Sháním RLC měřič
Úplně nejlepší zkoušeč elektrolytických kondenzátorů byl popsán v AR 8/87. Neměří kapacitu, ale parazitní odpor, a to i u zapájených kondenzátorů.
Je to jeden z vůbec nejužitečnějších přístrojů.
Do toho AR12/78 jsem se podíval, má to rozsah 1mOhm až 1000MOhm, 1uH až 1kH...
flipN
flipN
Přesnost stačí 1-2%...
A co třeba tohle? sehnal bych ho za 5 tis.
http://assets.fluke.com/images/products ... pm630x.pdf
RLC
BK136 má i měření napětí a jeho předchůdce jen RLC měl snad označení BK135 , ale jistý si tím nejsem.
Na běžná měření je opravdu dostatečný. Svitky, keramiky a indukčnosti i rezistory změří tak do 2,5 %. Elyty a zejména velkých kapacit stačí změřit cca okolo 10% a to je víc než dostačující. Stejně za čas "vyschnou".
Na extra přesná měření malých kapacit a indukčností to chce už nějaký slušný RLC můstek i s možností porovnání normálů.
Šlo by jej i dle servisního manuálu postavit je tam schéma i deska spojů.
Jinak nezbývá nic jiného než koupit nějaký RLC měřák za cenu nad 10 tisíc, které také používají metodu měření rozdílu posunu fází a jejich výsledky jsou dobré. Narozdíl od některých měřičů prodávaných za cenu tak do 5 tisíc, které měří jen impedanci a vadný svodový elyt vyhodnotí jako vynikající - mající větší kapacitu než je štítková pokud je kondenzátor přemostěn rezistorem tak také naměří nesmysly.
Nebo v čínském provedení https://www.aliexpress.com/af/XJW01.htm ... 0501111530
Hejnicek píše:S BM 509 merim stale. Vse puvodni, akorat uz trosku zlobi prepinace.
Mě taky chodil do cca konce loňskýho roku. A pak konec, elyty, je tu k opravě vlákno. Taky byly ještě zakapaný šroubky barvou. Přepínače stačí rozhejbat starou mazelínu, já to vzal nějakým Kontoxem a jdou jak zamalada.
- maxijaroslav
- maxijaroslav
