Stránka 2 z 4
Napsal: 06 říj 2020, 13:10
od robo
PC-maniak: Budu rád a určitě nejsem sám když se podělíš s postupem oživování. To bude zajímavý vlákno.
Napsal: 06 říj 2020, 15:59
od PC-maniak
judeware píše:Apropos - za ty jarní moduly SIMM bys mi mohl konečně dodat aspoň jeden modul teletextu, což? 8-)
tak muzu mit : SAA5231 a SDA5231-2
pokud by nektery z tech dvou vyhovoval tak dej vedet o vikendu by je privezl od rodicu ma jich vic
Napsal: 06 říj 2020, 17:47
od sinclair
27C256, to mi něco říká...:D
Jsou to ty hnědý keramický, s okýnkem?
Napsal: 06 říj 2020, 17:50
od PC-maniak
:D ano tady img z netu :
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcSXfmQA8zVGMDgMGpqWRXMGzTAyFGH0xVr8cQ&usqp=CAU
asi by sli i jine velikosti (tyhle jsou podle nemeckeho fora drop in place ..)a jen naduplikovat do cele pameti tu romku .. ale nemam zkusenosti s 520ST .. a kdyz je v takovem stavu tezko budu neco laborovat s velikostma
Napsal: 09 říj 2020, 17:09
od PC-maniak
Tak jsem pouzil svou desolder stanici (ta krabice je opravdu jen docasna! :oops: ) a vyraboval jsem ty patice =) musím rict neni nic lepsiho nez si proste desolder stanici udelat svou :wink: funguje to dobre a hlavne si kdykoliv muzu do FW cokoliv pripsat=) ty prodavane maj jeden hlavni nedostatek a to je slaba pumpa ..
pokud by si to nekdo chtel postavit tak muzu najit linky kde jsem to koupil... hlavne ta nahradni pistol byla tezka najit :lol:
Napsal: 09 říj 2020, 20:58
od lesana87
A teď tam místo těch patic dáš co?
Napsal: 09 říj 2020, 21:02
od PC-maniak
Zdrave patice :P :lol:
Napsal: 09 říj 2020, 22:43
od judeware
Doporučuju říditi se heslem - "pospíchej pomalu". Utržený spoj, zdevastovaný prokov, toť spousta přidělané práce. U Didaktiků je např. výměna IO docela vztekárna, jelikož desky nejsou příliš odolné.
...SAA5231 a SDA5231-2...
Odpovídal jsem zprávou.
Napsal: 10 říj 2020, 09:09
od PC-maniak
=) na odpajeni patic pouzivam metodu odsad cin a pak nahrat ze spodu horkovzduchem aby se rozpustili zbytky cinu a ja jen vytahl patici bez poskozeni cest.. nikdy jsem zatim takhle zadnou cesticku neurval 8-)
Napsal: 10 říj 2020, 11:12
od Celeron
A jakou máš na tom horkovzduchu trysku? Já mám svůj s tryskou 1 mm a do toho peru 2 bary horkýho termostatovanýho vzduchu. Nic neodsávám, máznu nohy silikonovým olejem a rovnou foukám. Šváb (třeba i DIL40) vypadne většinou vlastní vahou pokud nemá zahnutý vývody.
Napsal: 10 říj 2020, 11:18
od PC-maniak
nejak nerozumim jak treba 40dil odpajis 1mm tryskou :lol: jak jako ohrejes vsech 40 najednou .. ale kdyz ti to funguje 8O .. nebo to proste odfoukas ten cin do pryc ? toho bych se mozna bal ze kulicka cinu mi padne nekam kam by nemela :lol:
ja pouzivam uplne standartni horkovzduch .. 10-12mm nahubek .. kdyz je to patice kuchni ji na pul .. odsaju cin a cca 3vteriny krouzim po tech pinech a patice jde sama ven :)
Napsal: 10 říj 2020, 11:30
od Celeron
Po jedný. Používám to už od půlky 80-tých let (tohle je už třetí kus) a nikdy se kuličkou nic nešluslo. Proto se to mázne silikoňákem. A když je to SMD na husto či hybridka, tak součástku "orámečkuju" silikonovou žížalou Lukoprén T. Na rozdíl od dnešních horkovzduchů jsem s tím nikdy nespálil plošák, neodpařil prokovení ani neupekl součástku. Jen na plastový konektory je potřeba dávat bacha.
Napsal: 10 říj 2020, 11:37
od forbidden
Toto jsem viděl u známýho lehce po revoluci, tehdy jsem k němu nosil desky z likvidovaných sálových strojů (brňáci určitě znají Recom). Tlakovej horkovzuch, tenkrát jsem si nic lepšího představit neuměl, šlo to krásně.
Napsal: 10 říj 2020, 11:48
od PC-maniak
zni to dobre =)
Napsal: 10 říj 2020, 15:45
od Celeron
forbidden píše:Toto jsem viděl u známýho lehce po revoluci, tehdy jsem k němu nosil desky z likvidovaných sálových strojů (brňáci určitě znají Recom). Tlakovej horkovzuch, tenkrát jsem si nic lepšího představit neuměl, šlo to krásně.
To byl asi ten typ udělanej z modrýho hranatýho klempířskýho kopyta, dole ve skříňce kompresor. Dělalo to nějaký výrobní družstvo už za bolševika. Tohle je můj svařenec, soustruženec a pájenec regulátoru. :)
