Stránka 2 z 3
Napsal: 12 říj 2020, 10:54
Obrázek
Napsal: 12 říj 2020, 11:02
od ferro0
Děkuji. Přikládám ještě reálnou fotku desky.
Napsal: 14 říj 2020, 12:48
od houmr
Já bych to viděl na ten AS15. Tahle TV má jeden z těch T-CON na kterém ty AS15 vadné bývají často a projev vady to má všelijaký, včetně toho obrázku co je tu vložený.
Napsal: 14 říj 2020, 14:19
Ako potom vysvetlis toto?
ferro0 píše:Pokud provedu test obrazu co se nachází v nastavení tv, tak obraz se zdá být v pořádku. Zobrazí se barevná paleta.
Napsal: 14 říj 2020, 15:04
od p32
Já bych to upřesnil. Kde ten AS15 furt vidíte? Ten přece bývá v T-Conu, ne? A jste si opravdu jisti, že tam je? :wink:
Napsal: 14 říj 2020, 16:48
od ferro0
Výměna paměti nepomohla. Chová se to stejně.
Napsal: 14 říj 2020, 17:20
od rayx
A proč sem nehodíš taky foto tohoto? Ono se to asi jen zdá ...
Napsal: 14 říj 2020, 17:30
od ferro0
Test obrazu z menu TV.
Napsal: 14 říj 2020, 21:37
od rayx
Tys to sice psal hned na začátku, že to zobrazí jen paletu, ale chtěl jsem to vidět. Pokud by to bylo OK, musela by se zobrazit fotka a ne tato paleta, přesně podle toho textu co tam je uveden
"Does the problem still exist with this test photo?"
Tohle bych řekl bude zásadnější problém s obsahem paměti, divím se ale, že ani reset v SM nebo update tomu nepomohl. Ber to prosím s rezervou, zase se v tom tolik neorientuju :wink:
Napsal: 15 říj 2020, 01:47
od PotPalo
Pozor, prvé Samsungy s testom obrazu mali iba takéto pruhy, až v neskorších už dali normálnu fotku. To zrnenie bez signálu tiež vyzerá v poriadku, ale okienko menu už nie. Veľmi zaujímavé.
Chcelo by to do toho poslať obraz celej farebnej škály aj s úrovňami farieb, možno vypadáva iba niektorý odtieň. Videlo by sa čo to zobrazí. V tom skúšobnom sú farby naplno, tie môžu fungovať. AS15 sa prejavuje napríklad aj tak, že iba niektoré farby sú zlé. Mne takto nešla čistá čierna, bola nahradená temnou zelenou, pritom ostatné farby boli v poriadku. Je veľký problém zistiť či tam AS15 je a či sa neprehrieva? Ak sa na ňom za pár sekúnd nedá udržať prst, je zlý.
paleta
Napsal: 15 říj 2020, 04:05
od ferro0
Vybledlý obraz není způsobený focením.
Napsal: 15 říj 2020, 04:28
od ferro0
AS15-HF na T-Con je a docela topí. Vyměním a uvidíme.
T-CON T370HW02 CTRL BD 37T04-C0G
Napsal: 15 říj 2020, 08:45
od p32
Takže, pokud je na T-Conu AS15, tak podle posledních obrázků je to skoro na stopro na jeho výměnu. Je tam právě od toho, aby to spravil na normální obraz. Jednou se mi stalo i to, že tam chyběl jeden odpor z té řady u něho a ta stupnice pro gama korekci byla výsledně poloviční.
Můžeš sem dát fotku toho T-Conu a ještě detailu s AS15?
Poznámka: ta první fotka v prvním příspěvku byla dost zkreslující, takže stačilo přidat něco jako poslední dvě a bylo jasno.
Napsal: 15 říj 2020, 10:21
od rayx
I s vysvětlením a otestováním AS15
https://www.youtube.com/watch?v=eZZwb35ou_Y
One of the first things we can do is to verify the gamma correction buffer output voltages named VGMA + number. They should increase (or decrease) in a continuous manner. If they don't the problem is on the TCON.
Napsal: 15 říj 2020, 11:56
od ferro0
Už je vypájenej. Jinak jsem to mohl už dříve více otestovat a dát fotky obrazu tv. Dělám to prvně. Předchozí opravy co jsem na LCDčkách dělal, byly dva monitory se závadou ve zdroji - vadné elyty. Těch zkušeností moc nemám.
