprve tam nalepím tu čočku. Není třeba z toho dělat nějakou vědu. Tedy u prvních deseti TV asi ano, potom to jde samo.
zvaty
#23 Příspěvek od zvaty »
Tak tolik jsem tohoto typu podsvitu ještě nedělal. Už se ale blížím 😛
Lipr
#24 Příspěvek od Lipr »
p32 píše:teprve tam nalepím tu čočku.
Čím ji lepíš ? Díky.
#25 Příspěvek od p32 »
Obyčejným vteřinovým lepidlem od ťamanů za 7 Kč.
Napřed vyzkouším, že čočka pasuje na ty tři body (že se neviklá), potom do těch tří bodů kápnu lepidla a čočku tam stejně položím a zatlačím, aby si sedla a nechám ji tak až to zaschne a lepím další.
decmen
#26 Příspěvek od decmen »
Lepim lepidlem z Alika co se tvrdi UV ledkou 5sec. Ty 3 body vždy odstraním a lepim přesně na ledku.
Kvicala_r
#27 Příspěvek od Kvicala_r »
p32 píše:Obyčejným vteřinovým lepidlem
Nematovatí ta čočka nadměrně z výprů toho vteřiňáku? Já se bál křehkosti, tak sem lepil epoxydem - ten je přece jen trošku lepší z hlediska pevnosti a houževnatosti. Toho Blaupunkta sem lepil už UV (snad henkel jestli si pamatuju dobře) . To byla jiná pohoda.
p32 píše:že čočka pasuje na ty tři body (že se neviklá)..
To by snad musel jen ležet na LEDce, jinak snad na třech bodech (definují rovinu) žádné viklání nastat nemůže.
otakarv
#28 Příspěvek od otakarv »
Kvicala_r
#29 Příspěvek od Kvicala_r »
Joo tím sem lepil na doporučení taky v LG 47". Tam sem pokusně dělal i ty desky z ALU IMS. No drbačka na půl dne a výsledek takový "uspokojivý"
#30 Příspěvek od p32 »
Kvicala_r píše:
To jsi asi nepochopil, protože jsem se nechtěl rozepisovat do podrobností. Ty body na pásku jsou vlastně takové 3 malé o-kroužky, do kterých jsou vlepeny miniaturní nožky té čočky. Pokud ale odděláváš čočku, tak se občas stane, že se ta nožička ulomí z čočky a zůstane v tom o-kroužku. Potom musíš ověřit, jestli tam ta čočka sedne a když ne, tak pod lupou tu nožičku z o-kroužku jehlou vydrápnout někdy až na třetí pokus. Potom když čočka už sedne, tak kápnout na každý o-kroužek toho lepidla a dát čočku na to správné místo a mírně zatlačit. Jde o to, že nedáváš na své místo vždy tu stejnou čočku s chybějící nožičkou, ale jinou se všemi třemi neulomenými nožkami.
Po tom lepidle nic nezmatovatí. Spíše není ani vidět, že je to slepené. Lepím tím všechny i vytištěné plasty.
