Stránka 2 z 2
Napsal: 30 zář 2020, 09:53
od masar
witt píše:Popravdě, jaká je šance, že ten obvod trefím a bude to fungovat?...
Ale raději bych to pokořil
Podle pinoutu je možné použít jediný typ: DK1203
Ostatní náhrady (THX03H, RM6203, CR6203) mají na pinu 6 snímání spínaného proudu na seriovém odporu. V tvém případě je tento pin uzeměn a omezení proudu by nefungovalo.
Takže za mě - DK1203 je nejmenší riziko.
Napsal: 30 zář 2020, 10:14
od p32
Přikláněl bych se k tomu jak psal dj_Paul a nakonec jsi sám nějaké zdroje za 80-200 Kč našel. Bude to lepší řešení než se tam snažit strčit něco, co by tam mohlo být a budeš na to čekat stejně dlouho.
Napsal: 30 zář 2020, 10:24
od konosuke
koukám že je to typiše závada toho bazmeku (STB) měl jsem podobné případy dva...vnější zdroj (adapter - briketa) mě napadl též (lépe chlazeno) jenomže Sencor potřebuje +12V a +5V což vyžádá úpravu zdroje rozsahlejší
poučení z toho plyne takové: je-li to možné zdroj venku, snadná oprava, výměna, bez zásahu do přístroje
Napsal: 30 zář 2020, 10:35
od masar
masar píše:...Takže za mě - DK1203 je nejmenší riziko.
Doplním - ostatní uvedené náhrady bych použil s tím, že bych mezi pin 6 a "zem" zapojil rezistor 1R2.
Napsal: 30 zář 2020, 11:10
od tiktak1953
Yes pin č6 na DK 1203 ma ine vnutorne zapojenie ako ten origoš VIP....Nefungoval by .masar Musi sa prerusit aj plosak pin č6 od pinov 3a4 az potom urobit tu upravu s 1R2 ak by to ale tak fungovalo!
Napsal: 30 zář 2020, 11:39
od witt
masar píše:Podle pinoutu je možné použít jediný typ: DK1203
OK, tak to vyzkouším. Je mě teď trochu mate, že Číňan píše "DK1203 = THX203". Ono to tedy nění úplně to samé?
A za ten chybějící kondenzátor (C4) mám dát 102pF? Viz
http://grupoautcomp.com.br/wp-content/u ... DK1203.pdf
Napsal: 30 zář 2020, 11:51
od masar
Porovnáním datasheetů DK1203 a THX203 je zřejmé, že snímací rezistor má DK1203 již integrován a pin je označen jako N.C., tzn. nezapojený. Znamená to, že v některých případech lze THX203 nahradit DK1203, ale
ne opačně (bez doplnění rezistoru).
Kondenzátor C4 může mít kapacitu od 1nF do 10nF (označení 102 ÷ 103), keramický, na napětí od 25V výše. V odkazovaném schematu má hodnotu 10nF/25V.
Napsal: 30 zář 2020, 11:56
od witt
Jasně, dík
Napsal: 30 zář 2020, 12:17
od masar
Kromě výměny IC a C4 je ještě třeba zkontrolovat i bezchybnost D1,R1,C1,C2,C3 na primární straně. Na sekundární zkontroluj elyty a diodu...
p.s. A při prvním testování zapoj ochrannou žárovku.
Napsal: 30 zář 2020, 12:19
Poistkovy odpor F1 by tiez mal byt preruseny.
